ASUS ROG Strix B850-G Gaming WiFi S 评测
2025-5-30 16:41| 发布者: nApoleon| 查看: 20841| 评论: 20|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 在主打偏性能的M-ATX主板产品中,ASUS旗下的ROG Strix系列一直是绕不开的一款经典产品,而独特的小吹雪外观也深受年轻人和二次元爱好者的喜爱,那么今天来到的就是搭载了AMD主流级芯片组的ASUS ROG Strix B850-G Gaming ...
外包装依旧是吹雪系列一贯的青白拼色包装,并印有其代表性的卡通形象以及主板彩图.
附件包括说明书一本,吹雪卡片一张,以及贴纸两张.
立式WiFi天线一副.
天线表面印有吹雪的专属花色图案.
SATA硬盘线两根.
对应配套数量的M.2 SSD安装槽附件,以及扎带若干.
主板本体,背面采用无背板设计.
整体PCB采用灰色底色,并配以吹雪二次元卡通形象以及Strix标识作为装饰.
主板正面,则是吹雪系列一贯的白银配色方案.
CPU供电和散热模组,采用主流的两段式L型排布.
两段的散热模块侧面均设有多道横向开槽以增加散热面积,并搭配几道经典斜切开槽起到装饰用途..
背面视角,可以看到其背部和内侧还有额外的散热开槽设计.
顶段散热模块表面没有任何装饰图案,整体外观造型也非常直上直下.
后段散热模块表面,依旧是吹雪系列的一贯设计.一部分散热模组延伸至上盖区域作为散热扩充面积,剩下部分则由单独的塑料上盖进行遮盖.
上盖与模组之间采用阶梯层级分界以增加立体感.
散热模块延伸部分,表面设有ROG的装饰字和图案.
塑料顶盖部分,上部设有三角群做底,线段轮廓样式的ROG之眼装饰,并设有RGB灯.
实际灯光效果.
上盖最下部位置还印有一个ROG之眼小标.
在最边侧还设有小小的ROG Strix文字标识.
拆下后的两段式供电散热模组,均为无热管设计.
后端散热模组和上盖可以单独分离.
上盖采用塑料材质制成.
用于RGB灯光的PCB板.
左右两侧设有镂空开槽,以提供更好的通风效果.
后段散热模组内侧,在内测设有额外延伸开槽,配合一部分的一体式I/O上盖,以尽量提高散热能力.
两端的散热模块均通过导热垫接触MOSFET和电感,接触面压力良好.
后I/O接口部分,提供1个HDMI 2.1接口,1个DP 1.4接口,1个USB 20Gbps Type-C,4个USB 10Gbps(3个Type-A+1个Type-C),4个USB 5Gbps Type-A,2个USB 2.0,1个2.5Gbps 有线LAN,无线网卡双天线接线端,一个Clear CMOS按钮,一个BIOS FlashBack按钮,以及2个3.5mm+1个S/PDIF光纤输出的音频接口组.
主板中下部,为PCIe扩展区,M.2 SSD插槽以及芯片组区域.
M.2 SSD散热片与芯片组散热模组采用共同装饰设计,以构成吹雪卡通形象和Strix标识等其他装饰元素.
M.2 SSD散热片部分.表面为Strix标识,各类slogan文字,一些装饰图案,以及小部分吹雪卡通形象装饰.
右上边角区块设有白色底色的幻彩ROG装饰片.
散热片的解锁机构也被放在此处,按下后部的按钮即可弹出.
散热片前端设有完整的白底幻彩ROG标识以及ROG之眼.
M.2 SSD散热片正面.
侧面,整体厚度偏薄一点.
内侧设有对应的3条散热垫.
尾部的固定扣..
前部的固定插销.
下方的三根M.2 SSD插槽,均无散热背板.
插槽左侧的两个固定插槽孔.
以及右侧的锁定卡扣.
芯片组散热模块部分.
表面印有吹雪的卡通形象图案,并大部分采用了幻彩的装饰贴片方式.
左上角设有倾斜装饰设计,并印有吹雪标识.
右上角则是一个滴状的Strix LOGO标识贴.
芯片组散热模块的整体厚度算比较厚实.
拆下后的芯片组散热模块.
内侧,采用散热垫接触芯片组.
主板正面无遮挡全览.
AMD AM5 LGA1718插座,支持AMD Ryzen 7000/8000/9000系列CPU.
采用双8pin的CPU供电输入接口.
供电整体为14+2+1相规格.
Core/SoC/Misc每相均搭配一颗80A的SiC629.
核心供电主控为华硕定制的ASP2308AGQW.
设有四条DDR5内存插槽,原生最大支持5600Mhz,可超频至最大8000+Mhz,容量最大可安装256GB(4*64GB).支持EXPO/XMP 3.0超频档以及华硕AEMP III.
PCIe扩展插槽,仅配备一条由CPU提供的加固型PCIe 5.0 x16全长插槽.
插槽尾销配备华硕Q-Release快拆锁止机构.
共板载4条M.2 SSD插槽,其中正面有3条.
