查看: 18643|回复: 55
[外设] 请教下Z790吹雪的声卡是什么水平?
发表于 2023-10-11 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
华硕官网是这么介绍规格的
ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080
- Impedance sense for front and rear headphone outputs
- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input
- Supports up to 32-Bit/384 kHz playback
Audio Features
- SupremeFX Shielding Technology
- Savitech SV3H712 AMP
- Rear optical S/PDIF out port
- Premium audio capacitors
- Audio cover
*The rear panel Line out port does not support spatial audio. If you wish to use spatial audio make sure to connect your audio output device to the audio jack on the front panel of your chassis.
请教下吹雪自带的这套音频系统大概是什么水准,目前买了拜亚MMX100还在路上,如果买一个两三百元的外置声卡或者USB小尾巴之类的产品还会不会有比较明显的提升(音质和底噪处理上),如果有应该买什么呢?
以及看到规格原文下面还注明了后置音频接口不支持空间音效,需要使用前面板接口,请问这个影响大不大,是不是不打开系统自带的windows soinc可以不管呢?
耳机的使用需求包含各种游戏(3A偏多,竞技类FPS的话目前基本只玩彩虹六号围攻,偶尔可能玩玩战地系列,以个人目前的水平对听声辨位的要求不算很高)、在线流媒体视频和偶尔下载一些高品质离线影视剧资源,有没有必要考虑能开启虚拟7.1声道的声卡呢?
发表于 2023-10-11 18:03 | 显示全部楼层
永远不要对主板上的声卡抱有什么期待,就是一个能响的水平
发表于 2023-10-11 18:08 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-11 18:22 | 显示全部楼层
tedsun 发表于 2023-10-11 18:08
感觉配电视机/显示器自带音箱是绝配
不至于不至于
配个漫步者北美版 ,还是能看电影和打游戏的
发表于 2023-10-11 18:25 | 显示全部楼层
自己加个声卡啊 有多的PCI-E的插槽
发表于 2023-10-11 18:34 来自手机 | 显示全部楼层
属于能出个响的水平,随便买个usb的DAC都这玩意强的,已经很久没装过板载声卡的驱动了
发表于 2023-10-11 18:59 | 显示全部楼层
不用抱太大希望吧,有追求的话还是独立声卡或者上个解码,我同款主板用光纤接真力走F低音炮自带的解码,这主板到手一定记得更新声卡固件
发表于 2023-10-11 19:06 | 显示全部楼层
weskylixiaofeng 发表于 2023-10-11 18:59
不用抱太大希望吧,有追求的话还是独立声卡或者上个解码,我同款主板用光纤接真力走F低音炮自带的解码,这 ...
i226v也有新固件?还是新驱动?
发表于 2023-10-11 19:19 | 显示全部楼层
Alienxzy 发表于 2023-10-11 19:06
i226v也有新固件?还是新驱动?
说错了,声卡,抱歉
发表于 2023-10-11 19:21 | 显示全部楼层
推肯定是推的动。hd650我都推了好多年。比森海的官方套肯定是差距挺大。素质就别说了。集成声卡推力现在可是不缺。早年都推不动我的dt880。别说你个耳塞了。不过你要玩游戏看片弄个创新g6足以了。这玩意就是打游戏看片的。平时pc我都直推。床头拜亚的阿姆罗直推。正经听歌去书房的800官方套。作为耳机老烧说句过来人的话。耳机这玩意适可而止。买了喜欢的就先用着。回头有闲钱了拿着自己的耳机找人去蹭蹭设备看看适不适合自己。每个人听力有差距。而且喜好的听感也不同。没必要追风盲目上设备。
发表于 2023-10-11 19:28 | 显示全部楼层
4080还是不错的,和之前我用的887、892之流一耳朵的区别,重低音更澎湃了
 楼主| 发表于 2023-10-11 19:59 | 显示全部楼层
gladiator 发表于 2023-10-11 18:34
属于能出个响的水平,随便买个usb的DAC都这玩意强的,已经很久没装过板载声卡的驱动了 ...
这么夸张吗,说起来要是和那种百元出头的typeC接口DAC小尾巴比呢
发表于 2023-10-11 20:18 | 显示全部楼层
音质还不如显卡
发表于 2023-10-11 20:19 | 显示全部楼层
找个AK4499芯片的DAC就可以了 不用太好
发表于 2023-10-11 20:20 | 显示全部楼层
集成声卡的瓶颈在于供电,和众多瞬态负载变化高的配件(CPU,GPU)共享电源,然后看它占的PCB地盘那么小没有地方做滤波,导致各种失真都比较大。外置DAC用独立供电这一条就能打败它。
发表于 2023-10-11 20:22 来自手机 | 显示全部楼层
配合华硕自己的管理套件效果还可以的
发表于 2023-10-11 20:43 | 显示全部楼层
听个响水平
发表于 2023-10-11 20:52 | 显示全部楼层
绿茵豪门 发表于 2023-10-11 18:25
自己加个声卡啊 有多的PCI-E的插槽
现在谁用pcie声卡啊……
发表于 2023-10-11 20:54 | 显示全部楼层
cloud 发表于 2023-10-11 20:52
现在谁用pcie声卡啊……
我啊  然后接真力G3+F2
发表于 2023-10-11 22:05 | 显示全部楼层
打游戏 看电影 将就,听歌 随便100的 usb 秒杀
发表于 2023-10-11 22:57 | 显示全部楼层
别问 问就是RME ADI-2 再也不想其他了(目前)
发表于 2023-10-11 23:22 | 显示全部楼层
显卡不解码的,输出的是数字流,交给你最后播放的终端解码
发表于 2023-10-12 01:19 | 显示全部楼层
这个主板声卡驱动连简体中文显示都没做好,基本就不要指望啥了
发表于 2023-10-12 01:48 | 显示全部楼层
现在谁用pcie声卡啊……
我啊  ZXR+C50
发表于 2023-10-12 02:02 | 显示全部楼层
就是听个响水平.........................现在500以下耳放的解码能力和这个一样,甚至信噪比还高一点,还带电池,还有3.5mm + 4.4mm平衡口......................
最简单你就主要看失真水平,越低越好。
发表于 2023-10-12 02:24 来自手机 | 显示全部楼层
4080走usb通道都很垃圾,Z790H走HDA
发表于 2023-10-12 02:51 来自手机 | 显示全部楼层
79块钱的苹果小尾巴,我愿称之为主板音频的拯救者
发表于 2023-10-12 03:23 来自手机 | 显示全部楼层
为了音质买贵主板,不如买usb解码,可以说零底噪
发表于 2023-10-12 08:36 来自手机 | 显示全部楼层
PC不用执着体积,小尾巴为了便携体积限制功放部分多少都有牺牲,还是建议买USB声卡一个小盒子那种性价比能比小尾巴强点
GMT+8, 2025-8-15 02:29 , Processed in 0.195784 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
