Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 9060 XT Gaming OC 16GB 评测
2025-6-5 21:00| 发布者: nApoleon| 查看: 27610| 评论: 21|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 开篇提示:本篇评测还将以这款显卡作为Radeon RX 9060 XT的品类代表,与Radeon RX 9070 , GeForce RTX 5060和RTX 5060 Ti进行游戏性能基准对照测试. 在AMD Radeon RX 9070系列精准地在中高端市场中打击竞品NVIDIA G ...
包装封面展示了蓝宝石Nitro+品牌系列的概念图.不过和自家同系列的RX 9070 XT选择了不同的配色作为区分.
附件包含一本说明书.
一套L形支撑杆.
支撑杆采用PCI挡板位固定式设计.
印有蓝宝石的品牌Logo作为装饰.
对应三槽位的可微调范围的固定孔位.
尾部的支撑板可滑动选择位置.
一条用于接入主板同步灯控的ARGB接口接线.
连接线和支撑杆的说明书.
显卡正面.金灰色的金属外壳,硬朗的边缘线条造型.搭配经典结构的大尺寸三风扇散热器.
背板前半区域印有AMD Radeon标识.
后半部底下印有浅浅的大尺寸Nitro+ Logo.
点阵状的装饰底纹.
尾部通风区域.对角位置搭配了斜杠加强筋.
ARGB灯控同步接口位于板卡尾部位置.
电源接口位于显卡顶部.外壳和背板位置也针对性以斜线状留出开孔.
不同于如今市面上其他主流独显普遍搭配的四输出口的设计,RX 9060 XT公版标准也只提供三个接口.
这款蓝宝石RX 9060 XT 16GB氮动尽管在数量上没有突破标准,但在类型搭配上更改为两个HDMI 2.1b和一个DP 2.1a的组合.
显卡顶部.
前部配有Radeon Logo标牌.
后部配有Nitro+的图标版Logo.
底下靠近正面的边缘配有一条大尺寸贯穿式设计的RGB灯条.
三角网格状的面板.
默认的彩虹式流动灯光特效.
电源接口为单个PCIe 8-pin.
显卡底部.
封闭式的显卡尾部.
显卡正面面板.
面板表面以点阵凹孔的风格设计.
中段区域略微下沉.
顶部网格的侧面印有”由蓝宝石设计”的标识.
首尾两端以竖条包框形成边角包围.
区域组合和过渡的细节.
硬朗的边缘和边角外观风格.但仍然带有些许的圆角过渡.
三把相同尺寸的七叶风扇. 中间的风扇扇叶方向和两侧相反.优化整体风道.搭配带有Nitro+ Logo的轴心装饰贴.
两侧轴心贴有各向异性效果的同心圆装饰.
扇叶中部位置配有导流线的扇面设计.
连框式扇叶.
风扇直径尺寸规格为94mm.
显卡长度(不含挡板)约301mm.
显卡厚度约55mm.
显卡高度(含挡板)约145mm.
分解.
散热器本体和风扇外框可以直接分离.
风扇外框内侧.
风扇采用了扇叶和接线分离的设计,便于清理和替换.
散热器模块正面.两段式散热片阵列排布.
平整的散热片边缘造型.
散热模块底部.
GPU核心由独立的未镀镍铜底搭配PTM7950相变硅脂作为导热介质接触.显存则是通过平行的固定底座框覆盖.
底座区域主要通过热管接入整个散热片阵列.
供电MOSFET则由额外焊连在主散热器上的散热片和底座板覆盖.
散热器配备4条6mm热管.为简化加工,在近核心段侧的散热片回穿以前仅被散热片半包.
两条热管回穿入散热片.使偏离GPU一侧的散热片也能被热管加速导热.
在中间空白区域弯折重新调整间距穿入后半段散热片.由于布局原因弯折角度较大.
四条热管穿入后半段散热片中部位置.
适配板型和造型而调整的阶梯状散热片造型.
散热器上下两侧边缘的处理.靠近上方一侧边缘略切角优化排风.
俯视和侧视角度可以更清晰观察整体结构和热管走向.
背板内侧.
背部显存位置贴有导热垫.
板卡正面.
板卡背面.
对应于Radeon RX 9060 XT的Navi 44 GPU.
GPU本身基板周围未附带金属保护壳,因此对应的标识改为印在Die表面.
为了平衡压力和防止压碎核心,在周边额外附加了垫块.
显存由8片Samsung 16Gb 32bit 20Gbps GDDR6颗粒以正反双面布局组成16GB 128bit 20Gbps的配置.
GPU和显存共9相供电.
两颗MPS MP2868A分别作为GPU和显存供电的控制器.
GPU和显存每相均搭配一颗MPS MP87993 DrMOS MOSFET.
Holtek HT32F52352提供RGB灯光控制.
引用 conanx 2025-6-18 16:44
怎么今年都要把电路板缩成一点?节省成本也不是这么节省吧
引用 tryqandy 2025-6-8 17:12
玩游戏两三百的差价不建议选A卡
引用 庆丰 2025-6-8 09:02
128bit位宽的甜品卡做成了十二寸准三槽,真流批
引用 player_eds 2025-6-7 02:10
没有超频成绩吗
引用 微臣辜负众望 2025-6-6 19:26
Cs2 120-200fps?真是人不笑狗都要吠
引用 acerclub 2025-6-6 15:52
cs2 还是硬伤啊, 不知道能不能战未来,7900XTX 是不是也一样?
引用 wjf860522 2025-6-6 13:11
是60ti吧? 70ti10%的话,应该是爆款了。
okko123: 我看老袁的评测9060xt和70ti有10%的差距
引用 魔法少女小婕 2025-6-6 13:11
决定啦,就换9060XT 16G
引用 okko123 2025-6-6 10:40
引用 谁也不是谁的谁 2025-6-6 10:01
明年能2000挡吗
引用 tim6252 2025-6-6 09:18
凹了一块好难受
引用 yzlyzl007 2025-6-6 08:57
有米还是9070xt吧
引用 aican 2025-6-6 08:16
吊装(I/O口朝上)方向:
GPU约57℃, Hot Spot约79℃.显存约92℃
怎么就吊装显存是92???写错了???
引用 captivate 2025-6-6 03:11
氮动系列的颜值真不错,可惜我是重度网游党
引用 红色狂想 2025-6-5 23:03
真小气,万年不变,舍不得给32G显存
引用 wjf860522 2025-6-5 22:29
苏妈威武。。。A卡在网游方面确实拖了后腿。
引用 AI初音未来 2025-6-5 22:25
为什么都喜欢整三个FANS,这卡区区二个FANS也能搞定吧。
现在的显卡都不能叫卡了,得改叫显砖了。
引用 逺行 2025-6-5 22:13
这玩意上这么大这么长有个毛用。砍一个风扇长度都绰绰有余。都被带坏了。
引用 Cinexdr 2025-6-5 21:59
Rainwolf_Q: 8pin电源接口毁了这张卡的颜值
估计是为了省成本,没用9070xt氮动上的隐藏接口设计
引用 Rainwolf_Q 2025-6-5 21:49
8pin电源接口毁了这张卡的颜值
查看全部评论(21)
GMT+8, 2025-10-24 10:18 , Processed in 0.008327 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
