查看: 4276|回复: 6
[水冷] 最近换机箱,咨询大家个问题关于水冷
发表于 2023-12-13 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近把502弹药库换成了701明日香,想折腾一下水冷(水冷是龙神三代猫扇版,502不能夹汉堡),咨询各位高手两个问题
1. 夹汉堡效果到底怎么样?能提升多少
2.求推荐高性能12CM水冷风扇,最好带光的
发表于 2023-12-13 10:36 | 显示全部楼层
夹汉堡对上限提升不大吧一般。主要是能用很低转速达到冷排的上线。
而且感觉对CPU提升更小。。
我显卡320w(核心270左右)用辣鸡IDC FX360。 O11D EVO侧面冷排进风
1,全原装满速大概45度(核心,下同,热点大概高12~15度)
2,40%(800~900转)定速60~65度;
3,原装进风,垃圾反叶RGB出风(威茗那个,标定风量不到50CFM),全部定40%,接近50度。
4,夹汉堡全满速,42左右?
CPU(13700k,L2,全核5.6,超线程小核核显都开着),水冷是雅浚EA5,顶部出风,尾部垃圾反叶RGB进风。
1,原装拉满90度;
2,原装+零度T30,全部定速40%,105度估计还能再爬升,没烤下去了;
3,零度T30进风,原装扇子出风,定速40%,100上下徘徊;
4,3的基础上拉满,87左右
只供参考,如你所见都是一些便宜货
发表于 2023-12-13 15:22 | 显示全部楼层
夹不夹汉堡要看风扇与个人的听感来决定。以A12猫扇为例大约1200转时是它的甜点转速(个人感觉)这时如果是一般的单波薄排就已经能吹透了,再夹汉堡就没意义了。但如果你认为1200不能接受当然可以夹汉堡把转速降下来。如果是那种双波厚排那就一定要夹,以黑冰GTR冷排为例夹汉堡把风扇转速提高能明显看见水温下降。在没夹汉堡时就感觉不到,说明冷排没吹透。一个道理在吹透冷排的前提下以个人听感来决定夹不夹汉堡。
发表于 2023-12-13 15:23 | 显示全部楼层
我觉得加汉堡的主要好处是可以降低转速
发表于 2023-12-13 16:44 | 显示全部楼层
夹汉堡温度有明显下降,特别高功耗的时候,但是对于实际玩电脑用电脑没啥区别,该吵还是吵,该静音还是静音
 楼主| 发表于 2023-12-13 16:47 | 显示全部楼层
看了上门各位高手的回复,那就不夹汉堡了
发表于 2023-12-13 16:53 | 显示全部楼层
因为很多冷排的风扇安装框和鳍片之间的间距不够,吸风安装的噪声偏大,所以夹汉堡未必能改善噪音,也就是A12X25对进风遮挡情况做了优化(U12A用两个)。另一个推荐的就是P12 CO了。
另外,夹汉堡降转速虽然确实减小了风噪,但风扇的一些固有噪声,比如振动,轴噪之类的,可能因为用了更多风扇而变大,也是要考虑的。
可以试试三洋的12038风扇单面吹。
GMT+8, 2025-6-18 14:48 , Processed in 0.009028 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
