查看: 30644|回复: 56
[电脑] RTX30 FE 老黄版 12pin模组线制作及抛砖
发表于 2022-2-15 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
老黄版30系的12pin转接线又粗又大十分丑陋,
淘宝上模组线商家的出品也良莠不齐,在现在这个显卡比电脑贵的日子里更是不敢以身试法。
为了不让让丑陋的老黄版转接线遮住占据了机箱里的黄金位置,
于是lz准备自己动手丰衣足食,自己做一根30系模组转接线,用上血赚,烧了怨自己手艺不精。
前排风险提示:
模组线有风险,换线需谨慎!
成品展示
换好线的3090FE,终于不用被傻大黑粗的老黄原厂转接线束缚。
老黄转接线+两条电源原装线(上图左侧)和一条antec(海韵)to 12pin(黑色)和Corsair TYPE 4 to 12pin(白色)线材对比
白色线是硅胶线,已经在3090FE+RM850x2015上安全服役半年,
然而RMx 2015毕竟年事已高,而且850w功率在现在显得略低,于是双12换了一颗Antec Signature白金1000w,新做一条。
对于这种对岸仿品端子还没出现的新式连接器,只能找到Molex原厂的连接器,一个要价快3元,10个起售还不包邮。
端子大约在5角多,两根模组线加上练习大概用了50个不到,前期大量的端子浪费在压线钳的试错上
毕竟Molex官方指定工具不仅淘宝漫天要价,甚至还只是卖家把molex样本上所有的工具全部上架一番,只好自己试错
得益于在五金工具行业工作的朋友的帮助,前后试了许多不同的压接钳,
这次主要用的是图上这几把,从左到右分别是:(手机拍摄请见谅)
CHHer标配OPT SN-28B
世达91157,压接范围0.25-1mm2
世达91121,德国制造,9752340.1-2.5mm2 KNIPEX 975234
世达91131自动剥线钳,在需要大量定长剥线的场合及其好用,如做电气柜或者这次做模组线
如果CHHer能有更合适的工具推荐,欢迎回帖交流!
和老黄原装线(上)比端子还是显得单薄了一点,
但是按molex标称8.5A 6路12V也能有600多w的电流,应该问题不大。
考据和制作流程
根据RTX30系上市前的新闻,可以知道RTX30系公版的供电接口是12pin的Micro-Fit3.0连接器系统,
然而根据nv官网文档,原版双8pin转12pin转接器并不是使用的Molex的胶壳和端子,而是来自一家叫做Astron的宝岛公司。
但是通过和网上的CAD图和实物对比,lz发现这个系列实际上的确是Molex Micro-Fit 3.0的宝岛版,
于是在Molex的官网目录里找到了适配的端子和胶壳。
首先是18AWG规格,耐流8.5A的端子:Molex 43030-0038
这款已经是Molex官网这个系列下规格最高的端子,需要注意的是这款端子规定了1.85mm的最大线材完成外径,
外径在2.2mm左右的硅胶线虽然也能压接,但是绝缘层会被破坏,不够理想。LZ第一次制作的之前那条白线便是遇到了这个问题。
8pin一端用的是额定13A电流的Mini-Fit HCS系列端子45750-1111
两者对比,Molex原厂端子相比JMT或者其他品牌的端子,明显表面镀层更加闪亮,连带后面的导向带(?)都更加结实一些
强烈推荐自己做线的CHHer使用。
对应的胶壳:43025-1200
Molex原厂粗犷的美国工艺
为了满足端子对外径的要求,线材则是用的符合UL 1332标准的18AWG氟塑线,俗称特氟龙镀银线,耐温200摄氏度,线材完成外径1.8mm
因为Micro Fit3.0端子规格比常见的规格不少,常用的SN28B之类的压接钳的压接模具厚度一般在7mm以上,
算上误差可能更多,要不然能压住线芯,压不住线皮,或者把最靠近端子头的限位脚也一起压扁。
LZ这里用的是之前提到的世达91121,实测用第二小的一组压接模可以刚好压紧18AWG线芯,并且不压到前方的限位脚。
刚刚好不多不少,精准的德国工艺。
剥线3mm,塞进端子
刚好压接到线芯,但是此时压不住线皮,需要换一把SN28或者其他压接钳单独再压紧线皮。
换一把钳子继续压接线皮,就是会把线皮压出一大条压痕。
如此重复12次,做好显卡端的12pin,把端子塞进12pin胶壳,按照需要的长度对齐线材,制作另一头的双8pin插头。
最后用万用表欧姆档测整条线缆的接触电阻<0.1欧姆(不严谨,属于心里安慰性质)。
测两端线序是否正确,有条件再插上电脑测一下输出端电压,就可以插上显卡,然后把老黄转接线塞回盒子里啦!
彩蛋:
个人自测的Antec Signature SP1000W转nv12pin线序表,理论上海韵公版线序都可以使用。
线序表仅供参考,换线有风险,请自己测试确认并承担相应的风险。
参与人数 13邪恶指数 +363 门户文章 +1 收起 理由
strongtan + 20 就是NB
yhgg + 20 就是NB
晓° + 20 666
SANJII + 10 666
fu. + 20
honesty + 20 就是NB
王骞 + 12
冬鱼 + 10
uuyyhhjj + 6 666
Wolverine + 5 就是NB
发表于 2022-2-15 22:15 来自手机 | 显示全部楼层
技术文,楼主好人,收藏了
发表于 2022-2-15 23:29 | 显示全部楼层
技术贴!!!感谢分享!!!!
