MSI MPG X870E Edge Ti WiFi 评测
2025-2-14 18:22| 发布者: nApoleon| 查看: 15826| 评论: 12|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 今天我们又迎来了一款MSI的全新X870E主板,系列则是我们熟悉的Edge Ti刀锋钛,主打银白色外观以及兼具性能和性价比的产品定位.那么让我们一起来看看这款全新的MSI MPG X870E Edge Ti WiFi. 本款MSI MPG X870E Edge ...
BIOS选项简介
相比此前的主板,本代的主板做了全新的高清化界面更新,并命名为Click Bios X.
进入BIOS后默认为EZ模式,可对一些常用选项进行快速调整,并且集成了PBO功能调节,可以快速的根据喜好对其温度墙或是增强模式进行设定.
右上角还常驻了一些小图标,以对应其某些快速调整功能,
例如,PBO切换开关,
支持保存/载入6组的BIOS保存档案,并支持从U盘导入/导出.
简易的CPU/内存参数查看器.
经典好用的图形化风扇曲线调节界面依旧保留,支持四点式调节,可选择温度获取源以及风扇加速/减速延迟等.
按下F7切换为高级模式,可进行更详细的调整.
系统状态界面,可对整机的安装硬件有一个整体概览.
进阶设置界面,可对平台的设定进行更改,包括PCIe通道速率,板载外围设备,集显开关等选项,以及AMD Overclocking设定菜单也收录于此.
PCIe相关选项内可对各个通道的Gen速率模式进行指定,并且第一条PCIe 5.0插槽支持通道拆分.USB 4以及M.2_2的共享带宽也可进行指定.
ACPI设定,可设定LED电源指示灯状态,以及Debug灯作为温度指示灯用途.
板载设备开关,可以控制例如有线/无线网卡,声卡的开闭,以及SATA工作模式的切换操作
集显相关设定,可以指定第一顺位,共享显存大小以及是否启用混合输出.
AMD Overclocking菜单.其中包括了大量的调整项目,包括PBO.EZ模式中调整的优化特性也会改变此处的数值,对于熟悉AMD平台超频的玩家来说更可以使用全手动模式来进行详细调教.
OC界面,可以调整电压频率以及其他超频相关内容,可选择专家模式或是普通模式.
CPU倍频模式可在传统的全核以及每个CCD单独调节.并设有补偿模式.在补偿模式下会出现一个Performance Switch选项,即可以同时在OC模式以及PBO模式之间,根据负载由主板自动在更高的PBO加速频率以及超频设定的保底全核频率间进行切换.该模式预置Level1-Level3三档一键调节,对于高阶用户也可进行更细致的Advanced自行设定.
对于X3D处理器还设有游戏模式,以实现更好的游戏性能.
进阶CPU设置子菜单,可对CPU的支持特性进行开关和调节.并且设有Config TDP选项,可一键设定最高功耗和电流墙阈值.
还有AMD Overclocking, PBO选项,以及AMD CBS设定等三级菜单也收录在此子菜单内.
内存方面支持EXPO超频档并兼容XMP模式,并依旧保留Memory Try It功能,预设多组内存超频设置,可以快速选取一些主流内存频率和时序组合进行超频尝试.此外还预置有针对海力士颗粒的16G 6000Mhz专用优化调教档案,在某些情况下可能对性能有进一步的提升.
进阶内存子菜单,包含主时序调节,以及其他各类详细的可调时序和特性开关等选项.
DigitALL Power选单,提供CPU核心,SOC以及供电主控的调节与防掉压选项.
CPU核心和NB/SoC电压支持覆写/偏移/组合以及AMD超频,共四种调节模式.
VDDG以及VDDP相关电压则被单独收录成子菜单进行单独归纳.
主板提供可调节的电压条目,模式,数值:
其他一些辅助工具,例如CPU特性查看器,以及内存SPD查看器等实用工具也被放置在该界面中.
Boot界面,可对启动项数据进行调整,例如硬盘启动顺序,以及全屏LOGO显示,Num区域状态等.
引用 火逸飞 2025-2-18 19:52
sai7: X870E通道最满意的主板了,不需要动显卡的通道,就能够实现3个M2,显卡快拆也很有新意。
通道最屌的是GODLIKE
引用 火逸飞 2025-2-18 19:51
猎熊刀刀: X870E EDGE TI 是不是跟X870E tomahawk  差不多
就是黑白无常的关系
引用 猎熊刀刀 2025-2-18 09:40
引用 sai7 2025-2-16 22:15
引用 diablolzb 2025-2-16 15:08
正在用,退掉了手里的b850吹雪,就是为了不顶坏显卡,颜值不错,不过被显卡挡得差不多了
引用 rexkung 2025-2-16 11:43
现在主板喜欢用平面散热装甲,但是平面的散热面积其实很小。好看,但是散热效率很低,还不如裸元器件对空气的接触面积
引用 jackykingk 2025-2-15 22:00
真巧,最近刚入这张刀锋钛,被颜值吸引了。
引用 momoka 2025-2-15 19:28
usb4和M2的处理确实可以满足一些强迫症的需求。
引用 idclig 2025-2-15 13:47
参考美国官方定价329刀,这东西国内定价溢价太多了.
引用 zbczbczbc123456 2025-2-15 13:33
刚买的同款,确实很好用,配合9800X3D轻松实现24G×2 6400 C28同频。
坐等9950X3D~
引用 dioluve 2025-2-15 12:00
X870E设计最好的主板,全通道拆分无冲突,拆分CPU的X4简直是神来之笔,可以做到5m2,硬是用AMD的芯片组做出了Z890的扩展性
引用 Evalyn 2025-2-14 21:01
每次看到双黄蛋还真的是... 难绷。
zen6能不能更新下这个万年主板芯片组
查看全部评论(12)
GMT+8, 2025-12-9 08:55 , Processed in 0.008671 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
