查看: 2639|回复: 15
[散热] 相变片在笔记本上真好用啊,台式机能用吗?
发表于 2025-9-25 12:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
拯救者笔记本,5800H的U,原来用的7921,效果一般般,最近动不动就95度甚至100度,于是购入了相变片,没想到同情况下使用,最高就75度了,简直史诗级变化,话说这玩意用在台式机CPU上有用吗?
发表于 2025-9-25 12:13 | 显示全部楼层
有点用吧, 没啥大用, 台式机主要是散热经常拆
发表于 2025-9-25 12:21 来自手机 | 显示全部楼层
相变片主要是在裸晶片上耐久性比硅脂好,性能其实不如顶级硅脂,你要是刚换的7921就跑到100度更可能是你没涂好。台式机顶盖大且热量分布比较均匀不容易流失衰减,用硅脂更好。
发表于 2025-9-25 12:23 | 显示全部楼层
台式机有专门的相变片
发表于 2025-9-25 12:33 | 显示全部楼层
我用的还是导热垫,,,鑫谷GPE-01,目前挺好。。。
发表于 2025-9-25 12:39 | 显示全部楼层
从物理学角度来说,金刚石导热效率最高,用在散热膏上,这个金刚石必须是纳米级的掺杂进去。
发表于 2025-9-25 12:58 | 显示全部楼层
我的9950X用了 测下来和好硅脂温度差不多,但是不用涂抹这个好
发表于 2025-9-25 13:02 | 显示全部楼层
拆的时候咋样,会比硅脂难拆吗?
发表于 2025-9-25 13:22 | 显示全部楼层
桌面级那个CPU顶盖面积用相变片真的用不起,买片相变片的钱换成7921/7868/tf7都能用好几年了,年初买了管5g的7868拆装两台机器CPU啥的用了十来次还剩不少呢
发表于 2025-9-25 13:24 | 显示全部楼层
7921是持久性不是很好,1年左右温度会升高一些,主要还是太干了,7868会略好一点.
7950相变, 显卡笔记本台式机都在用.1年多目测还好.
相变材料溶剂挥发后是固态的,温度从40度开始又逐步变软,拆的时候拿吹风加热下很容易取下来
发表于 2025-9-25 15:07 | 显示全部楼层
可能笔记本扣具压力不够,没能把7921压平
发表于 2025-9-25 15:14 | 显示全部楼层
7950哪怕在台式CPU上用效果也不错,就是考虑到价格有点不划算了,给显卡用倒是挺好。
发表于 2025-9-25 15:47 | 显示全部楼层
当然可以,不过就CPU那个顶盖面积来说,有点没性价比了。传统硅脂管饱而且涂CPU顶盖上没什么泵出问题。富哥的话直接上石墨烯片
发表于 2025-9-25 16:43 | 显示全部楼层
lWINSKI 发表于 2025-9-25 15:47
当然可以,不过就CPU那个顶盖面积来说,有点没性价比了。传统硅脂管饱而且涂CPU顶盖上没什么泵出问题。富哥 ...
一管18块,够涂一个顶盖了。用上3年没问题。省时省力,性价比只高不低。
发表于 2025-9-25 17:08 | 显示全部楼层
可以用的, 不过后面比较难拔下来
发表于 2025-9-25 17:20 | 显示全部楼层
试过便宜的石墨烯效果一般般 安装的时候总担心滑歪 好在能反复用多次也不脏手
GMT+8, 2025-10-19 06:12 , Processed in 0.011584 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
