基础显示测试
性能测试使用的是SpyderX Elite,屏幕色温设定为出厂默认中性或正常模式,亮度设定为120cd/㎡(偏差不超过±5),光度为2.2. 该机型屏幕面板为三星第四代QD-OLED面板. 出厂状态下显示器亮度为217.32 cd/㎡,色温6411K (Win11默认亮色桌面). 在SDR模式下没有APL机制,因此在任何范围下测得最大亮度均为291cd/㎡左右,色温为6400K上下. HDR模式,使用APL干预机制,测得: 25%时最大亮度为436.05 cd/㎡,色温为6207K. 50%时最大亮度为370.72 cd/㎡,色温为6151K. 75%时最大亮度为340.34 cd/㎡,色温为6255K. 100%时最大亮度为320.40 cd/㎡,色温为6297K. 在5%左右的APL时,峰值可激活大约902 cd/㎡左右的亮度. SDR模式下最接近120cd/㎡的色温为6302K,此时亮度设定在33% (Win11默认亮色桌面). (以下均基于SDR模式) 显示器色域最大可提供100%的sRGB,95%的AdobeRGB以及98%的P3. 色调响应方面表现相比标准的2.2曲线几乎没有偏差,且灰阶表现在20%-100%的区间里相当稳定. 显示器对比度最大可达4500:1. 色彩均匀性表现如下,表现非常优秀. 亮度均匀度表现非常优秀,最大偏差仅为3%. 色彩精确度上,各颜色还原比较准确,平均偏差为1.41. 可视角度测试,在上下左右四个侧视角度下,色彩与亮度都保持的非常完美. 出厂设置下的使用功耗为57.3 W(Win11默认亮色桌面). 最大亮度下的使用功耗为65.9 W(Win11默认亮色桌面). 最接近120cd/㎡亮度下的使用功耗为42.0 W(Win11默认亮色桌面). 刷新率测试 进入刷新率测试网页并进行相关设置(Chrome浏览器): Count Of UFOs:视情况设置 Background:None Speed:3840 Pixels Per Second 测试方法: 刷新率测试分为静态的照片部分以及动态的GIF部分.相机部分主要看的是帧与帧之间飞碟的数量区别和间隔.GIF则是动态的刷新率对比,主要看的是顺滑程度,越高的刷新率可以提供越流畅的视觉观感. 今后不同的显示器可以以此对比来看. 1.相机设置为1/30快门进行拍摄,并选择效果最清晰直观的照片作为测试结果. 2.使用1920fps高速拍摄,可以看到500Hz所提供的流畅度已经非常的顺滑了. 响应与鬼影表现: 下图我们用追逐测试进行比较:https://www.testufo.com/chase#background=404040&leading=ffffff&trailing=00ffff&distance=16&pps=1440&height=180 (屏幕设定速度每秒1440像素,间距16,相机快门速度1/640) 该款显示器的QD-OLED面板为极快的0.03ms响应速度,因此两个色块之间仅有轻微的重叠和拖影,边缘没有丝毫的模糊. (屏幕设定速度每秒1440像素,间隔160像素,相机快门速度1/640) 同样基于该QD-OLED面板极快的响应速度,飞碟仅有轻微的鬼影以及拖影迹象. 清晰度对比 由于OLED面板采用了非常规像素排列方式,因此相比传统排列的IPS屏幕,在针对文本显示时,实际的效果可能容易产生彩边或是发虚的情况,而每位用户对于其接受程度并不一致,因此在OSD菜单中提供了6档(0-5)的清晰度调节可供选择(也可简单的理解为锐度调节). 默认的0档位,字体整体已经非常清晰,在个边边缘可能略有发虚,但完全可以看清字体轮廓,并且基本没有彩边效应,一般来说推荐在默认的0档位使用最为合适. 1档,相比0档稍稍加强锐利度,但基本看不出区别. 2档,更加清晰一些,且字体边缘开始呈现出一点点的彩边. 3档,视觉观感已经偏向锐利了,字体轮廓十分清晰,但彩边也开始逐渐显现 4档,略微有些过锐,彩边也已经明显. 5档,过于锐利且彩边非常明显,基本不适合正常场景使用. |
Eclipse_BUAA: 有办公+打游戏两个需求,好像办公不是特别适合用QD-OLED是吧?
戴志伟: 高刷的IPS 2K屏有什么推荐的吗?看平台好像现在很少产品,都是一些比较便宜的产品~~~
GMT+8, 2025-8-28 09:23 , Processed in 0.008230 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
