查看: 6794|回复: 17
[电脑] 雪武之魂 华硕 ROG B850 小吹雪主板装机活动——by Erosluvu
发表于 2025-6-17 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,很荣幸能够有机会参加这次装机活动,这也是来论坛之后第一次受到品牌方的邀请,感谢CHH平台和ASUS。
之前就非常喜欢小吹雪这条产品线,B760上的两代分别都有过上手。而这一次的B850G在我看来更是兼具平台、颜值、实力的完美展现。正好在ASUS的大力支持下,从他的多条产品线组了一套堪称是自己最满意的配置。
配置如下:
CPU   锐龙R7 9800X3D
主板:ASUS ROG STRIX B850-G GAMING WIFI S 吹雪
内存:阿斯加特 博拉琪二代 吹雪联名 白 24G x2 6000CL28 套条
硬盘:Kingston KC3000 1TB + BIWIN X570 PCIE 5.0 2TB
显卡:ASUS TX GeForce RTX 5070 O12G
机箱:ASUS PRIME AP202 白色灵光岛
电源:ASUS TX GAMING 850W 80PLUS金牌 全模组电源
水冷:ASUS ROG STRIX LC Ⅲ 360 LCD ARGB
风扇:ASUS PRIME MR120 ARGB 风扇
成品展示:
试试超轻的龙鳞Ace x Aimlab,Aimlab的薄荷绿配色也和主题非常合
小剧场
开箱:
CPU 的选择当然还是锐龙R7 9800X3D,在新一代3D V-Cache布局的加持下,主频大幅提高,而且简单PBO就能稳定用不折腾。
主板 ROG STRIX B850-G GAMING WIFI S 吹雪
小吹雪从B760G问世以来,历次迭代堪比进化,从最初的黑白配,到类似易插拔Wifi易用新特性的改款,到这一代终于登录AMD平台,堪称双向奔赴。
各类特性展露无疑,ROG设计美学、强大供电方案、M.2显卡易拆、4x M.2插槽。
配件包括SATA线、垫片、贴纸、天线、扎带等等。
FOR THOSE WHO DARE,总给人一种“HOW DARE YOU?”的感觉,雪武战姬是RO姬的异形态的这个设定也是逐渐被接受,有一说一,这套人设确实帅。
吹雪特色记事本!
天线还是ASUS最近经典的快速插拔的可弯折船桨天线。
24x24CM的MATX版型,本代的吹雪终于采用了全白的设计,无论是PCB、PCIE插槽、内存插槽乃至是LGA保护盖和AM5散热扣具,都全部做了白色的处理,从设计上是真的用了心的。
白色保护盖上还有2025版吹雪的立绘,细节满分。
银白色的的散热装甲下是14+2+1 80A的豪华供电模组,华硕对于ZEN5主板供电的配置主打就是饱和式覆盖,即使是9950X3D/9950X俩兄弟都是绰绰有余,在战未来上也有着充分的潜力。
巨大的金属散热片上还覆盖有白色的覆盖装甲,可以说是ROG元素拉满,其中上半边镂空的部分,通过排线与主板项链,是一个带有AURA ARGB灯效的会亮的“眼睛”。
搭配双8Pin ProCool CPU供电接口,方便应对各种供电情况,可以说是非常稳妥。
主板上部还有CPU_FAN/CPU_OPT和AIO_PUMP接口。均有独立的硅胶保护套,次作用:避免运输等环节上造成剐蹭,
主要作用:增加信仰!两个ARGB接针和START按钮安排在主板24Pin一侧,试机的时候也比较方便。
24Pin和CPU供电,以及其他接口的覆盖件,都采用了贴合主板设计的灰色,能看出在设计上,对吹雪这个系列的用心。
C口和前置A口分别是10G和5G的速率。
STRIX B850-G GAMING WIFI S和6瓣雪花元素的PCB丝印下面是四个ASUS特色单侧卡扣内存槽位,也都是做了完整的白化处理。最高可超频8000+MT/s,最大支持256GB,也就是单条64G的容量。
内存B2的尾端也就是A口的旁边,就是PCIE SLOT Q-RELEASE的按钮,相较于过去的拨杆方案,主观感觉更加方便。
