ASRock DeskMini 110 评测
2017-4-13 19:49| 发布者: nApoleon| 查看: 218218| 评论: 98|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: DeskMini 110系列是华擎推出的一款迷你准系统产品线. 小巧的身板加上不错的扩展性,无论是NAS还是自建办公娱乐系统.小尺寸的MiniPC如今已越来越被大家所使用. 本次测评组收到的是其中的基本款-DeskMini 110.让我们了 ...
        DeskMin 110体积只有1.92L,主板基于H110平台,支持Intel Socket 1151接口的CPU. 存储方面, 一个M.2 SSD插槽和2个2.5寸硬盘也能够满足大多数的存储需求.
引用 fablefw 2017-5-5 18:54
killhou: 为什么同样是STX版型,同样是H110芯片组,精英的H110S-2P就明确表示2400只能跑在2133下(原文为“由于该芯片组的限制,实际内存的速度可能是不同的”以及“Runs  ...
华擎官网有能跑2400的内存型号,前提是7代cpu
引用 51029417 2017-4-30 12:08
没有这块主板不作评论!
引用 killhou 2017-4-28 13:32
51029417: 为什么我的H110加i5 7500,DDR4 2400就能跑到2400?
为什么同样是STX版型,同样是H110芯片组,精英的H110S-2P就明确表示2400只能跑在2133下(原文为“由于该芯片组的限制,实际内存的速度可能是不同的”以及“Runs at 2133MHz”):http://www.ecs.com.cn/ECSWebSite/Product/Product_Support.aspx?DetailID=1712&CategoryID=1&DetailName=Feature&MenuID=228&LanID=2#fragment-Memory    实际内存频率是chipset和memory controller共同作用的结果吧
引用 51029417 2017-4-28 10:49
killhou: B150+i7 7700为什么只能跑在2133?
引用 zhao511117 2017-4-27 12:49
Cpu的max TDP不是只有65w么,7700k要95w了吧。。
引用 killhou 2017-4-27 12:07
51029417: 内存控制器在CPU里面!
引用 heartrick 2017-4-26 13:26
竟然可以上7700K和2400的内存,狗东的商品详情真是够了。
引用 51029417 2017-4-23 11:58
qiuyuen: 轮大应该重点测一下万众期待的苹果系统安装啊,这个机器最大的特点就这个了。
跟普通主板黑苹果并无二样,并没有神秘加成!
引用 51029417 2017-4-23 11:54
killhou: 不对啊,H110芯片组为什么会支持2400MHz的内存?
内存控制器在CPU里面!
引用 ☆黄金圣斗士☆ 2017-4-20 14:23
啥时候出AMD Ryzen平台的小主机。
引用 伪完美主义者 2017-4-19 13:22
很早之前就关注过这个机型了,之后狗东上架了任然没有购买,不过依旧会关注。
引用 hurten 2017-4-19 00:05
但是确实可以,我的就是
引用 killhou 2017-4-18 20:39
引用 OscarCh 2017-4-18 19:13
只希望这种规格的主板未来可以批量生产,毕竟itx规格还是大
引用 gavinft 2017-4-17 10:48
peteryue0: 4560不是四代I5的型号啊 肿么能上1XX系列主板啊
这个4560指的是奔腾G4560,1151针脚的7代u
引用 尸高飞 2017-4-17 09:41
Ricepig: 比Dell的Optilex sff机箱大一些,optilex也不贵,为啥选这个?
dell  具体型号?
引用 Ricepig 2017-4-17 00:16
引用 yqworld 2017-4-16 23:07
qiuyuen: 这玩意既然有华擎官方的OS X专用BIOS,应该是直接按照白苹果的方式装的了吧?
不是按白果方式。bios多了几个串口io开关,不关,安装不了
引用 qiuyuen 2017-4-16 19:30
213225: 这个机器黑苹果完不完美还不好说,反正我去macx86那里看问题也不少,并不一定就是完美黑苹果。如果有能够完美的朋友可以来分享下。 ...
引用 埃派得 2017-4-16 17:04
peteryue0: 麻烦说明一下 H110主板你怎么安装 4560处理器
哥们,你了解的太少了
查看全部评论(98)
GMT+8, 2025-9-18 10:13 , Processed in 0.007531 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
