Panasonic GH4 评测
2015-4-3 21:42| 发布者: nApoleon| 查看: 264415| 评论: 67|原作者: hdbeijing|来自: www.chiphell.com
摘要: GH4是松下最新款的无反相机旗舰,也是世界上首款可以录制4K视频的无反相机(发布时)。虽然看型号很容易以为是GH3的升级版,但实际上,GH4可以看做是GH3的4K版本,除了外形高度相似,其他功能也基本相同。且GH4发布 ...
系统解析
取景器和屏幕
        GH4采用100%的电子实时取景,并配了一个硕大的取景器和一个3英寸的液晶屏。电子取景器使用的是235万像素的OLED面板,比例为4:3,放大倍率为0.67X(等效35毫米)。相比GH3的170W像素的取景器,GH4的提升还算显著。
235万像素的4:3的取景器面板,等同于1024x768的分辨率,和奥林巴斯EM1及富士XT1一样,都属于目前最好的电子取景器。但是有一点区别就是,GH4的放大倍数较低,只有0.67X, EM1是0.74x,富士XT1是0.77x。这意味着同样的面板,奥林巴斯和富士的图像细节更多,取景图像感觉也更大。不过,在使用中,XT1的3:2传感器意味着它的图像不填满取景器,垂直高度的像素素质也降低了它的倍率优势。GH4和EM1的传感器都是4:3比例,和取景器的比例是一样的,所以并不存在这个问题。
GH4的取景器虽然不是倍率最大,但是在使用上完全没有问题。相比大多数数码单反相机的取景器,这块OLED面板在细节和色彩上的都达到了比较高的水准。
再说说这块液晶屏,使用的也是OLED面板,不过这次尺寸为3英寸, 103万像素,宽高比为3:2,虽然和GH3是一样的尺寸屏幕,但总像素提升为前者的两倍。在使用GH4的原生4:3宽高比拍摄或回放时,屏幕两边会有两条黑边;同理,在使用16:9拍摄视频时上下有两条黑边。
目前的市场上,可翻转屏幕基本已经成为无反相机的标配,松下在这点上做的还算比较厚道,从早期型号至今,一直提供了全铰接式翻转屏。这意味着你可以以任何角度翻转和扭曲屏幕,包括反扣保护屏幕。在某些特殊场合,有了翻转屏,可以很方便的使用高角度和低角度进行拍摄。个人比较习惯相机拿在腰部,屏幕侧面水平打开,低头看屏幕拍摄,像使用双反一样操作。
相比富士和索尼,GH4还有一个优势就的可触摸屏,虽然一般人觉得像iPhone一样双指缩放图像这种功能顶多算个花屏,但不可否认在触控对焦这方面的体验做的确实不错?速度非常快,而且操作简单,只要手指轻轻一点,即可完成对焦,那叫一个酸爽。另外,在拍摄视频时,GH4同样可以使用触摸屏在不同主体之间切换对焦,还可以使用触摸屏的实时直方图拖动到一个更方便的区域。当然,如果你不喜欢触摸屏,你仍可以像平常那样通过物理按键控制。
GH4拍摄时的显示菜单超级丰富,提供了多种风格的菜单,包括对齐网格,实时直方图(也可拖动),或电子水平仪。在回放时同样有多种选择,有详细的拍摄数据图,有RGB和亮度直方图等,每按一次DISP.键便可切换一种显示风格。
作为面向视频专业人士的一款机器,当然也少不了显示曝光水平的斑马图。有两种斑马图可以选择,可以分别预置为50至95%之间,以5%为步长。
取景器上面有距离传感器,可在取景器和屏幕之间的自动切换,不过在使用中发现,有时这个距离感应器太过灵敏,比如在低头使用屏幕取景器取景时,由于取景器靠近身体,就会自动切换到电子取景器,解决的办法就是关闭自动切换到手动。
GH4的拍摄模式
GH4宽大的模式转盘提供了常用的拍摄模式选择,光圈优先,快门优先以及智能自动,创意控制(滤镜),创意视频,和三个自定义预设。系统并没有标准的情景预设模式,而是通过现场识别后的自动选择,其中有一个增强的AUTO+模式,可以解锁更多一点的控制。
机身提供了60秒至1/8000的快门速度,使用B门可最高可以达到60分钟。最快闪光同步速度1/250秒。官方介绍说快门寿命可以达到20万次。还有媲美单反的1/8000的快门速度,不仅的高速画面时非常有用,在白天光线比较强时使用大光圈镜头也很实用。在拍摄样片时,经常使用GH4搭配20mm/F1.7和45mm/F1.8,在阳光明媚的街头拍摄,快门速度一般在1/4000和1/8000之间。另外,我平时比较喜欢拍摄夜景长曝,相比一般机器长曝只有30秒,GH4提供了60秒的长曝,一般情况下就用不到快门线或其它附件了。还有,GH4可以自定义快门延迟,在1~8秒之间。