接着也就来到了PCIE功能区,雪武战姬的立绘形象再次出现,只不过这次南桥散热片和M.2整体散热片之间没有完全接续。
PCIE插槽位于第一槽位置,支持PCIe 5.0 x16的速率,最大带宽64GB/s,覆盖有金属外壳提供支撑。
上面提到的快速释放,提供按下拉动卡扣发生位移,向后实现释放显卡的目的。
一体的M.2散热片采用了按压式的快拆装甲,在完成度极高的同时,也占用了PCIE插槽的位置,因此,B850G吹雪也是一块单PCIE插槽的主板,想要更强的完整性的话,比如PCIE固态硬盘、万兆网卡、孤儿卡等等,可能要考虑ATX的B850-A吹雪 S才行。
南桥散热片的下方是第三组ARGB接针、3个风扇接口、两组USB2.0接口以及前面板接口和两个SATA接口,在USB2.0作为通讯接口越来越重要的当下,两组完整的接口很有必要。
AUDIO和CR2032则设置在散热装甲的另一侧。SupermeFX屏蔽盖下的是瑞昱的ALC1220P。
雪武战姬立绘会因为角度而产生颜色上的变化。
可以说是五彩斑斓的白。
按PUSH释放战甲。
根据3条2280长度的硬盘位分别贴了相变导热贴。
第1、2槽位可以做2242、2260长度的移位,第3槽则因为元器件位置原因无法调整。通过这个图也可以看到,因为显卡快拆,这个位置无法拧机箱螺丝。
3个槽位均设计了海绵垫提供支撑,避免了悬空。监控芯片NUVOTON的NCT6701也被安置在了第2的下方,
M.2_1标称PCIE 4.0 x4速率
M.2_2 标称PCIE 5.0 x4速率,而M.2_3则同样是PCIE 4.0 X4速率。也就是说在前面板上有两条4.0,一条5.0速率的M.2插槽,实际情况后面见分晓。
背面一直是吹雪的一个特色,巨大的立绘加之STRIX、吹雪、型号、各类认证等通通被印在了灰色的PCB上。
ASUS特色的WIFI CARD信息,可以看到,这次采用了RTL8922AE这款瑞昱新出的WIFI7网卡,在这点上,不抠唆,符合小吹雪精品MATX主板的定位。
巨大的立绘边上还有惊喜。
没错,就是第四条M.2插槽,M.2_4,同样标称PCIE 4.0 x4速率。堪称是资源党福音,此处弄一条大容量的慢速盘当仓库,也是美滋滋。
看完了背面,再来看IO部分,除了HDMI 、DP之外,提供4个5G USB 3.0 A口,两个10G A口、1个10G C口和一个20G C口,还有一对USB 2.0 A口,内侧的一个支持BIOS FLBK,此外还有Clear Cmos按钮、WIFI 7 的天线易插拔快拆口和SPDIF OUT、LINE OUT和MIC IN的三个音频接口。
天线快拆确实非常方便。
最后,我还对VRM散片简单做了个拆解。两个散热片可以用分量十足来说,
和原件接合的部分都覆盖了导热垫
ASUS V-M.2 PCIE,我要是没记错,以前这个好像叫WIFI-GO来着。
散热装甲内部的ARGB接线小板。
通过排线与主板上的接口相连,实现神光同步的效果。
内存是来自阿斯加特的BRAGI X ROG STRIX DESKTOP MEMEORY KIT,外包装上也是雪元素满满,可见用心程度。
外包装还是采用阿斯加特经典的招牌“折叠门”+透窗设计
包装盒海绵包裹,安全可靠。
以博拉琪二代的厚重金属散热马甲为基础,在设计元素上实现了与主板的高度统一。
白色立体烤漆搭配3D彩印的雪武战姬形象辅以ROG STRIX 吹雪LOGO和雪花图案,质感优良。
黑色PCB的单面24GB U-DIMM采用的是8颗海力士的3G M-Die颗粒方案,既有CL-28-36-36-72 1.4V的时序优势,又能兼顾容量,可谓是目前有口皆碑的优质方案。
3D彩印的吹雪姬呈现出磨砂的质感,马甲侧边以螺丝固定,进一步提升稳定性。
包覆在2MM厚度的散热马甲顶部的分段式灯条采用了可分控的灯珠,可以解锁更多设置玩法。
正好可以测试一下第一槽,后面会介绍到。
显卡:ASUS 天选 TX GeForce RTX 5070 O12G