最上方的为M.2_1插槽,最大支持PCIe 4.0 x4,由CPU提供通道,尺寸规格上兼容2242/2260/2280三种.
中部的为M.2_2插槽,最大支持PCIe 5.0 x4,由CPU提供通道,尺寸规格上兼容2242/2260/2280三种.
下方的为M.2_3插槽,最大支持PCIe 4.0 x4,由芯片组提供通道,尺寸规格上仅兼容2280一种.
第四条插槽位于主板背面,标号M.2_4,最大支持PCIe 4.0 x4,由芯片组提供通道,尺寸规格上仅兼容2280一种.
主板右侧,底部位置配有两个原生SATA3接口.
中部位置设有一组前置USB 5Gbps接口,和一个前置USB 10Gbps Type-C接口.
ASM1543芯片,提供前置Type-C接口的正反盲插功能.
还有两组USB 2.0前置接口,位于主板底部右侧.
主板配有四颗LED自检DeBug灯,位于内存插槽上方靠右.
共配有6个风扇接口,以及3组ARGB接口.
其中CPU风扇接口位于内存插槽顶部左侧,而CPU附加风扇,以及AIO水泵接口位于内存插槽顶部右侧.
ARGB_1以及ARGB_2灯光接口位于主板右侧顶部.
机箱风扇1/2/3接口,以及ARGB_3灯光接口,均位于主板右下角一圈位置.
主板音频区域,基于Realtek ALC1220P Codec以及Savitech SV3H712 AMP组合方案.此外在Codec上还加装了一个屏蔽罩盖.
AMD B850芯片组.
单BIOS ROM设计,以及专用的BIOS Flashback刷写芯片.
用于RGB灯光控制的AURA芯片.
提供运行状态监控等功能的Nuvoton NCT6701D-R芯片.
Intel I226-V芯片,提供2.5Gbps有线LAN网络支持.
ASM1074芯片,用于提供USB 5Gbps接口扩展.
WIFI网卡依旧为经典子卡式设计,型号为Realtek RTL8922AE,支持WiFi 7和蓝牙5.4协议.
引用 荒坂华子 2025-6-8 23:23
白色pcb好文明
引用 nekotheo 2025-6-5 10:38
nApoleon: 第一槽对大型风冷的风扇金属钢丝挂扣是一件很痛苦的事情…
利空猫头鹰和利民,利好阿萨辛、RZ820这样风扇直接卡进去的
引用 Endo_Yasuhito 2025-6-5 10:01
还是更加喜欢TUF的设计风格...
引用 gladiator 2025-6-5 08:52
这板子最核心的坑点不是那个无线网卡么
引用 幽幽子 2025-6-4 10:40
gravely: 弱弱的问一下,这样的供电散热片设计,是不是对下压式风冷散热不太友好?
没啥不友好的,再说基本只有itx需要考虑下压风冷吧。
引用 oioiioioii 2025-6-3 11:01
每天不敢看帖子 看完之后总感觉我是最穷那个
引用 gravely 2025-6-3 10:05
引用 mlsg 2025-6-2 15:02
看到很多人都在说有线网卡有问题,不知道是不是真的
引用 cwl1990 2025-6-1 17:24
sata接口缩水了,对于我这种挂四块仓库盘的有点不友好,不过显卡一槽我还是认可的,matx小机箱强迫症3.5槽显卡下边必须装3个风扇,不过这板子出的太晚了
引用 zxpcgl 2025-6-1 11:29
感觉现在用水冷的对了,他们对一槽的呼声比较大。
引用 nApoleon 2025-5-31 18:55
剑走偏锋: 第一槽感觉也还好,问题是那个IO加的塑料装饰还非得做成平的,就很难受了,一点空隙都不给了
引用 DADJZL 2025-5-31 18:26
这个板子b站有拆解对比评测了~~~~这个板子前两个M2  都可以5.0的ssd   插满M2  3 4  M2  只能4.0x2
up的观点这板子价格虚高
引用 剑走偏锋 2025-5-31 11:11
nApoleon: M-ATX主板显卡插槽真的应该在第二槽,哎...
引用 朝夕问道 2025-5-31 08:40
完全可以把IO缩点上去的
引用 assassin 2025-5-31 08:13
二次元钱好赚
引用 nekotheo 2025-5-30 22:48
4*M2确实不错,但是有一个做在背面....
引用 davryddr 2025-5-30 22:21
这块主板虽然啥都满意就是最近好多B站UP在带货,价格居高不下。
引用 nApoleon 2025-5-30 18:00
剑走偏锋: 这板子设计的有点问题,本身显卡在第一插槽了,背板高点的显卡会顶到IO接口的塑料,比如我用的9070氮动就是顶到IO的塑料了。。。 ...
引用 毛茸茸 2025-5-30 17:30
南桥上的画毫无意义啊,直插挡了,maxtx机箱竖装一般还是会挡。
引用 剑走偏锋 2025-5-30 17:21
查看全部评论(20)
GMT+8, 2025-11-2 14:58 , Processed in 0.009323 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