GH4默认使用机械快门,但和其他Lumix G系列相机一样,在菜单中提供了电子快门选项。不过GM1这种迷你机身的最高电子快门速度可以达到1/16000秒,而GH4的电子快门最高只有1/8000秒,只有在电影模式下才可以达达到1/16000秒。
电子快门是一个非常有用的功能,它可以让相机在拍摄时完全静音,在某些特殊的场合,比如拍摄仪式,或是野生动物,或者是拍摄延时。不过,电子快门也有不足之处,就是在拍摄运动物体时会出现果冻效应。
由于拍摄视频时使用的也是电子快门,所以不可避免地会出现果冻效应,不过GH4在这方面也做了不少提升,信号的读取能力提高了50%,相对抑制了果冻效应的发生。无论如何,作为一种备选功能,肯定越多越好,在很多情况下,特别是处在一个安静的环境里,能够静音拍摄还是很实用的一个功能。
接下来说下曝光,和其他G系列一样,GH4提供非常强大的自动曝光功能,包括以三,五七帧拍摄高达1EV的包围曝光。您可以选择单次触发或者连续触发模式,但比较遗憾的是没办法使用自拍定时器触发。如果想要远程触发,就需要一个遥控器,但没必要单独购买快门线,因为可以使用机身内置Wi-Fi,通过在iOS或Android上的Lumix影像应用程序进行控制。另外和之前的LX100类似,都提供了HDR和多重曝光功能。
超强的4K视频性能
说到视频,GH4可以算是目前同等价位最强大的摄像机之一,甚至超过了价格比他高一倍的机器。它可以直接使用高速SD卡在机内直录4K视频,无论是UHD还是Cinema 4K格式(不像某些相机需要连接外部录像机才行)。它还可以拍摄高达200Mbit / s码率的1080p视频,并且支持可变帧率,最高可以达到4倍升格慢动作。无论C4k还是UHD模式均可以点对点拍摄,避免摩尔纹。同时,这也是一款全球通用的相机,无论在哪里购买的,都可以在NTSC,PAL或电影帧频率里切换。
GH4提供了全手动曝光和音频电平控制,外接麦克风和耳机插孔,通过HDMI可以输出4:2:2采样的8bit和10bit高清视频,外接扩展坞还提供XLR音频输入和SDI视频输出。虽然没有像5D Mark III或索尼A7S一样采用全画幅传感器(所以高感不要太期待),但GH4仍然是视频领域最理想和最强大的机器之一,接下来会慢慢介绍。
GH4有两种4K视频格式,一个是Cinema 4K(4096×2160 / 1.85:1)24fps,还有一种就是UHD 4K(3840x2160 / 16:9),帧率为23.98,24,25或29.97,不过当使用100Mbit / s以上的高码率拍摄时,只能选择MOV或者MP4及MP4(LPCM)格式。同类型的4K相机,比如A7S,则只提供了UHD格式,分辨率为3840x2160。
除了4K,GH4也很能拍摄标准的1080P视频,帧率为23.98,24,25,29.97,50 59.94fps。每种帧速率都支持在50,100以及200Mbit / s的超高码率,要知道,200Mbit / s的码率几乎是GH3的最高码率的三倍。此外,200Mbit / s码率是机身直接内录,这意味着画面的每一帧的图像都能保持不错的画质,也方便了后期编辑,比如抠图等。同样,1080P也都支持有MOV,MP4及MP4(LPCM)格式。
当使用帧率为23.98,24,25或29.97 fps拍摄1080P格式视频时,GH4的另一大优势就可以体现了,那就是使用可变帧率拍摄升格慢动作或者降格微速。。当帧率设置为为23.98和24fps时,可变帧率最高可达96fps,这意味着可以拍摄正常速度的1/4。
  如果你嫌高码率视频太占空间,没关系,GH4也提供了低码率格式,包括MP4(无LPCM)和AVCHD。在AVCHD格式下,有23.98P,29.97P,50P,59.94P或50i和59.94i帧率的1080P可以选择,码率为17〜28Mbit /s。在MP4格式下,可以选择1080 25P,29.97P,50P,59.94P,或者 720 25P, 29.97P,以及VGA(640*480)25p , 29.97p,码率在4~28Mbit / s的之间。