选择TX 天选系列的TX RTX 5070 O12G,一方面,在配色上,一直以白色作为主色调的天选系列非常搭配,另一方面,TX也是我姓名的首字母缩写,算是带有天然的好感。
天选姬的设定上给我感觉也是比较活泼。不知道坛里还有没有关注ASUS硕市生的,那个ELEVEN,更加活泼。
有别于其他华硕显卡的内套飞机盒,TX-5070直接是一个提手箱,拎着更方便。
配件也比较简单,双8Pin转16Pin线、天选姬贴纸、天选的海报和快速入门手册。
天选的散热采用了3个支持温控启停的双滚珠风扇方案。四角的绿色部分可以看做是X的四边,同时也内置了神光同步,可惜没有竖装,不然也能看到效果。
天选的SLOGAN - BORN TO BE DIFFERENT“生而不同”自然不会缺席。
作为严格符合NVIDIA SFF-Ready规范的“迷你”显卡,TX-5070仅有305 x 126 x 50mm的尺寸,宽度上仅有2.5槽,属于是袖珍身材。
灰色的GEFORCE RTX上面置于左侧。
12V接口位于中部,卡扣朝上置于显卡PCB的末端。
12V左侧是模式切换接口,可以通过拨钮,快速切换两个模式P=性能模式(Performance),Q=静音模式(Quite)。
尾部的栅格状饰条是由金属背板弯折而来,突出了整体性。整体上也是非常耐看的。
背部的格栅状灯带给我感觉算是40系猛禽创意的一个迭代升级,非常适合海景房机箱展示,支持新版奥创的神光同步。
背部的显卡开孔也是显出了天选姬俏皮的一面,显得非常有创意。感觉也是在50系优秀的能耗表现下,各大厂有点逐渐放飞自我了。
GB205这个异形的芯片感觉还是没看习惯。
目前在工艺进步的大背景下,三风扇布局,基本都是要做出镂空来帮助散热的,TX中的“X”再次作为设计元素出现。
华硕标志性的304不锈钢挡板上,是3 x DP + 1 x HDMI的基本配置,可以看到,TX-5070越肩尺寸不多。正如上面提到的SFF-Ready标准,机箱选择上的宽容度非常高。
机箱 华硕PRIME AP202 白色灵光岛
华硕对自己的创意肯定还是非常满意的,灵光岛、悬浮式、海景房,而且喊出了显卡优先的口号。确实在ROG DAY上亮相时给人感觉也是眼前一亮。
作为散热强化的MATX机箱,尺寸上还是要做出一些妥协的,来到了459.4 x 440.5 x 235.6mm,顶部最大支持360水冷、背部理线空间30mm,这我必须说一句,不带BTF支持可惜了。
闹钟莫名其妙晃出4个字:珠圆玉润,可以从右侧明显的圆角来感受一下。
先看顶盖部分,IO也设置在这个部分,如果按照一般理解,这应该是桌下机箱的设置,但我感觉恰恰不是这样的,产品是服务于使用者的。一方面,愿意放哪就放哪,另一方面,顶置IO可以减少误触的风险,而且实际上几乎没有盲按的学习成本。
依次是POWER SW,两个3.0 A口和一个20G C口,奈何主板只支持10G,一个融合音频口和一个罕见的RESET键,但是这个Reset键手感极差,好在平时根本用不到它。
一侧就是快拆的顶盖,细密的冲孔有助于水冷快速带走热量。从开孔位可以看出,可以兼容240/280/360的一体式水冷。
按照ASUS的说法,AP202采用的是弧面防爆钢化玻璃,我个人感觉,在近几年,玻璃烧纸行业肯定是迎来了大步流星的发展,最初的弧面玻璃机箱,弧面上还能感觉有点弯折变形的“粗糙”,而到了2025年,AP202的弧面部分明显感觉非常通透。
玻璃的左上角有打开的注意事项,拧下螺丝后,双手移出。
只要按照操作规范,玻璃还是非常容易拿下的,可以看到在白框的右侧部分有ASUS PRIME CASE的字样。PRIME这个系列也有很多精品,AP201之类的。
在玻璃的固定上,ASUS的设计也是下了心思的,一方面在正面采用撞珠,确保固定牢靠。
另一方面,使用了滑道的设计,通过塑料件和玻璃边框金属件的弯折起到“双保险”的效果,也打消了我对搬运安全方面的疑虑。
