ASUS ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB 评测
2025-4-30 17:57| 发布者: nApoleon| 查看: 31911| 评论: 36|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: ROG旗下的一体水冷产品系列,除了旗舰产品Ryujin系列,排名第二的次旗舰就是Ryuo龙王系列.时至今日, Ryuo系列已经发展至第四代,本次带来的ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB同时为特殊设计的短管版本. ASUS ROG Ryuo IV SL ...
CHH评测室散热器测试策略如下(应用于一体水冷):
  • 为了提供泵排的本体性能类比,故提供了统一使用12cm的猫头鹰NF-A12x25风扇(实测最高转速2000rpm);以及14cm的猫头鹰NF-A14风扇(实测最高转速1400rpm)的数据;
  • 风扇转速全部手动恒定在固定转速,12-13cm采用1300rpm; 13.5-15cm采用1000rpm及所用风扇的最高满转速;
  • 为观看更加简洁清晰,图表的柱状图都以满转速下的温度表现作为顺序排名,且型号后不再后挂风扇型号以及转速,具体的测试设定以上述几点作为基准;
  • 主板BIOS为设置i9-14900K全核心至P-5.6GHz/E-4.4Ghz ,TDP变量控制在280W上下(偏差幅度不超过5W)其余均为默认;
  • 满载烤机软件为AIDA64自带"系统稳定性测试",仅勾选"Stress FPU",采用AVX2设置;CPU温度采集自AIDA64自带"感应器"中的"CPU Package"数据.
        从实测的温度表现来看,本次的ASUS ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB在最大效能下的表现相当不错,搭配原装风扇在满速下可以充分压制280W的发热,理论上对于320W以上的功耗来说也足以应付.但降低风扇转速后,由于配备了密度更大的冷排,导致对风扇的穿透力要求更高,因此在中低转速下的温度有明显的升高.更换统一NF-A12风扇后,在同一中低转速下的表现也比原厂风扇更高一些,说明原厂风扇无论高低转下的穿透能力都还是不错的.而噪音方面的表现就相对一般了,原厂风扇在2650rpm的满速下噪音较大,即使是降低至1300rpm下也可以相对有些感知.水泵在满速3200rpm下的噪音也有点明显,降低至2600rpm以下的噪音就可以有明显减弱,因此一般正常使用建议交给主板PWM自动调整.
引用 ASlien 2025-6-4 16:57
水管接头这塑料头应该换成铝合金的
引用 maopaodeyu 2025-5-15 14:04
rog就是败家之眼 人家已经说了
引用 zerogeorge 2025-5-15 11:31
这个水管布局方式挺有意思,希望其他几个卷王跟进
引用 lordwish 2025-5-9 10:42
280W解热功耗的散热器基本够用了,夏天肯定开空调
引用 altf 2025-5-9 10:07
墨水心: 这个价格都不舍给上铜排是怎么想的?
计划报废,了解一下。
给你个不会坏的东西,以后的新品咋卖啊
引用 Ar-oo 2025-5-8 21:57
用风冷,,,2000多拿来开空调开18度。。。我跟电脑一起冷。。。感冒了我也认。
引用 hoshinoio 2025-5-8 01:41
上压缩机吧
引用 幸运的essar 2025-5-7 18:02
你可以相信大华硕
引用 sam_no90 2025-5-7 11:09
这个冷排进出水口位置会劣化性能
墨水心: 铜水道+铝鳍片我是不懂性能为什么会比纯铝排弱?
引用 摇滚一族 2025-5-6 09:47
这价格,有钱人的玩具
引用 云无心 2025-5-5 18:55
好看,性能一般。。。。
引用 hxrdhx 2025-5-5 14:08
不说不知道,一说还真是,都是空调价格了。
红色粒子: 不用加钱了,这个2399,格力大1匹2279^_^
引用 幽幽子 2025-5-5 09:19
着实漂亮,短管设计加上这个造型,无敌了
引用 boshao1359 2025-5-4 10:11
现在都是CPU吗?没有GPU的水冷吗?
引用 墨水心 2025-5-4 00:51
迪杰不打碟: 360水冷上铜排性能是开倒车的
引用 合肥大水比 2025-5-3 21:38
华硕的东西外观没话说
引用 迪杰不打碟 2025-5-2 23:46
360水冷上铜排性能是开倒车的
引用 reyytr 2025-5-2 23:24
如果给你换铜排,表现不如铝排 你又作何感想
引用 YaoEnix 2025-5-2 18:38
看着不错哟。就是不知道会不会出ITX机箱?
引用 红色粒子 2025-5-2 18:32
a875962183: 买这个  ?    加点钱都够买台空调 了
查看全部评论(36)
GMT+8, 2025-9-22 05:00 , Processed in 0.008765 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
