MSI MPG X870E Edge Ti WiFi 评测
2025-2-14 18:22| 发布者: nApoleon| 查看: 15375| 评论: 12|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 今天我们又迎来了一款MSI的全新X870E主板,系列则是我们熟悉的Edge Ti刀锋钛,主打银白色外观以及兼具性能和性价比的产品定位.那么让我们一起来看看这款全新的MSI MPG X870E Edge Ti WiFi. 本款MSI MPG X870E Edge ...
外包装采用了本代主板统一的MPG家族式包装,配色上使用了契合主板的白银配色,并配以蓝青底色点缀以及产品大图,右下角的橙色X870E标识相当显眼.
附件包括,纸质手册2本.
MSI贴纸1张,宣传卡1张.
SATA线2根.
机箱跳线集线器线1根.
EZ Conn拓展线1根,该线集成了风扇+USB2.0+ARGB三合一功能.
USB驱动盘1个,以及M.2固定螺丝和快捷安装器一个.
并配备白色的座式WiFi天线一副.
主板正面,外形上与此前的X870E Carbon基本一脉相承,配色上则是采用了Edge Ti系列经典的银白色.
SATA接口以及前置接口区域采用了侧置隐藏设计,以提升整体美观度.
主板背面,为无背板设计.
后I/O区域,设有Clear CMOS和Flash BIOS按钮,集显HDMI 2.1接口,2个USB 4 Type-C接口,6个USB 10Gbps(5个Type-A+1个Type-C)接口,4个USB 2.0接口,1个5Gbps有线网口,WiFi双天线接口,以及一组2个3.5mm+1个S/PDIF光纤的音频输出组合.
供电区域采用常规的两段式L形布局.
后部散热模块设有多道横向开槽以增加散热面积.
模块顶面与上盖呈现阶梯式设计,
以及采用了斜向过渡,以及斜开槽装饰来增强外观立体视觉感.
上部的散热模块同样设有多道横向散热开槽.
换个视角,可以看到顶部后侧,以及后部内侧皆具有额外延伸段,进一步增大散热面积.
顶部散热模组表面设有亮面长条装饰,以及斜开槽.并在右侧配以双拼色的MPG标识.
后部散热模块表面覆盖有额外I/O上盖.
上盖中部配有经典的龙图腾LOGO灯,并在靠底边位置设有半透磨砂外罩作为装饰..
其余位置则设有白色的MSI LOGO以及线条装饰.
透明顶盖上还刻有MSI Performance Gaming字样.
RGB灯光效果.
CPU供电散热模组正反面.
I/O上盖为额外后加,材质为塑料,在内侧铺设有RGB灯板.
散热模组内侧,还设有多道隐藏开槽以提高散热效能.
后部与顶部的散热模块均通过导热垫接触MOSFET和电感,接触面压力良好.
散热模块设有一根整体式热管,将两侧的散热模块连接,以更好的均衡发热.
主板中下部为扩展区和芯片组位置.
CPU插座下方的M.2 SSD插槽,配有独立散热片.
散热片表面左侧设有斜开槽,装饰为主的同时以些微提升一些散热能力.
右侧则是亮面装饰.并配以白色的MPG LOGO和Edge标识.
在边角处还采用了斜面设计,并印有灰色的闪电Gen5 M.2标识,以及快拆的按压操作提示.
中部和下部还配有两块M.2 SSD散热片,表面的装饰花纹与芯片组散热模组采用共同融合设计.
三块M.2 SSD散热片在左侧均配备了按压式快拆设计.
中间位置的散热片,设有黑白双拼色的MPG LOGO标识,并做了一道斜切以及众多的白色斜线装饰以更加契合整体风格.
最下方的散热片,表面则均采用白色斜线段装饰,并印有MSI Performance Gaming装饰字,以及MPG Series|Edge的标识.
两块散热片的右侧末端,表面装饰花纹均可与芯片组散热模块相整体延续.
三块M.2 SSD散热片.
内侧铺有散热垫,对应4条M.2 SSD的散热贴合.
三块散热片均采用快拆设计,
位于顶部(左侧)的按压式快拆卡扣.
位于底部(右侧)的固定尾插.
去除散热片后露出下方的4条板载M.2 SSD插槽,只有最上方一条配备了散热背板.
主板还设有音频区域装甲.
去除中下的两块M.2 SSD散热片后还可以看到碰珠设计,用于快拆设计固定.
音频装甲表面设有白色的斜线装饰,并印有Audio Boost 5字样.
内侧,无其他功能.
芯片组散热模块本体.
模块表面配有亮面的装饰竖条,并构成双拼色的MPG标识装饰.
其余部分还设有白色斜线装饰条纹.
最下部还配有斜切元素.
芯片组散热模块正面.
内侧设有散热垫,以贴合2块芯片组.
芯片组散热模块上方的小按钮,用于解锁PCIe 5.0 x16插槽的尾销,以方便用户插拔较为大型的显卡.
拆下CPU供电散热模组后,在里面还隐藏着一个小散热模块,用于USB 4主控的散热.
高耸的散热块设计.
表面还贴有散热垫,以贴合CPU供电散热模组实现辅助传热.
底部设有散热垫.
主板正面无遮挡全貌.
AMD AM5 LGA1718插座,支持AMD Ryzen 7000/8000/9000系列CPU.
CPU电源输入采用双8pin接口.