背部则是在风扇位做了开孔设计,除此之外,两条”SEE YOU AGAIN”的弧线和ASUS PRIME是仅有的装饰。
背板同样采用免螺丝的撞珠设计,用料还是非常不错的。机箱内的设计也是非常工整的。左侧是下沉的风扇区,哪怕是安装12030风扇也不会和显卡产生干涉。围绕主板三个方向都有巨大的走线孔,方便走线。
线材分别是前面板的POWER、USB 3.0、USB 3.1、HD AUDIO和灵光岛的ARGB接针。
配件螺丝
电源舱向前延伸接近20厘米后收窄,
这个尺寸实测16厘米以内的电源没有任何问题。
两个硬盘托架可以免工具安装3.5寸硬盘,但是还是建议有需求的把下面拧上。毕竟数据安全最重要。
PRIME的元素包含在AP202的每个显眼的位置。
底部防尘网可以快速拆卸清灰,这里可以看到左前脚的收边设计,AP202还是很有匠心的。
回到机舱内,上面在主板介绍总提到的占用螺丝位,因为还带有定位突起,所以要提前取下。
灵光岛的设计可以分为两部分,一部分是沿着外缘的镂空设置的一串ARGB灯条,能够带来相较机箱内灯带更加外溢的灯光效果。
一部分则是在机箱支持420mm以内显卡的同时,在底部提供3个120mm风扇位,可以通过镂空来吸入更多的空气来辅助显卡散热。按照ASUS的说法,在主板PCIe在第一槽的情况下,可以支持3.5槽(70mm)+3个12025规格风扇。
拆下风扇盖板,就可以快速安装三个风扇,背后巨大的开孔也方便理线。同时还可以从这里再看到电源舱和镂空的位置。
与之相对的,在PCI位上就不得不做了取舍,仅安排了4个PCIE开口。
从我上面的介绍当中也可以看出,这就是一个兼具散热的外观的机箱,在弹药舱和传统电源下置机箱之外,通过天马行空的创意挖出一条“通天大道”。
电源 ASUS TX GAMING 850W 80PLUS金牌 全模组电源
选择天选电源的原因主要还是它,白。
除了活泼的天选姬,还介绍到了其他特性,包括支持ATX 3.1规范、原生PCIe 5.0 16Pin接口、80PLUS金牌认证、全压纹模组线以及高强度测试和PCB保护涂层等在用机安全方面做出的努力。
附件除了说明书、模组线、扎带、电源线之外,天选的贴纸和海报也是必备的。
还有一个非常“活泼”的设计,就是在电源上可拆卸的TX标志,这个我也是真喜欢。毕竟TX之余我还更多了一层意义。
全模组压纹线长度也是给的非常足,最长的显卡供电有67.5厘米,主板和CPU也分别有61和65厘米,颜色上,采用了天选代表性的白绿混配,同时,全线接头又和主板暗合,真的绝配。
600W的12V 线材上还标注了PSU和600W的接入方向,我怎么记得这个无所谓正反来着。反正还是得听劝。
电源开关处有一个风扇低负载停转的告示牌,就是相较巨大的警示符号,字有点小。
进风采用了一个135mm的双滚珠轴流风扇帮助更好的带走供电作业时的热量
全模组接口提供3组PCIE/CPU;3组SATA和一组12V-2x6接口,这里可能会有PCIE接口不够的疑虑,错啦~早准备了12V-2x6转双8Pin的模组线啦。这里“生而不同”再临。
12V 70.8A,100-240V宽幅,TUF-GAMING-850G-TX,启动!
水冷:ROG STRIX LC Ⅲ 360 LCD ARGB
水冷是之前的一个存货,ASETEK 7代泵方案的高性能水冷。
比较有特色的是支持停转的2200转ARGB 12025风扇和六年保修。
全家福,包括各种扣具和螺丝,支持AM4/AM5及INTEL最近的各种家用平台。还有帮助理线的5V ARGB 集线和风扇3IN1线。
扣具当中还包括一个金属的INTEL LGA底座,ASETEK你就学去吧你。
上面提到的支持停转的ARGB ROG风扇,连四边的缩边都有ROG,这才是情绪价值。
40厘米的包网软管,可以配合各种角度的走线,非常方便。
整体做工还是符合ROG的高水准的。
冷排的喷涂也非常均匀,白的很纯粹。
水泵接针自两根水管之间引出,预装INTEL扣具,只能说一句,时代变了啊,大人?!
黑化的背景里,ROG的眼睛展现,这就是败家的力量么?
