查看: 13785|回复: 45
[NAS] 现在NAS可以接入POE的网络摄像头么?怎么操作,哪个NAS支持,大概22个摄像头
发表于 2024-4-18 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有的DVR机器太慢了,800万的监控头,只能低清晰度保存,观看回看也是慢的要命,海康的DVR,POE供电的
主要是机械硬盘寻道时间慢,写入慢,读取慢
企业用,求推荐NAS,要求支持NVME或者U2的SSD,因为传统SATA3太慢,NAS只用于监控,不用于其他
现在问题是,摄像机全是POE供电的,NAS最多只有4个网口,要怎么接入,怎么设置
点评
企业还是弄点专业的,到时候录不上就麻烦了  发表于 2024-9-6 08:31
发表于 2024-4-18 21:41 | 显示全部楼层
供电用POE交换机就行了啊
发表于 2024-4-18 21:54 | 显示全部楼层
POE交换机供电.然后跟NAS在同一网络下即可啊.
至于接入,你NAS支持ONVIF或者GBT28181协议添加摄像头即可.
发表于 2024-4-18 21:57 | 显示全部楼层
1. 群晖和威联通的NAS基本都支持,安装一个软件就行,22个摄像头需要高端一点的NAS, 否则会很卡
2. 可以免费添加两个摄像头,更多的摄像头通道需要购买,威联通的额外增加一个摄像头许可貌似需要500多,不便宜,还需要买无限回放的许可,H265编码插件
3. 用全SSD当录像机存储估计用不了多久就会报废,每天都在循环写入,还是老实用机械硬盘存储
4. 增加一个24口PoE交换机就行,NAS和摄像头接在同网段
5. 有些带HDMI接口的NAS可以接显示器,直接输出实时监控画面
6. 从成本考虑,海康的NVR要便宜很多,性能也不差,多个摄像头不推荐使用NAS
发表于 2024-4-18 22:01 | 显示全部楼层
楼上的回答的差不多了,黑群因为有破解,所以摄像头的许可也就搞定了。要是只有一两个简单玩玩还行。多了还是去搞个硬盘录像机省时省事!!!
发表于 2024-4-18 22:26 | 显示全部楼层
22个?正确的做法是硬盘录像机,怎么感觉不管你要干啥,总是心里一点B数都没有
发表于 2024-4-18 22:49 | 显示全部楼层
8832就可以
四个8T,每个分6个硬盘
录像策略里设置
这样就不会造成22路800万同时在一个硬盘写入
发表于 2024-4-18 23:09 | 显示全部楼层
还是用海康的NVR吧  我不相信NAS比海康做得还好 同是32路的NVR也有不同型号的 K N Q后序的 了解一下
 楼主| 发表于 2024-4-18 23:42 | 显示全部楼层
brucelee1126 发表于 2024-4-18 22:26
22个?正确的做法是硬盘录像机,怎么感觉不管你要干啥,总是心里一点B数都没有 ...
关键是机械硬盘寻到长,响应慢,每次回放都卡的要死
发表于 2024-4-19 03:40 | 显示全部楼层
https://github.com/Kaitiz/Surveillance-Station-9/tree/main#readme
群辉58个设备授权
亲测完美无时间炸弹
hawie + 5
发表于 2024-4-19 05:31 来自手机 | 显示全部楼层
群辉58个设备授权
亲测完美无时间炸 ...
请问是直接安装就可以了吗?
发表于 2024-4-19 12:49 | 显示全部楼层
22个摄像头,用SSD,这是多财大气粗啊。还不得几个月就换个SSD
发表于 2024-4-19 12:55 | 显示全部楼层
现在好点的固态硬盘有3000pe的写入寿命吧,好点企业盘差不多有10000pe吧,不至于 那么不耐用吧。
发表于 2024-4-19 12:59 | 显示全部楼层
为什么不接入到nvr上呢?既可以录像又可以回放
发表于 2024-4-19 13:04 | 显示全部楼层
专机专用可靠性最高。黑群当我没说,黑群默认数据不值钱,也不用考虑可靠性。
发表于 2024-4-19 13:40 | 显示全部楼层
22个800w摄像头同时存储,感觉数据量很大的样子
发表于 2024-4-19 15:34 | 显示全部楼层
因为这句话,特意去看了楼主的发主题记录
发表于 2024-4-19 16:03 | 显示全部楼层
DVR? 数字录像机?   不是NVR吗?