供电整体采用14+2+1相设计.
核心和SOC每相搭配一颗80A的MP87670.
1相Misc供电,搭配一颗55A的BR00.
核心供电主控为MPS的MP2857.
设有四条DDR5内存插槽,原生最大支持5600Mhz,可超频至最大8400+Mhz,容量最大可安装256GB(4*64GB).支持XMP 3.0超频档以及AMD EXPO超频档认证.
PCIe扩展插槽,包含CPU提供的一条加固型PCIe 5.0 x16插槽,以及由芯片组提供的一条PCIe 3.0 x1插槽,和一条PCIe 4.0 x4插槽.三条插槽均为全长设计.
第一条PCIe 5.0 x16插槽尾部配备快拆机构.
按下右侧的按钮即可通过松开弹簧尾销.
共板载4条M.2 SSD插槽,
靠近CPU插座标号为M.2_1的插槽,最大支持PCIe 5.0 x4,由CPU提供通道,尺寸规格上兼容22110/2280两种.
中间两条插槽,
靠上的为M.2_2,最大支持PCIe 5.0 x4,由CPU提供,尺寸规格上兼容2280/2260两种.
靠下的为M.2_3,最大支持PCIe 4.0 x4,由芯片组提供,尺寸规格上兼容2280/2260两种.
最下方的为M.2_4插槽,最大支持PCIe 4.0 x4,由芯片组提供,尺寸规格上兼容2280/2260两种.
主板侧面设有四个侧置式SATA3接口,均为芯片组原生.在旁边还设有2组前置USB 5Gbps接口,和1个前置USB 20Gbps Type-C(支持27W PD充电).
ITE IT8856FN芯片,负责前置USB 20Gbps Type-C接口的PD充电功能.
在主板底部中间位置还设有2组前置USB 2.0接口.
主板右侧靠顶部位置设有数字DeBug灯以及四颗LED自检灯.
共设有4组板载RGB灯光接口,以及8个板载风扇接口.
CPU/水泵/机箱风扇1接口,位于主板右上角.
机箱风扇6,和ARGB_3接口,位于主板右上角.
机箱风扇3/4/5,和ARGB_2接口,位于主板底部右侧.
机箱风扇2,和ARGB_1以及12V RGB接口,位于主板底部靠左.
还设有一个EZ Conn接口,位于24pin下方,可连接附件中提供的三合一拓展线,额外再拓展出1组风扇接口,1组ARGB接口,以及1组USB 2.0接口.
其他方面,主板还设有一个8pin接口,以增强PCIe插槽供电.
LED全板开关,可一键开关整个主板的RGB灯光.
板载音频区.
基于Realtek ALC4080 Codec单芯片方案.
纵向排列的双芯AMD X870E芯片组
两颗型号完全一致.
主板为单BIOS ROM设计.
提供运行状态监控等功能的Nuvoton NCT6687D-R芯片.
用于负责灯光控制的NUC1262YE4AE芯片.
Realtek RTL8126 5Gbps LAN有线网卡芯片
ASM4242控制器,为USB 4接口提供支持.
IT8857FN芯片,为USB 4芯片提供PD充电支持.
Realtek RTD2151芯片,为集显输出提供转换支持.
2颗Phison PS7101 Redriver IC用于加强CPU与PCIe 5.0接口设备的高速讯号传输兼容性.
WiFi无线网卡采用子卡形式提供.
型号为高通的QCNCM865,支持最新的Wi-Fi 7和蓝牙 5.4协议.
引用 火逸飞 2025-2-18 19:52
sai7: X870E通道最满意的主板了,不需要动显卡的通道,就能够实现3个M2,显卡快拆也很有新意。
通道最屌的是GODLIKE
引用 火逸飞 2025-2-18 19:51
猎熊刀刀: X870E EDGE TI 是不是跟X870E tomahawk  差不多
就是黑白无常的关系
引用 猎熊刀刀 2025-2-18 09:40
引用 sai7 2025-2-16 22:15
引用 diablolzb 2025-2-16 15:08
正在用,退掉了手里的b850吹雪,就是为了不顶坏显卡,颜值不错,不过被显卡挡得差不多了
引用 rexkung 2025-2-16 11:43
现在主板喜欢用平面散热装甲,但是平面的散热面积其实很小。好看,但是散热效率很低,还不如裸元器件对空气的接触面积
引用 jackykingk 2025-2-15 22:00
真巧,最近刚入这张刀锋钛,被颜值吸引了。
引用 momoka 2025-2-15 19:28
usb4和M2的处理确实可以满足一些强迫症的需求。
引用 idclig 2025-2-15 13:47
参考美国官方定价329刀,这东西国内定价溢价太多了.
引用 zbczbczbc123456 2025-2-15 13:33
刚买的同款,确实很好用,配合9800X3D轻松实现24G×2 6400 C28同频。
坐等9950X3D~
引用 dioluve 2025-2-15 12:00
X870E设计最好的主板,全通道拆分无冲突,拆分CPU的X4简直是神来之笔,可以做到5m2,硬是用AMD的芯片组做出了Z890的扩展性
引用 Evalyn 2025-2-14 21:01
每次看到双黄蛋还真的是... 难绷。
zen6能不能更新下这个万年主板芯片组
查看全部评论(12)
GMT+8, 2025-11-5 04:37 , Processed in 0.009073 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