冷头盖的供电和神光同步需要占用一个USB 2.0
为了确保眼睛的方向可以任意调节,使用了一个中间磁吸的转盘结构。即使这里,细节也不能垃圾,ROG - SINCE 2006 - FOR THOSE WHO DARE,可能就是这些细节才铸造了一个成功的品牌吧。
预涂硅脂,这样就不用撕膜了。
机箱风扇:PRIME MR120 ARGB 风扇
这是PRIME系列主打静音的一组新上市的ARGB风扇,采用了12028的尺寸,加厚了框体,实现了性能的跃升。
同时,提供正叶单个装和反叶三联包两种方案,这次我只打算使用1正2反来构建风道。
单个净重来到了179g,这纯色的扇叶真是深得我心。
风扇转速在PWM 1600RPM,12V 0.18A,输入功率2.16W,
RGB功耗0.18A,有内侧20颗灯珠组成的光圈和外框的两条灯带。
WORKLOG
装机过程非常顺利。
在奥创控制下也呈现出极强的整体感
联名配件的适配度就是高。
灵光岛的设计堪称一绝。呈现出了ASUS在设计上读到的地方。
BIOS:
简易模式
开启EXPO Tweaked,电压控制在1.35V
手动设置 M.2_1 链路速度 为GEN5
随机软件
奥创 出个吹雪主题就好了!
测试
CPU-Z
GPU-Z
Cinebench
内存测试对照:左EXPO 1,右EXPO增强直开,读写和延迟都得到了大幅度的增强。
注:以下结果均来自EXPO增强模式
3D-MARK
V-RAY BENCHMARK 6
游戏测试选取2K 最高级画质预设
在我比较拿不准的硬盘测试中实测,手动开启GEN5后,第一槽也是可以跑满X570 2T的标称读写的,默认则是GEN4 x4.0速率
AUTO状态下:
这次装机也就告一段落,ROG STRIX B850-G GAMING WIFI S 吹雪,作为完全体B850 M-ATX主板可谓实至名归,形神兼备,强的可怕。
AP202灵光岛也算是给目前这个同质化严重的机箱市场开出了一条新路。
再次感谢ASUS提供这次宝贵的机会,并在配件选择上给予极大的支持。也是再一次感受到华硕产品线的豪华和奥创的魅力。也希望这次装机能为有装机想法的坛友提供一点参考。
参与人数 4邪恶指数 +45 门户文章 +1 收起 理由
幽幽子 + 20
windylex + 5
某人的马甲 + 20 666
发表于 2025-6-17 14:45 | 显示全部楼层
ROG STRIX B850-G GAMING WIFI S 吹雪 如果是背插就更好了!
点评
BTF就是好!  发表于 2025-6-17 14:51
Erosluvu + 5
发表于 2025-6-17 16:08 来自手机 | 显示全部楼层
同款主板!给力!
Erosluvu + 5
发表于 2025-6-17 19:18 | 显示全部楼层
感谢分享!~
Erosluvu + 5
发表于 2025-6-17 21:50 | 显示全部楼层
这是真吹雪全家桶了,这代出了天选显卡都还没出吹雪显卡
点评
甚至去年天选还有背插  发表于 2025-6-18 06:51
 楼主| 发表于 2025-6-18 06:51 来自手机 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2025-6-17 16:08
同款主板!给力!
小吹雪还是真的不错
发表于 2025-6-18 08:34 | 显示全部楼层
Erosluvu + 5
发表于 2025-6-18 09:07 | 显示全部楼层
如果冷头那两根管子走主板接口那边,应该更好看吧
Erosluvu + 5
 楼主| 发表于 2025-6-18 09:30 | 显示全部楼层
试过了..想把管藏到冷排后头,结果软管在后面若隐若现就放弃了.
发表于 2025-6-18 17:09 | 显示全部楼层
华硕浓度拉满,这箱子和小吹雪确实挺合适的
点评
好久就是量身定制的,后面5070和5070ti出了白猛禽,满满登登  发表于 2025-6-18 20:49
发表于 2025-6-19 11:39 | 显示全部楼层
有一说一,白猛禽不就应该是吹雪吗,没冠名而已
发表于 2025-6-19 12:08 | 显示全部楼层
50系还没出高端白卡嘛
发表于 2025-6-19 18:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-19 20:27 | 显示全部楼层
颜值和实力并存的机器
 楼主| 发表于 2025-6-21 14:11 | 显示全部楼层
五月sober 发表于 2025-6-19 20:27
颜值和实力并存的机器
确实,而且灵光岛对显卡长度也非常宽容。还能换更大的显卡。
GMT+8, 2025-11-4 05:30 , Processed in 0.029269 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
