查看: 52671|回复: 41
[活动] ROG STRIX Z370-F UMX5 装机,三屏曲面环绕游戏PC
发表于 2017-12-7 13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢论坛和赞助商提供产品,让我有这个换机的契机。
本次使用的产品是:
  • 主板:ASUS ROG Z370-F
  • 机箱:乔思伯UMX5(银)
  • 散热器:乔思伯TW-240
  • 风扇:乔思伯FR-301 RGB
  • CPU:intel 8700K
  • 内存:芝奇(G.SKILL)幻光戟系列 DDR4 3200频率 16G(8Gx2)
  • 显卡:** AORUS GTX 1080Ti
  • SSD:三星(SAMSUNG) 960 EVO 250G
  • 硬盘:SEAGATE 酷鱼 3TB 7200转 64M
  • 电源:海盗船 AX1200
机箱:乔思伯(JONSBO)UMX5
原侧灯板和定制后的侧灯板。
这张不是虚了,我是想表述在机箱底部有个可吸附的防尘网。不过方便性一般,无论拿下来来是装上去都要伸手去摸索一番。
底部贴了6个这样的脚垫,不过仅仅是用双面胶粘在缝隙中,并没有其他固定。所以这个机型移动要搬,如果拖动很容易把这脚垫搓掉。
主板:华硕 玩家国度 ROG STRIX Z370-F
现在的主板USB口为什么都这么少呢??一般VR头戴都要占用多个U口,更别提我还有多套VR设备了。。。所以加一个USB 3.0扩展卡是必须的。
ROG STRIX Z370-F在 m.2接口1上覆盖了散热片,安装前需要拆下这个散热片,并撕掉背面导热胶的保护贴纸。
SSD:m.2接口的 三星 960 PRO
CPU: intel i7 8700K
CPU液冷散热器使用的是 乔思伯TW-240。我转了几个方向,感觉现在这个方向比较合适。但是可能会与第一条内存插槽冲突。不过现在内存贵到飞起,等再加的时候再看吧。
首次点亮开机,先不装显卡,用核显装操作系统,减少故障排除点。
等操作系统都装好,再上显卡,小雕 1080ti。
不是不想上ROG,是因为太贵。
双8pin
硬件完整安装完毕。
PCI插槽上除了显卡以外,还加了一个5口 USB 3.0扩展卡,为了理线整洁,我把PCI 1X的扩展卡装在了主板最下部的 PCI 8X的接口上,接口是向下兼容的,没有任何问题。
背部将就看吧,我走线也就这个水平了。。。
另外我发现我这AX1200还是太长了,尽管能装下,但是第一个硬盘架肯定是装不了硬盘了,插上模块线就把第一个硬盘位占满了。
点亮开机,在没有安装AURA控制软件前,带有灯光的设备都是自行色轮循环。乔思伯UMX5的自定义侧灯板真的不错,加了自己的ID,图片都不用打水印了。
安装AURA控制软件后就可以对颜色进行统一设置了。
不过可惜的是乔思伯UMX5的RGB灯效,并不支持ASUS 的 AURA,也就是不能通过控制软件调整颜色,只能通过机箱前面板的灯光模式开关对灯效进行调整,手动配合其他带灯效的设备。。。
上侧板
接上曲面三屏
视频来一发
看不到视频的点链接过去
http://v.youku.com/v_show/id_XMzIxNjEzMzc1Ng==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
曲面三屏游戏之前发过,有兴趣可以再看看这个视频
http://v.youku.com/v_show/id_XMzEzMzE2Mzg3Mg==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
装机过程中的经验小结
说实话上一次完整装机应该是在5、6年前了,这中间升级过硬件,买过整机,但是完整装机经验已经空缺了很久。我不知道有多少人跟我一样,在这次装机中我是真踩了不少坑,恶补了很多内容后才总算把机器点亮正常工作。
所以我把我在安装过程的经验简单梳理下,如果你是装机老手,这部分应该就不用看了。如果你和我一样也是有段时间没装机了,或许看我这部分会少走一些弯路。
1、UMX5机箱底座的6个细脚垫就是粘在全铝机箱缝隙中的,并没有做额外的固定,所以每次移动都要搬起来,不要在地上拖,否则分分钟会把脚垫搓掉。。。
2、像ROG STRIX Z370-F这样支持UEFI模式的主板安装Win10,根本不需要任何U盘启动制作工具。(目前网上大部分教程都介绍启动盘制作工具,其实完全没必要。)只要把下载下来的官方操作系统镜像直接解压到U盘根目录,之后就可以直接引导安装。
3、UEFI 模式 安装Win 10,格式化SSD后全新安装,会自动GPT 并 4K对齐,并不用做什么繁琐的设置。
4、先把内存频率调到标称频率,再装操作系统。或许这是我原来的错误习惯,原来装机都是先按默认状态,把机器点亮,装好操作系统。再进行CPU和内存的调整及超频。但我发现现在的内存,如果不工作在标称频率下,即使是更低频率,也会很不稳定。操作系统都很难安装完成,各种蓝屏。一定要一上来就把内存频率调到标称频率,之后就各种顺利了。另外主板里的X.M.P是好东西,一定要打开。不但会优化内存,还能准确的调整内存的参数,不用自己手动更新。
5、ASUS 的 AURA光效兼容性不好,而且这个兼容性一旦出现冲突,就几乎是不可逆的,必须重装系统。这个事情我还给ASUS客服打电话,他们总说是我系统版本的问题,让我换个其他版本安装。但其实我就用同样的操作系统,只要安装驱动和软件的顺序对了,是一切正常的。1、安装操作系统前先把BIOS升级到最新版。2、安装操作系统后装芯片组驱动,之后马上就装AURA应用。确定要AURA控制的灯效设备都能正常控制了,再进行其他驱动和软件的安装。
6、PCI-E 插槽是可以向下兼容的, 比如 PCI-E 16X 插槽可以插 8X、4X、1X 的卡,可以活用这个特性,从而方便走线。(显卡要装在PCI-E 16X 上哦
参与人数 9邪恶指数 +260 门户文章 +1 收起 理由
hudizhoutube + 50
strongtan + 20
放弃不是错 + 100
me98 + 10 赞一个!
