ASUS ROG Strix B850-I Gaming WIFI 评测
2025-7-25 09:07| 发布者: nApoleon| 查看: 25017| 评论: 21|原作者: flysex|来自: www.chiphell.com
摘要: 在为数不多的游戏ITX主板里,华硕旗下的ROG Strix系列一直是作为中高端ITX主机用户们较为关注的型号.本次来到我们眼前的为搭载AMD主流级B850芯片组的ITX主板,型号ROG Strix B850-I Gaming WiFi. 本款ROG Strix B8 ...
外包装仍旧延续了ROG一贯的红黑风格,右下角的橙色B850标识非常瞩目.
附件包括,ROG说明书一本,贴纸一张.
钥匙配带一条.
M.2 SSD配件和扎带.
两条SATA线.
立式Wi-Fi天线一个.
主板背面,没有配备背板.
后方I/O接口,设有Clear CMOS,BIOS Flashback和FlexKey自定义按钮, 1个HDMI 2.1集显接口, 2个USB 2.0接口,1个USB 10Gbps Type-C接口(支持DP 1.4a集显输出),4个USB 10Gbps Type-A接口,1个USB 20Gbps Type-C接口,1个2.5Gbps有线网口, Wi-Fi 7无线网卡双天线接口, 以及一组3个3.5mm+1个S/PDIF光纤的音频输出组合.
主板正面,本代采用黑色搭配红色以及少量的绿色作为配色.
CPU供电散热模组为后侧单侧式布局.
散热模组侧面设有通风开槽设计.
I/O处的散热通风孔位.
后I/O上盖采用散热模组一体式设计,表面设有ROG字样和ROG之眼.
下半部分的ROG宣传Slogan.
CPU供电散热模组整体.
后部的散热模块通过导热垫接触MOSFET和电感,接触面压力均匀良好.
内置的VRM辅助散热风扇,提供更好的散热能力.
下方的PCIe扩展区位置,正面设有一根M.2 SSD插槽,配备独立式散热片.
从侧面可以看到分层设计,上层提供M.2 SSD安装位,下层为芯片组散热模块.
散热片表面设有三道斜线开槽,并配有装饰字样.
M.2 SSD散热片正面.
散热片侧面,具有一定厚度,两侧设有一条散热开槽用于增加散热面积和通风效果.
内侧设有散热垫,贴合M.2 SSD正面.
卸下散热片后,可以看到搭配散热背板的M.2_1插槽,最大支持PCIe 5.0 x4速率,尺寸上支持2242/2260/2280三种规格.
将上层拆下,可以看到上层集成了音频区域.
左下角的音频跳线接口.
下层的芯片组散热模块.
芯片组散热模块正面,带有许多散热开槽以保证散热面积.
背面设有散热垫,以贴合芯片组实现良好散热.
主板正面无遮挡全貌.
AMD AM5 LGA1718插座,支持AMD Ryzen 7000/8000/9000系列CPU.
采用单8pin的CPU供电输入.
供电为10+2+1相设计.
CPU核心供电,每相搭配一颗英飞凌PMC41420 (90A).
供电主控为华硕定制的ASP2205,位于CPU上方.
1相Misc供电,搭配一颗SiC629 MOSFET (50A).
Misc供电搭配立锜RT3672EE主控.
两条双通道DDR5内存插槽,标称支持最大128GB(2*64GB)的原生DDR5-5600内存,支持AMD EXPO超频以及华硕AEMP技术,最大可OC至8400Mhz+.
一条加固型PCIe 5.0 x16扩展插槽.
Q-Release Silm快拆技术,插入显卡即可自动锁止,而拆除显卡只需要从前部先将显卡拎起,尾部即自动解锁.
位于PCIe插槽上方的AMD B850芯片组.
2颗Phison PS7101 Redriver IC,用于加强CPU与PCIe 5.0接口设备的高速讯号传输兼容性.
主板背面的M.2_2插槽,最大支持PCIe 5.0 x4速率,尺寸规格兼容2260/2280两种规格.
主板右下角设有1组开机跳线接口,1个USB 5Gbps前置接口,1个USB 10Gbps Type-C前置接口,2个SATA接口和1个USB 2.0前置接口.
主板右上角处的四颗LED自检灯.
主板上方共设有3个板载风扇接口以及2组板载RGB灯光接口.
BIOS ROM芯片,以及背面提供BIOS Flashback功能的专用芯片.
用于负责灯光控制的AURA芯片.
提供运行状态监控等功能的Nuvoton NCT6701D芯片.
用于拓展监控和自动超频控制等功能的TPU芯片.
ASM1543芯片,用于提供主板前置Type-C接口正反盲插.
RTS5436芯片,提供后置Type-C接口的PD功能.
Intel I226-V 2.5Gbps LAN有线网卡芯片.
Wi-Fi网卡仍为附加子卡设计.型号为联发科MT7925,支持Wi-Fi 7和蓝牙5.3标准协议.
引用 original 2025-8-30 08:54
苏岱: 用料 不如 B650EI 对比过
请问用料不如B650E-I具体是哪部分?
vcore供电吗? PMC41420不如tda21570 吗?
引用 eonghk 2025-8-18 19:09
这两网卡实在有点对不住ROG啊。
引用 spin 2025-7-30 09:23
b760i换过来的,第一感觉AMD的u温度也不低啊。。
引用 titanium 2025-7-29 16:10
会,深恶痛绝!
bokxp: 不知道这么高级的主板,会不会卡bios,没有鼠标键盘接入的时候
引用 qynn2009 2025-7-29 13:17
顶流主板,值得购买的豪华型
引用 xiaoyao1984 2025-7-28 14:57
我的b650e-i还可以坚持
引用 No.47 2025-7-28 11:24
我的B450i用了1700、3200G、4750G、5700G、5900X四代平台,再坚持三四年再换
引用 bokxp 2025-7-28 09:56
引用 original 2025-7-28 07:59
定睛一看是会咬金手指的旧版插槽
引用 Evalyn 2025-7-27 09:20
用了快半年了,除了芯片组温度高点其他没啥问题,挺好的
引用 basiak 2025-7-27 08:52
zzh1994414: 正在用,感觉还挺好的,我可烦死顶级平台上单独挂出来的音频尿袋了。话说现在直插的快拆wifi天线有啥小型化的替代么,好大一个 ...
愿意拆卸可以换个小铁盒,再用迷你天线
引用 risc 2025-7-26 22:27
有光纤口了好评,WIFI7好评
引用 original 2025-7-26 20:38
有没有现在想换800系的ITX
因为之前ZEN6改IMC双槽RAM变成a1b1的消息而仍在犹豫中呢?
引用 w11wzl 2025-7-26 16:33
同求。之前的b760-i自己买了个小辣椒WiFi,效果不错还美观。换了b860-i之后改快拆了,小辣椒用不了了。
引用 zzh1994414 2025-7-26 09:03
引用 enemyzero 2025-7-26 01:04
B650i和B850i两代加起来应该只有某嘉有过3个m.2的吧,设计3个m.2有难度还是设计偷懒?目前看大概率是偷懒啊
引用 legendab 2025-7-25 22:39
祖传2条M2
引用 苏岱 2025-7-25 17:10
用料 不如 B650EI 对比过
引用 yinqingle 2025-7-25 16:08
总结第一句说错了。。。
引用 oioiioioii 2025-7-25 14:18
这款感觉又是家庭的专业板
查看全部评论(21)
GMT+8, 2025-10-27 08:59 , Processed in 0.007782 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
