外形解析
和LX100风格一样的黑色包装。 配件一览,简简单单,电池,充电器,数据线和背带。 外形基本和前身GH3是一个模式做出来的,如果不看LOGO。GH4的的尺寸为133x93x84mm,包括电池在内重量为560克,基本和前身GH3一致。 GH4跟之前的GH3一样,算目前最大的无反相机机身之一,看着感觉更像是一个小的单反。不过话说回来,在目前能拍摄4K视频的机器中,GH4还算是非常小巧了,虽然索尼 A7S实际上更薄,但是A7s不支持4K内录。 如果你平时习惯了使用佳能5D3和D810这种大机器拍摄, GH4拿在手里还算比较迷你的。 外形相对比较厚实,无论是在机身和手柄,造型都设计的比较饱满。拿在手中感觉很稳固,由于采用了大量大而厚的手柄让手指有更好的握持感,手柄内侧设计了一个长条形凹槽,使指尖可以牢牢的勾住。 机身左侧有3橡胶盖子:最上面一个内置了3.5mm的麦克风插孔,第二个里面是3.5mm耳机插孔。最下面那个是一个AV / USB输出和D型微型HDMI端口。HDMI端口可以输出10 bit 4:2:2高清,不过要搭配专用的外部扩展底座。 手柄做的比较大,不像一般的无反相机那样迷你,可以赶上一般的入门单反了,不过手感确实不错。 机身右上部有一排三个实体键,分别为白平衡,ISO和曝光补偿,除此之外,机身有另外5个自定义键,通过触摸屏还可以操作5个虚拟自定义键,可操作性非常强。 采用的是前后双拨轮,和单反比较类似,拨轮相对较薄且只有1/3露在外面。 此外,松下还在机身上大量采用了的拨轮和转盘, 比如机身左上方的驱动模式拨盘。 取景器旁边的对焦模式拨盘和独立的录像键。 肩部的拍摄模式主拨盘,中间带锁定,防止误触。 还有机身背面的双向功能转盘。有点吐槽的就是,转盘右侧一部分和手柄的防滑一样的高度,导致转动转盘时无法连续的转动。 机身右侧上方有一个很小的橡胶瓣,里面是2.5mm插孔,可以连接DMW-RSL1有线遥控器。不过,一般情况下,你可以通过手机连接Wi-Fi远程控制相机。 右侧手柄处有一个较大的仓门,这里是SD存储卡插槽。需要提醒的是,最好使用高速的SD卡,支持4K高清视频比特率。 再回到机身正面,右上角是一个PC同步端口,用于连接外部照明。 正面顶部取景器里面内置了一个可弹出闪光灯,标准为GN12(ISO 100)或GN17(ISO 200); 相比同级别大多数相机,GH4内置了闪光灯还是比较厚道的,使用起来也比较方便。如果你想要更大的功率,可以选配独立的外置热靴闪光灯,型号为DMW-FL580L。 1600万像素的标准M4/3传感器,长宽比为4:3。 无论是卡扣还是机身,都采用的是金属材质,全天候密封设计,可靠性应该有保证。 镜头解锁键。 电子取景器,外形做的有点像单反上的,连取景器眼罩都做这么大,不过确实蛮舒服的。 回放键,放在这个位置很顺手,不像某些机器的逆天设计。 接下来就是这块备受好评的可以翻转液晶屏。 卡在原来的位置上就和普通内嵌的一样,反过来还可以直接扣上来保护屏幕。 翻转180度后就可以实现自拍。 机身底部也有两个橡胶瓣,用来连接DMW-BGGH3电池手柄和DMW-YAGH扩展底座,这些都是需要单独购买的。GH4使用的这个扩展底座算是GH4一个亮点,搭载这套增强套件后,GH4将支持专业的All-I或IPB压缩和10位4:2:2时间码。在Quad-HD(3840×2160)和4K(4096×2160)模式下,帧率分别为29.97p和24p(比特率100MBPs)。这套强大的DMW-YAGH功能拓展单元还额外提供两个XLR接口、4个SDI接口,支持micro HDMI输出、彩条信号、音频参考信号和外部时间控制。 |
( 沪ICP备12027953号-5 )
310112100042806
GMT+8, 2025-11-6 03:13 , Processed in 0.009730 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
