SilverStone RVZ01 评测
2014-1-16 22:37| 发布者: nApoleon| 查看: 283294| 评论: 157|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: Mini-ITX在2013年火爆程度我觉得大家已经都切身感受到了,正当所有的机箱厂商都在为了自己能够不落后于这部可以快速提升品牌知名度与关注的的高速列车之际,这里面当然也不会少了SilverStone,不过与其它竞争对手推出大 ...
        RVZ01延续了乌鸦系列外面塑料内部采用钢板的制造材料,体积上基本和一台M-ATX规格的HTPC相差无几,重量仅为3.71kg,只有黑色,其它规格详见下图.
引用 npark 2014-6-13 00:25
taskee: 铁皮盒子塑料外壳的箱子已经受够了。。银欣一心一意玩铁皮盒子都玩出花了 就是舍不得全铝箱子 这是病 得治!
需要名医去治
引用 cellps 2014-6-12 06:56
没想到银欣也开始超级了,这简直就是放大版的沙漠之鹰2吗,竟然不是全铝的~!
引用 taskee 2014-6-11 13:17
引用 tedaz 2014-6-2 18:30
48108320: 轮大能做个温度测试就好了。。。。
温度不是问题,噪音是硬伤。
引用 wan12cf1 2014-5-17 12:12
和250D比起来简直是渣渣啊……显卡那个转90度是偷学的steambox吧!话说这玩意怎么还没上市呢,直接买一个省得我diy了啊!!!啊啊!!
引用 xav 2014-4-28 11:00
如果装显卡那个空间~在不装显卡的情况下~可以装硬盘~~那就更好了~呵呵!
引用 zhangh33 2014-3-14 16:47
可以再小点!
引用 tzar 2014-3-13 19:57
黄金狮子: 抱歉我搞错了。那就对比一下SteamBox Prototype,体积差不多只有这个的一半。而且RVZ01的设计确实不怎么样,浪费空间太多,散热也差,还弄个塑料面板 ...
如果没有买一个,还是不要说这个话的好。我现在手头在学校用RVZ01,E3 1230V3+R9 270 OC1050 5600,散热器IS40,风扇默认的2个超薄扇子,默认转速。待机的时候温度是CPU 32度,显卡35度,1024X768全高最高AA三开EVE四小时后温度是CPU47度 显卡51度
引用 trashgod 2014-2-15 01:04
今天刚刚买了个银欣的ps07b,做工雷翻我了,见过最山寨的机箱啊。。。450块钱
引用 人生格言 2014-2-10 20:35
这个,放电视机边上可以
引用 sharkyan 2014-1-31 11:46
不装显卡能用哪个空间装硬盘吗?
引用 快乐的水晶鱼 2014-1-23 20:07
....这货不是X51?
引用 myk3101427 2014-1-22 00:30
散热感人
引用 dicarnio 2014-1-21 22:36
显卡位设计不错
引用 syl007 2014-1-21 09:55
这样子有够水的!
引用 武士复仇 2014-1-20 13:34
还行吧,但是我还是会优先考虑联力的。。。
引用 信信信 2014-1-19 23:11
要有温度测试就好了
引用 aegean2008 2014-1-19 20:59
14L....我还是继续用我的SG07
引用 justiceaegis 2014-1-19 20:32
感觉还是有点大了~
引用 wzyon 2014-1-19 19:13
还是有点大
查看全部评论(157)
GMT+8, 2025-10-3 14:03 , Processed in 0.007754 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