RyanM + 20
Sagitar2009 + 20
luo + 20
owsr + 20
发表于 2017-12-7 13:32 | 显示全部楼层
期待更新~
发表于 2017-12-8 15:55 | 显示全部楼层
上着班偷看看帖子,期待更新呐
发表于 2017-12-9 16:40 | 显示全部楼层
我觉得下面的总结很好,大家装机和系统的习惯,手法都不一样,很多可以学习借鉴。
发表于 2017-12-9 21:24 | 显示全部楼层
我去,原来ARUA问题要这样弄,垃圾华硕!
发表于 2017-12-10 12:27 | 显示全部楼层
敲碗等更新
发表于 2017-12-11 13:39 | 显示全部楼层
这显示器太豪了
发表于 2017-12-11 19:04 | 显示全部楼层
好多屁股啊
发表于 2017-12-11 19:52 | 显示全部楼层
这个桌面火了~
发表于 2017-12-11 20:23 | 显示全部楼层
壁纸显示器 好评  帅的一比
发表于 2017-12-11 21:23 | 显示全部楼层
硬盘架这个骚红色真亮眼  求屁股壁纸呀   哈哈
发表于 2017-12-11 21:40 | 显示全部楼层
当年我也有三台风骚的三屏屁股
发表于 2017-12-11 22:03 | 显示全部楼层
楼主来个满载的温度给个参考。
发表于 2017-12-11 22:07 | 显示全部楼层
刚买了张m10h,因为aura的问题搞了一个周末才搞定。总结一下怎么解决的。
①换了板子要重装系统,最好全新安装系统,我尝试过系统迁移或者选win10重置系统(即便选了删除所有文件),都会出问题(什么问题后面讲)。
②重装完系统后,因为大部分人都没有光驱,所以没有办法读取到随板子附送的光盘,要到官网选型号下载,建议去美国或者台湾官网下载,因为大陆网站软件版本比较旧。
③先更新BIOS,这个没疑问。然后进系统后什么都先别装,<<<<<先装AI Suite>>>>>切记,不先安装这个软件,之后再安装AI Suite,安装程序就会闪退,这个就是刚才说的问题。悲剧的是不安装AI Suite 的话,aura软件安装的时候会报错,打开之后就不会识别主板,调不了颜色。
以上是个人经历,有可能是个案(或许因为之前系统有错误又或者硬盘格式不对),给大家做个参考。
吐槽一句,现在怎么都学VAIO,驱动都要按顺序装。。。迟早。。
发表于 2017-12-11 22:53 | 显示全部楼层
背景这望京soho实在太惹眼了,楼主在戴姆勒大楼那边吗?
发表于 2017-12-11 23:22 | 显示全部楼层
背景好骚
发表于 2017-12-12 09:52 | 显示全部楼层
求屁股壁纸
发表于 2017-12-12 10:14 | 显示全部楼层
这屏幕看着确实骚啊,谢谢分享
发表于 2017-12-12 12:05 | 显示全部楼层
这个显示器摆放真心不错
发表于 2017-12-12 13:36 | 显示全部楼层
银河soho
发表于 2017-12-12 19:16 | 显示全部楼层
请问下楼主,显示器下的音箱是什么牌型号的???
发表于 2017-12-13 00:38 | 显示全部楼层
跪求壁纸。。516780914@qq.com  好人一生平安
发表于 2017-12-13 13:01 | 显示全部楼层
银河SOHO
 楼主| 发表于 2017-12-13 14:59 | 显示全部楼层
小米电视音响
发表于 2017-12-13 16:23 | 显示全部楼层
小米这个能接PC用???
发表于 2017-12-13 16:32 | 显示全部楼层
USB确实好少,我的z170i也有2个2.0,4个3.0,2个3.1
 楼主| 发表于 2017-12-13 17:42 | 显示全部楼层
zuyifei 发表于 2017-12-13 16:23
小米这个能接PC用???
可以啊。。。其实淘宝也有单卖的 我觉得效果还不错呢,就是特别长,没三屏还真hold不住
发表于 2017-12-13 23:56 | 显示全部楼层
机箱超好看的啊
发表于 2017-12-15 10:41 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-15 18:58 | 显示全部楼层
我要壁纸我要壁纸我要壁纸。
GMT+8, 2025-7-18 02:53 , Processed in 0.017160 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
