MSI MAG 272QP QD-OLED X50 评测
2025-7-10 08:07| 发布者: nApoleon| 查看: 23978| 评论: 10|原作者: flysex|来自: www.chiphell.com
摘要: MSI的显示器也是我们CHH评测室的老面孔了,而本次MSI带来的MAG 272QP QD-OLED X50为一款26.5英寸2K 500Hz显示器,搭载了全新的第四代三星QD-OLED面板,峰值亮度可以达到1000nit,那么让我们一起来看一下这款全新的显示器 ...
产品外包装采用了牛皮纸原色包装,表面印有产品型号以及产品图片.
附件包含一本说明书,以及一张出厂调教认证.
线材包括,一根DP线,一根HDMI线,一根USB Type-B上行线,以及一根电源线.
壁挂转接螺柱,以及对应的安装说明纸.
可拆卸的遮光罩,以及一个擦拭布.
显示器支架,由底座以及支柱两部分组成.
底座呈多边方形设计.
在中间位置设有立体凸起,来增加一些层次感.
底座上靠后的金属连接座,使用单螺丝锁定支柱.
连接座周围一圈设有齿状装饰,以及一些黑亮装饰细线.
底座背面,基底为钢板材质,并在一圈设有多个防滑脚垫.
采用单螺丝免工具固定支柱.
底座最大宽度约为308.5mm.
底座最大深度约为241.5mm.
支柱部分,造型为相对圆润的六棱柱造型.
支架中部为黑色钢琴烤漆装饰条,区域部分则为磨砂质感.
亮黑饰条最下部刻有slogan标语.在饰条的最下方则顺势做了挖洞,作为走线穿孔.
亮黑饰条一直延伸至支柱顶部
显示器连接座背面,机构只负责俯仰角度调节,以及10度的中心轴旋转.
支柱正面.
采用双滑轨升降设计.
支柱底面,与底座连接的的金属固定机构,并集成支柱左右旋转功能..
显示器连接座,黑化金属材质,采用免螺丝扣入式设计.
支架整体一览.
显示器正面,整体设计非常极简.
正面仅在最下方设有一条银灰色窄下巴.
下巴的表面采用了细腻的喷漆工艺.
正中间位置则印有MSI的LOGO.
LOGO下方的底面还设有电源指示灯.
屏幕其他面采用窄边内框设计.
左右边框实测约为9.5mm.
上部边框实测约为6mm.
显示器背面,采用了目前OLED显示器中较为流行的控制模块小书包设计.
控制模块的平面部分,左侧设有MSI经典龙图腾装饰.
龙图腾装饰为高亮黑色,其余平面则是采用拉丝表面.
右侧则为纯拉丝表面.
中间部分,最上方的设有MSI铭牌,由MSI LOGO和点阵装饰构成.
在铭牌下方,连接座的上方则还设有仿碳纤维装饰,以增强科技感.
控制模块顶部为大量的散热开孔区域.
左右两侧均设有弯折造型的散热网孔.
在中间位置也充分利用空间,设置了一条窄窄的散热开孔.
面板和控制模组左右两侧均无任何接口.
在控制面板的左右两侧也设有散热开孔,以尽可能的改善发热.
显示器底部,为接口区域.
左侧设有,1个3.5mm耳机接口,2个HDMI 2.1接口,1个DP 2.1接口,1个Type-C接口(DP alt.)且支持98W充电,1个USB 5Gbps Type-B上行,以及2个USB 5Gbps Type-A下行.
右侧为电源接口.
在控制模组的下方,底部中央设有OSD五维摇杆,以及宏按键和电源按键.
屏幕本体实测宽度约为609mm.
实测高度约为356mm.
整体厚度实测约为74mm.
显示器本体重量实测约为4.85kg.
机身背后中央的支架安装位置,同时可支持安装VESA 100x100规格壁挂板.
将支架对齐顶部插槽,插入后直接扣下即可锁定.
抬起下方的拨片即可拔出支架.
整机正面.
整机侧面.
整机背面.
亮屏效果.
安装遮光罩后的亮屏效果.
侧面效果.
背面效果.
显示器支持的最大升降高度为0~110mm.
最大旋转角度为-30度~+30度.
最大俯仰角度为-5度~+20度.
中心轴旋转角度为-90度~+90度.
引用 cdcaingime 2025-8-17 13:35
卖了三星的G61 用了一个星期  退了,打游戏看电影没问题,看网页、word、excel文件简直要闪瞎你的眼。这个oled 2k文字都有彩边、文字边缘不清晰有重影的感觉,不知道oled 4k会不会好点
Eclipse_BUAA: 有办公+打游戏两个需求,好像办公不是特别适合用QD-OLED是吧?
引用 kiddbeck 2025-7-16 10:04
用了42的OLED,回不去小的了
引用 bestleone 2025-7-14 14:41
分辨率多了个0,分辨率为2560x14400
引用 SiyahMeister 2025-7-12 18:02
这台是第四代QDOLED吗,刚入手了第三代QDOLED的X28。
引用 koda88 2025-7-11 06:35
个人在用DELL的U2724D,120Hz,IPS-BLACK,2K,办公兼顾游戏,全新未拆在PDD折后价2050,感觉还行
戴志伟: 高刷的IPS  2K屏有什么推荐的吗?看平台好像现在很少产品,都是一些比较便宜的产品~~~
引用 戴志伟 2025-7-10 19:07
nApoleon: 但凡要办公,都只能去找高刷的 IPS~
引用 nApoleon 2025-7-10 15:14
但凡要办公,都只能去找高刷的 IPS~
引用 Eclipse_BUAA 2025-7-10 14:51
引用 LeMinerva 2025-7-10 10:51
不知道微星的品控怎么样 之前本来想买明基 看评价坏点率特别高 现在考虑322urx了 现在用的pa32uc大概五六年的时候就开始出残影了 一个画面不动会印好久 看来无论led还是oled寿命都那样
引用 zzh1994414 2025-7-10 09:53
等一手微星的四代32寸,我要把我的32ucdm给换掉,那个长出来一截的vesa转接架真的是装一次被恶心一次
查看全部评论(10)
GMT+8, 2025-8-28 09:21 , Processed in 0.009212 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