如果是也话,可以直接联系厂家做方案, 每家(海康/大华/TPLINK等等)都有  更高级的设备。  想你这种需求,可以上24盘那种机架录像机。我最近换了TP监控,它们还有室外广播系统是可以集成到NVR里的,不过那个好贵啊。。
软件方案也有一些,但能说“好用” 的不一定多(主要是文档比较少,需要自己动手)。
1.一些NAS自带的录像软件,比如群晖/威联通,但要注意(威联通的不同系统支持软件不同),但这种授权比较贵。
2.纯软件的,收费方式很多中。 比如一次性付费, 或者高级功能收费。
3. 开源的录像工具, 免费的, 但可能需要一些配置。
2.有一些免费/付费的 录像软件,支持ONVIF,这类
发表于 2024-4-19 16:31 来自手机 | 显示全部楼层
800万的头也就8Mb码率,22个176Mb,大概22MB/s,再菜的硬盘也不会写入不到22MB/s,何况32路的NVR至少双盘位,普遍四盘位,能卡死肯定不是硬盘的问题
发表于 2024-4-19 17:18 | 显示全部楼层
这个需求黑群晖其实是最优解,搭配企业级的SSD完全可以做到10路以上同时回放,甚至企业级的SATA SSD就可以满足要求;
如果是搭配海康或者大华之类的NVR,自带的硬盘都是加密固件的,跟普通硬盘并不通用也不同刷,过保之后更换硬盘成本极高;
而且按19楼坛友算法,一天的写入量也就30G出头,要知道企业级SSD的寿命都是按DWPD(Drive Writes Per Day)来算的,即在SSD保质期内,用户每天可以把盘写满多少次,每天全盘写入次数来衡量寿命。
比如Intel的S3700这个固态,5年内的DWPD为10,也就是你每天全盘擦写10次,都可以擦写5年;
所以担心监控数据写入会把SSD干爆的人大可以放心,S3700还是SATA接口的硬盘,距产品发布已经快10年了,NVME级别的企业级SSD更是不在话下;
vivin7 + 5 非常赞同
发表于 2024-4-19 18:35 | 显示全部楼层
应该是解码能力不足  不是因为硬盘速度的问题
发表于 2024-4-19 19:35 来自手机 | 显示全部楼层
wxcup 发表于 2024-4-19 17:18
这个需求黑群晖其实是最优解,搭配企业级的SSD完全可以做到10路以上同时回放,甚至企业级的SATA SSD就可以 ...
excuse me,按我的算法每秒22MB每天是1.81T,你这个30G怎么算出来的
而且市面上销售的NVR都是不带硬盘的,自己配硬盘并没有任何限制,所谓的海康固件盘都是整体系统工程才能见到,一般市级代理都见不到这种玩意儿
发表于 2024-4-19 19:57 | 显示全部楼层
专业的硬盘录像机不会卡,8832接满了32个头录像无问题,不过我是用的400万的,硬盘录像机是按码率计算最大接入摄像头数量。
回放要不卡只能在设备上操作,远程通过网页操作都有点卡。
发表于 2024-4-19 20:15 | 显示全部楼层
之前待的地方比较战斗,就是黑裙加支持ONVIF的摄像头,一共有11个摄像头,体验还不错,用了一堆sata ssd,至少换了两年左右还没有坏的,更长就不知道了。
发表于 2024-4-19 21:05 | 显示全部楼层
而且市面上销售的NVR都是不带硬盘的, ...
不好意思,看错单位了,不过现在主流的应该都是H265编码了,而且都是可变码流VBR的,平均下来数据量应该没有那么大;
即使按这个1.8T每天的数据量来算的话,一块2TB的企业级U.2 SSD正好可以写个满盘,写个5年应该不成问题。
但是回放速度绝对是硬盘录像机不能比的了,目前用黑群8路TP-link 800W摄像头录像同时回放,使用CPU集显解码几乎没什么压力;
发表于 2024-4-19 21:28 | 显示全部楼层
专用的,还买啥NAS啊,直接上NVR呀,各家都有专用的视频存储服务器,实际就是专用的NAS罢了,省去老多麻烦。
 楼主| 发表于 2024-4-19 22:02 | 显示全部楼层
InuYasha 发表于 2024-4-19 16:31
800万的头也就8Mb码率,22个176Mb,大概22MB/s,再菜的硬盘也不会写入不到22MB/s,何况32路的NVR至少双盘 ...
回放慢大哥,拖一下等半天,机械硬盘要寻道,这个是最慢的
发表于 2024-4-19 22:32 来自手机 | 显示全部楼层
监控都是顺序读顺序写,寻道再慢也是毫秒级别,无论如何因为硬盘速度能导致"卡半天"的情况几乎不会发生。
能明显感知到卡的情况一个是录像机解码性能不够,同时回放多个800万的录像主要估计就是这个原因。还有一个是摄像头编码的i帧间隔设置得过长,导致回放的时候必须等到下一个i帧出现才能显示出来画面。
我建议你跟厂家技术联系复现一次问题让他们分析下到底哪儿的问题,不然大概率你换了硬盘也没任何作用
发表于 2024-4-20 00:40 | 显示全部楼层
吃饱饭了,家里一般用用直接买几个360一类的网络摄像头就得了,每年一百多元7天网络存储,本地价格tf卡也能存储,我家门口二个对角线安装,看看快递什么也不错, 家里一个能变焦的看看猫用。公司用的话,直接买摄像头套装,包安装,接个显示器就看了,要多存储就买个大硬盘装上去就行了。
发表于 2024-4-21 10:58 | 显示全部楼层
真牛逼,这都不上专用的录像机存储,比NAS省心省钱
GMT+8, 2025-10-30 06:19 , Processed in 0.012590 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