发表于 2022-2-16 00:03 | 显示全部楼层
嗯嗯,我一般自己做线,压完端子会上一点锡。。。
线序直接测原厂线就行~
 楼主| 发表于 2022-2-16 00:07 | 显示全部楼层
线序直接测原厂线就行~ ...
人比较懒一般懒得上锡,干脆每两年升级的时候就重新做一套也不费事
发表于 2022-2-16 01:42 | 显示全部楼层
顶顶,技术流必须点个赞。
发表于 2022-2-16 02:27 | 显示全部楼层
看来LZ也是苦3090FE原装线久矣的人啊~
发表于 2022-2-16 05:23 | 显示全部楼层
很详细制作过程
发表于 2022-2-16 08:30 | 显示全部楼层
技术性人才。自己动手丰衣足食
发表于 2022-2-16 08:37 | 显示全部楼层
自己动手丰衣足食
不仅讲明了做线流程,还顺便介绍了顺手工具,技术好文。
发表于 2022-2-16 08:38 | 显示全部楼层
技术贴 刚好我之前从海韵申请的12PIN线有个接口脱落 看了帖子灵光一闪原来是端子没卡好 重新弄了下 好了 谢谢 线材复活
发表于 2022-2-16 08:40 | 显示全部楼层
来把ENGINEER工程师PAD-12吗?
发表于 2022-2-16 09:05 | 显示全部楼层
支持技术达人~
发表于 2022-2-16 10:01 | 显示全部楼层
这个厉害了 线好办 请问显卡哪里领?
发表于 2022-2-16 12:05 来自手机 | 显示全部楼层
好狠,太硬核了
发表于 2022-2-16 12:41 | 显示全部楼层
16AWG线压不了这个端子吗?
 楼主| 发表于 2022-2-16 12:43 | 显示全部楼层
看了下好像也没有官方标称支持micro fit,但是这种分段压的可能更好适配一点
 楼主| 发表于 2022-2-16 12:45 | 显示全部楼层
亦真亦假 发表于 2022-2-16 12:41
16AWG线压不了这个端子吗?
16AWG线芯会有一部分直接被压在外面,毕竟外披粗一点的18AWG都不好压进去,海韵那个16AWG的估计是用的老黄同一个供应商的物料,但是这个牌子的物料实在太难找了
发表于 2022-2-16 13:28 | 显示全部楼层
技术流显然是血赚了,论坛需要更多的这样的技术流的帖子。
发表于 2022-2-16 17:12 | 显示全部楼层
可以代做吗? 我的电源也是antec sp1000.   如果可以 ,价钱PM。
发表于 2022-2-16 23:52 来自手机 | 显示全部楼层
用尖嘴钳省时不少!!!!
发表于 2022-2-17 13:53 | 显示全部楼层
很详细制作过程,请问凯尼派克975234可以压吗?和世达的91121是否一样的?
发表于 2022-2-17 15:04 | 显示全部楼层
我也在用sata 的91121压线钳子。压镀银线的线皮时,把线皮对应的端子部分放到最大的压模口,听到棘轮响三声,释放压线钳,就能完美压接了。
发表于 2022-2-17 15:05 | 显示全部楼层
dawnlight 发表于 2022-2-16 12:45
16AWG线芯会有一部分直接被压在外面,毕竟外披粗一点的18AWG都不好压进去,海韵那个16AWG的估计是用的老 ...
16AWG应该用Molex45750-3111,完美压接
发表于 2022-2-17 15:06 | 显示全部楼层
SATA这把就是凯尼派克贴牌的,一模一样。凯尼派克要贵几百,一样的东西,值不值看信仰
发表于 2022-2-17 15:08 | 显示全部楼层
番茄炒鸡蛋 发表于 2022-2-16 23:52
用尖嘴钳省时不少!!!!
了解下压接标准吧,尖嘴钳能压成那样?
发表于 2022-2-17 15:30 | 显示全部楼层
lcxm 发表于 2022-2-17 15:08
了解下压接标准吧,尖嘴钳能压成那样?
要压成那么工整确实不可能,永远也不可能
但是压线的原理 无非是第二针脚接触铜线起导电作用,第三针脚压线起防扯拉作用,端子前面那两个往外张的东西 起到防拉出的作用
我的车做改装的时候,有个端子插错了,时间紧,还不是用钳子就弄好,
用钳子压端子的,论坛也不是没有人
就像剥线一样,也不是非用用剥线钳,手工刀一样可以
发表于 2022-2-17 15:44 | 显示全部楼层
番茄炒鸡蛋 发表于 2022-2-17 15:30
要压成那么工整确实不可能,永远也不可能
但是压线的原理 无非是第二针脚接触铜线起导电作用,第三针脚压 ...
钳子不可能让端子这个圆周都包裹紧导线,这样端子承受的电流就不达标。大电流场景容易烧接头。另外钳子力道如果太小,就压不紧,容易发热。太大力道,往往端子开裂,插拔时容易断端子,这个就更危险了。
发表于 2022-2-17 16:16 | 显示全部楼层
强行给老黄12pin上了硅胶线
GMT+8, 2025-11-15 23:42 , Processed in 0.016070 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