一般情况下,高码率的MOV和MP4( LPCM)格式比较受厂商和用户欢迎,不过要使用高码率拍摄,首先需要一张速度够快的SD卡。官方的建议是,拍摄AVCHD视频至少要class4以上,拍摄码率为50Mbit / s 则需要达到CLASS 10或UHS-I为1,拍摄100和200Mbit / s超高码率视频时则需要UHS-I达到3级(U3)以上的SD卡。在本文的测评中,使用的是东芝的EXCERIA U3高速SD卡,额定读写分别达到R 95MB/s, W 60MB/s, 其他额定速度能达到这个速度的卡应该都可以使用。
单独介绍视频频率可能不太好理解,松下是根据不同区域将其划分了三个系统频率:24Hz的影院模式,50Hz的PAL制式和59.94Hz的NTSC制式。如果从设置菜单中更改了系统频率,则需要重启后才能生效。
这个看上去可能有点混乱,比如你想拍摄24.0fps,则需要选择24Hz的频率,但如果你想拍23.98fps,会发现只有在59.94Hz NTSC制式下才行。作为一种专门为影院而生的格式,Cinema 4k只能使用24.0fps这一种帧率,所以只有当系统频率设置为24Hz时此模式才能激活,而且必须当拍摄模式设置为创意电影才能使用。相比之下,UHD作为一种常见的电视格式,可在所有三个系统制式下使用,且拍摄模式也没有限制。
有一点需要提一下,当你使用一种频率拍摄视频时,可以在机身上直接回放或者删除,没有问题,但这时如果你更换到另外一种系统频率后, 之前拍摄的视频将无法播放。举个例子,我先是在24Hz下拍摄了一些Cinema 4k视频,但随后切换到59.94Hz的NTSC制式,这时仍然可以以NTSC制式录制视频,但是无法回放刚才24Hz下拍摄的视频,只有系统重新切换到24Hz下才可以。所以如果想尝试不同帧速和分辨率的视频时,这点还是要注意下。
GH4使用的C4K和UHD是从分辨率为4608x3456的传感器上直接截取4096×2160和3840x2160像素进行采样。这样的话,就牵扯到了裁剪问题。两张4K模式并没有完全利用了传感器的全部面积,在拍摄4K视频时,左右两侧会有部分裁剪,相比拍摄照片时会略微损失一点像场,所以在使用广角镜头时会比实际视角更小一些。不过这样带来的好处就是避免了画面的缩放,从而使拍出来的4K视频更佳清晰,避免了常见的伪色和摩尔纹。
基于以上考虑,如果你想要拍摄画质比较高的1080P视频,可以采用4K缩放来实现,由于UHD的长宽正好是1080P的两倍,可以简单的将4个像素合成1个,画质可以保持较高水平。此外,系统内部提供的1080P视频时通过传感器长边4608个像素缩放为1920像素,比例并不是整数。这样做的好处是,拍摄的1080P视频视角和拍摄照片时保持一样的宽度,不会损失广角,缺点是非整数倍缩放可能会造成伪色及画质下降。所以,如果你想要拍摄高清晰度的1080p视频,最好还是先拍摄UHD 4K,然后进行2倍缩放。
下面是一组对比,分别是是C4k和UHD以及1080P视频的截图,使用的都是固定机位,可以看出,C4k和UHD的视角明显比机身直录的1080p要小一点。不过牺牲了一点像场换来了画质的飞跃,来看看4K和由4K经2倍缩放后的1080P以及机身直录的1080P,三者的100%画质对比,可以非常明显的看出由4K缩放后的1080P 比机身直录的1080P画面细节更佳丰富,清晰度也高出很多。
不过,上述测试是在明亮的环境下的低感测试。当换成光线比较暗的环境下,使用高感测试,情况会有什么不同么?由4K缩放后1080P,会在噪点方面表现如何?以下是在ISO1600的对比。
和白天测试的结果基本一样,由4K缩放的1080P明显比机身直录的1080P画质好。表现出了更多的细节,虽然也也有明显的噪点,不过这种噪点可以在后期很方便的降噪。相比之下,机身直录的1080P看起来画质最差,但也在情理之中,毕竟这只是一块小的M4/3底的传感器,并且画面也没有1:1地进行采样,高感本来就不是M4/3相机的强项。如果你想要更好的高感表现,意味着需要更大的传感器,当然价格也更贵。实际上,这种差异主要是由于非整数倍缩放引起的画质差异。两者相比,个人更喜欢4K和由4K缩放的1080P,虽然损失了一点视角,但带来的画质的提升足以弥补。不过,1080P模式下的升格慢动作缺无法使用4K缩放实现,所以,如果想拍一些唯美的慢动作视频,还是老老实实使用机内直录1080P吧。
