BIOS选项简介
选单界面仍是ROG沿用多年的红黑色图形化UEFI BIOS,但这次在清晰度上做了全面的高清化. Extreme Tweaker主菜单,页面内放置常用的频率以及电压超频调节项目,其余偏向进阶以及繁复的调整项则收录在各子菜单中. 内存支持XMP/D.O.C.P和EXPO标准预置超频档,并支持华硕AMEP功能,可针对没有预置超频档的内存(例如普条)根据其颗粒进行自动识别并进行一定程度的自动超频.另外还设有EXPO Tweaked模式可使主板更加优化性能;以及EXPO on the fly,可让用户在Windows系统中通过软件对内存频率进行调节 CPU倍频调节方面,给予了全核心频率以及AI优化两个选项,并提供CPU Core Ratio (Per CCX)选项,可对CPU的CCX0和CCX1进行分别的倍频设定,在该子菜单中还设有Dynamic OC Switcher开关,可自动在设定的全核超频频率以及更高的PBO非全核加速频率之间即时切换. 而AI优化方面则给予了更加偏向性能或是能效的选择. 内存时序控制,提供了较为详细的时序参数以及开关设定可供调节. 并预置了根据不同颗粒的内存超频档可供尝试.并且关于内存控制器1:1/1:2的选项也被放置在时序子菜单内. PBO子菜单仍旧延续,可提供与超频有关的丰富选项.并提供70/80/90度的一键温度墙选项可供选择. 并还提供cTDP一键功耗设定,同时对于高阶用户也可以进行更加精细的全面手动调节. Digi+ VRM可对CPU,内存,SOC,Misc的相关供电选项进行调节,包括CPU防掉压,最大允许电流,各类阈值,VRM响应等参数. BIOS中对于某些跑分软件还做了特别优化设定. Tweakers Paradise则是放置了一些不常用的高阶和电压选项. Core Flex功能,允许将CPU的一些触发频率调节的具体策略开放给用户自定义.支持设置三条规则算法.可以选择当CPU温度/电压/电流触及设定值后,各类功耗/电流/温度墙的调节倾向.同时主板内预置了使X3D处理器更加契合游戏性能方面的参数,可以一键载入. AI特性功能,可针对自动优化的规则进行一些修改. CPU电压支持覆写以及偏移模式调节.而进阶内存电压子菜单,可以对内存的配套PMIC的各类电压进行进一步调整. 主板提供的电压调节选项: Advanced主菜单,主要提供例如USB设定,SATA设定,CPU特性,各类板载设备调节以及外围设备的开关设置,并收录AMD原生的完整PBO,PBS以及CBS设置. CPU设置子菜单,可对CPU的一些支持特性进行修改. 板载设备调节,包含对两条PCIe 5.0插槽的通道拆分,以及各路PCIe接口的Gen模式进行调节.其他周边配套设备例如LED开关以及网卡声卡等外围设备的开关也收录于此子菜单. AMD原生的完整PBO,PBS以及CBS设置项均放置于该主菜单中. 监控主菜单,包含四个子选项卡,分别为温度监控,风扇转速监控,电压监控,以及Q-Fan风扇转速调整. Q-Fan风扇转速调节子菜单,CPU/水泵/机箱风扇均支持手动自定义调节转速曲线,且除CPU接口外均可选择温度源,此外在机箱风扇接口在使用DC调节模式时还加入了停转支持. 工具主菜单,包含EZ Flash 3 BIOS刷新程序,内存SPD查看器,BIOS用户保存档,FlexKey按键,F3/F4热键功能设定等功能.BIOS用户档则支持保存最多8组设置档,可支持从U盘导出或是导入. 这次还引入了Q-Dashboard界面,可作为一个已安装硬件的实时使用查看器,并且点击相关位置可直接跳转到BIOS中该硬件的相关设定条目位置. |
cuixiang: 此前的快拆机构已经不复存在,取而代之的是全新的Q-Release Silm技术,插入显卡即可自动锁止,而拆除显卡只需要从前部先将显卡拎起,尾部即自动解锁. 这是更新了的第 ...
( 沪ICP备12027953号-5 )
310112100042806
GMT+8, 2025-11-30 12:51 , Processed in 0.009465 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
