查看: 9235|回复: 106
[CPU] 最终还是加入了983神教,可这体验嘛......
发表于 2025-7-31 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
年初把783换成97X,体感正提升以后美滋滋用了半年,眼看着983价格越来越香,还是没忍住搞了颗来玩
不得不说,CPU瓶颈的游戏提升是真的大
吃鸡Y城石头平均帧直接提了40+%
自闭城roll点提升也有30+%
不怎么玩CS2所以只跑了Benchmark
平均帧提升不大,但是1%low提了30%
原神,提升最夸张的一个
平均帧提了70%
除了CS2其他全都是2K下的数据,1080P下这玩意只会更强,玩游戏确实是神中神
那么,这些提升有多少是能被我感知到的有效提升呢
吃鸡,roll点加街机打了两个小时,能感知到的只有在高压场景下确实顺滑了点,如果事先不告诉我换了U,这种顺滑很可能就被我忽略了
CS2,打了两把人机,完全没感觉到差别,可能是我没有职业哥的写轮眼,800和900帧我确实区分不出来
原神,负提升,为啥呢?换983以后显卡不摸鱼了开始全力工作,之前200帧挺安静,现在350帧要起飞,而且这游戏默认60帧需要第三方解锁,解锁后帧数过高有概率闪退,玩了两天已经闪退3次了,以前压根没有过
总结:确实很强,但这种强对我这普通人来说有些无福消受 ZEN6普通版依然下一个既定目标
发表于 2025-7-31 13:06 来自手机 | 显示全部楼层
我儿子没说谎…
发表于 2025-7-31 13:11 | 显示全部楼层
不是1%提升还是挺大的么。。。像wow这游戏说是体会不出来是假的吧。。。。
发表于 2025-7-31 13:12 来自手机 | 显示全部楼层
等zen6
发表于 2025-7-31 13:12 | 显示全部楼层
潜行者2 进营地能稳60帧吗?
发表于 2025-7-31 13:14 来自手机 | 显示全部楼层
喝茶 发表于 2025-7-31 13:11
不是1%提升还是挺大的么。。。像wow这游戏说是体会不出来是假的吧。。。。 ...
1%要结合具体的数字,30帧和200帧的1%,那就是完完全全两码事…后者对感知的影响太小太小了…
发表于 2025-7-31 13:15 | 显示全部楼层
原来什么配置啊 CS2能有800帧
原神其实也就那样,底层优化对PC真的不太行,还是偏端游一些
用Hutao 工具箱开启高刷后,依旧会发生卡顿.......多少年了一直没变,试了无数种CPU+GPU组合都不行
发表于 2025-7-31 13:16 | 显示全部楼层
能从200帧提升到350,那提升确实挺大的
发表于 2025-7-31 13:18 | 显示全部楼层
不是 这帧数完全不开垂直同步或者freesync之类的么,真不嫌画面撕裂么
发表于 2025-7-31 13:18 来自手机 | 显示全部楼层
我4k玩原神,但是屏幕刷新率最高138。以前5600x卡得要死,换到9700x能稳到138了,战斗的时候也不会突然跌到卡顿,基本维持再100以上,所以已经很满意了,983确实强,只要你用得上,我真的觉得983很有性价比。比换显卡提升大。
发表于 2025-7-31 13:21 | 显示全部楼层
显卡:妈的,不能摸鱼了
发表于 2025-7-31 13:22 | 显示全部楼层
正纠结要换AMD的哪个U~~~
发表于 2025-7-31 13:22 来自手机 | 显示全部楼层
但是 LZ 好像少说了显示屏型号?
发表于 2025-7-31 13:24 | 显示全部楼层
也许是老机器用得久了,已经习惯了游戏卡卡的,所以对1%low不敏感。。
从6500换到9700X,从1060换到9070,从1080换到了2K,黑猴、生4RE和战神都能开到最高特效150+帧数,偶尔的卡一下本能的就无视了
发表于 2025-7-31 13:42 来自手机 | 显示全部楼层
用Hutao 工具箱开启高刷后,依旧会发生卡顿.. ...
开smooth motion可以到120帧
发表于 2025-7-31 13:44 | 显示全部楼层
没意思,Smooth Motion 还是插帧,无法从源头解决转视角卡顿问题。
发表于 2025-7-31 13:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-31 13:50 来自手机 | 显示全部楼层
即使不扯到小辈,一样很有说服力。
举例子:之前那几个天天发X3D黑红帖子的哥子,都说了用的60Hz显示器(有好几个ID),还有3D眩晕的(ppzhong)。
都这样了还能没有说服力吗?
发表于 2025-7-31 13:58 来自手机 | 显示全部楼层
98x3d还可以,我挺满意的。
发表于 2025-7-31 13:59 来自手机 | 显示全部楼层
linkbit 发表于 2025-7-31 13:50
等zen9
跟,zen10
发表于 2025-7-31 14:03 | 显示全部楼层
转视角卡顿无解,除非CPU单核性能对比现在提升一个数量级他这个卡顿大缓存完全没办法缓解,只能靠单核性能去强行抗,即便如此现在的CPU单核性能也远远不够
发表于 2025-7-31 14:06 | 显示全部楼层
其实强就是强了,至少战未来了啊,余力更足了,任何都是看钱包允许不
发表于 2025-7-31 14:08 | 显示全部楼层
占楼主便宜
 楼主| 发表于 2025-7-31 14:11 | 显示全部楼层
nApoleon 发表于 2025-7-31 13:22
但是 LZ 好像少说了显示屏型号?
游戏++roll点图里有就没单独提,微星的G274QRFW  2K170HZ
发表于 2025-7-31 14:13 | 显示全部楼层
我显示器刷新率就144,管你这的那的,在我这里一律配合g-sync全局刷新率固定138
 楼主| 发表于 2025-7-31 14:15 | 显示全部楼层
MMORPG确实是个例外,我以前玩AION现在不玩了,X3D确实是解毒猛药,同屏人数多,特效多的场景和非X3D比真就是一个能玩一个不能玩的区别
发表于 2025-7-31 14:20 来自手机 | 显示全部楼层
那体感不明显是必然的了,换言之,先感受显示器刷新率的提升,比如170到280能不能感受到提升,如果感受不到,那 CPU 就别浪费钱提升1%了~
发表于 2025-7-31 14:26 | 显示全部楼层
体感跟你差不多,唯一的好处是跟7000系列相比温度低了很多~
发表于 2025-7-31 14:31 | 显示全部楼层
为啥你的石头这么模糊
GMT+8, 2025-8-13 05:42 , Processed in 0.011902 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