GH4经过后来的固件更新,可以实现4K照片功能。当你打开这个功能后,你拍摄4K视频每一帧都可以在回放时另存为一张800万像素的照片,还有更神奇的,从视频中截取的这些帧画面,可以完整地保存相机的EXIF信息,包括光圈,快门和ISO等常见的参数。换句话说,GH4相当于在800万像素下,实现最高每秒30张的连拍,而且可以持续拍摄直至SD卡满为止。想想就连目前的佳能单反旗舰1Dx的最高连拍速度也仅仅为14张每秒,且不可连续。就这一点来说,GH4也算了黑科技附体了。
光有速度也不行,800万像素的4K照片实际画质如何,和使用普通模式拍摄的单张照片有何区别,请看下面的对比测试。
100%截图对比
  从上面的两张对比图可以看出,使用4K照片从视频中截取的画面和使用普通模式拍出来的照片画质基本没有差别,画面细节,纯净度都保持了惊人的相似。不难看出,GH4的4K照片虽然牺牲了部分画幅,包括垂直方向的大部分像素,还有水平方向的部分视角,但得到的却是超高的连拍速度,对于某些特殊场合,比如某些瞬间性的场合,奔跑的儿童,奔驰的赛车,毕业典礼,鸟儿入水等等,都有很高的实用价值。每秒30张连拍,持续可达几十分钟,确保每一个珍贵时刻都能完整记录。
另外,GH4和之前测评的LX一样,同样支持机内延时和定格动画,所有的操作都和LX100一模一样,就不多介绍了,后面的样片会提供参考。
Wi-Fi遥控拍摄和照片回看
        和LX100一样,GH4也提供了Wifi和NFC无线连接手机和平板,就连使用的APP也是同一个。所以在此也不做过多介绍了,总的来说,松下的这个APP远程控制软件已经做到了相当完善的程度,几乎所有在机身上的操作都可以通过APP遥控完成。
        Android或iOS智能手机只需要下载安装“Panasonic 图像应用”程序,并打开相机顶部Wi-Fi按钮,只需轻触与相机连接的 NFC 兼容的智能手机/平板电脑或者扫描 QR 代码即可连接 Wi-Fi。
引用 yzy1974 2023-6-20 15:22
画面唯美,清晰亮丽。
引用 嗜血的狼牙 2020-7-7 11:41
不错的机器
引用 wy0131 2016-10-12 07:58
向楼主学习学习
引用 axavince 2016-4-30 03:34
好东西啊 学习学习
引用 aov 2016-1-9 11:10
终端机器
引用 yantaoxp 2015-10-26 21:26
GH4已经跑偏了 完全变成摄像机了  都基本是哪来做摄像的
引用 vpvpz 2015-8-14 13:33
谢谢楼主的福利
引用 lnjf2008 2015-6-19 08:41
不错啊好器材
引用 fydsww 2015-5-19 12:55
感觉这机器够用了
引用 wwwshiwei 2015-4-14 01:03
牛逼楼主的女人真美
引用 噼啪嘭 2015-4-10 21:06
4K视频- -好爽
引用 兼职蜘蛛侠 2015-4-10 09:27
不错。用来拍视频性价比极高
引用 shamino 2015-4-8 16:46
这种素质的机器以4K为卖点就好像手机以像素为卖点一样,像素大就代表照片很好看?
引用 szb17c 2015-4-8 15:26
拍4K,大法现有的镜头,够用有余
4K内录,得上多大的内存卡~
引用 zacjiang 2015-4-7 14:47
这体积,m43还是小点有意义
引用 jzlzy 2015-4-7 09:11
评测 非常细致 不错
引用 zqzhy8886 2015-4-6 11:22
升格慢动作 那个片子 真不错
引用 cqswgq2q 2015-4-6 01:43
好东西啊
引用 zhoujinhe 2015-4-5 21:26
不错。楼主做的测评很详细。GH4非常好用的机器
引用 hdbeijing 2015-4-5 17:57
dong28: 建议样张和视频的大图搞个网盘方便大家下载
第7页有原图下载链接,都不看文字么
查看全部评论(67)
GMT+8, 2025-11-6 04:45 , Processed in 0.010294 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
