ASUS ROG Strix B850-I Gaming WIFI 评测
2025-7-25 09:07| 发布者: nApoleon| 查看: 25015| 评论: 21|原作者: flysex|来自: www.chiphell.com
摘要: 在为数不多的游戏ITX主板里,华硕旗下的ROG Strix系列一直是作为中高端ITX主机用户们较为关注的型号.本次来到我们眼前的为搭载AMD主流级B850芯片组的ITX主板,型号ROG Strix B850-I Gaming WiFi. 本款ROG Strix B8 ...
BIOS选项简介
选单界面仍是ROG沿用多年的红黑色图形化UEFI BIOS,但这次在清晰度上做了全面的高清化.
进入BIOS后默认为简易模式,可查阅一些基本信息,并可调节一些例如EXPO开启,PBO模式,调整启动顺序项等.
风扇调整也在简易模式中提供了图形化的界面,可供用户更加方便的进行自定义.
按下F7可切换至高级模式Main界面,在此可查看主板整体的详细信息.
Ai Tweaker主界面,提供了各类于性能相关的调节选项.包括CPU频率,内存频率,一些增益选项,以及对应的电压和功耗设定等条目.相对较为常用的条目直接放置在主界面中,不太常用和更为高阶复杂的条目则被归纳在各个子菜单中.
设有调节cTDP 105W的快速开关.
设有游戏核心调整配置,设有多级档位可调.
CPU倍频调节方面,给予了传统的全核心频率调节,以及可单独按每个CCX核心进行调节.
提供游戏Turbo开关;AI缓存加速;以及手动核显GPU频率指定功能.
内存时序控制,提供了比较详细的时序参数以及开关设定可供调节.并预置应对不同颗粒的内存超频档可供尝试.对于内存控制器1:1/1:2的UCLK DIV1选项也被放置在时序子菜单内.
PBO子菜单,可提供与超频有关的各类选项内容.
PBO模式中设有多种模式可调节,其中Enhancement模式提供70/80/90度的一键温度墙优化选项可供选择.
提供Curve Optimizer和Curve Shaper子菜单,可实现每个核心的精细电压和温控调节.
Digi+ VRM可对CPU,SOC的相关供电选项进行调节,包括CPU防掉压,最大允许电流,切换频率,VRM响应等参数.
Tweakers Paradise内则是放置了一些更加进阶的不常用电压和选项.
部分电压,如CPU核心和SOC,Misc等类支持覆写以及偏移两种模式调节.而与内存电压相关的调节品类则被统一归纳在高级内存电压子菜单中.
主板提供可调节的电压条目,模式,数值:
Advanced主菜单,提供例如USB设定,PCI设定,SATA设定,NB设定,CPU特性,各类板载设备调节以及外围设备的开关设置,并收录AMD原生PBO,PBS以及CBS设置菜单.
CPU选项,可对CPU的部分支持特性进行修改.
板载设备调节,包含对PCIe 5.0插槽的通道拆分,各路PCIe接口的Gen模式进行调节选项.其他周边配套设备例如LED开关以及网卡声卡等外围设备的开关也收录于此子菜单.
NB选项,可对集显有关的项目进行调节,例如主显示设备,以及共享显存大小.
AMD的原生CBS,PBS以及原生的Overclocking设置菜单也被完整收录于此.
监控主菜单,包含四个子选项卡,分别为温度监控,风扇转速监控,电压监控,以及Q-Fan风扇转速调整.
Q-Fan风扇转速调节子菜单,可对主板的所有风扇接口进行详细调整.
CPU/水泵/机箱风扇均支持标准/静音/高效/全速/手动五种模式.其中手动模式可自定义转速曲线,且除CPU接口外均可选择单一或多个温度源,此外各个机箱风扇接口还支持停转功能.
启动选项菜单,可对CSM兼容,安全启动,启动项等进行调整.
工具主菜单,包含EZ Flash 3 BIOS刷新程序,内存SPD查看器,BIOS用户保存档, F3/F4热键功能设定等功能.BIOS用户档则支持保存最多8组设置档,可支持从U盘导出或是导入.该主菜单中还提供了在吹雪特色界面和普通ASUS主板界面的主题模式切换开关.
新引入的Q-Dashboard界面,为一个实时图形化硬件查看器,点击相关位置即可直接跳转至对应的硬件BIOS条目位置,以简化用户在BIOS中寻找所需调节项的时间和提高易用性.
引用 original 2025-8-30 08:54
苏岱: 用料 不如 B650EI 对比过
请问用料不如B650E-I具体是哪部分?
vcore供电吗? PMC41420不如tda21570 吗?
引用 eonghk 2025-8-18 19:09
这两网卡实在有点对不住ROG啊。
引用 spin 2025-7-30 09:23
b760i换过来的,第一感觉AMD的u温度也不低啊。。
引用 titanium 2025-7-29 16:10
会,深恶痛绝!
bokxp: 不知道这么高级的主板,会不会卡bios,没有鼠标键盘接入的时候
引用 qynn2009 2025-7-29 13:17
顶流主板,值得购买的豪华型
引用 xiaoyao1984 2025-7-28 14:57
我的b650e-i还可以坚持
引用 No.47 2025-7-28 11:24
我的B450i用了1700、3200G、4750G、5700G、5900X四代平台,再坚持三四年再换
引用 bokxp 2025-7-28 09:56
引用 original 2025-7-28 07:59
定睛一看是会咬金手指的旧版插槽
引用 Evalyn 2025-7-27 09:20
用了快半年了,除了芯片组温度高点其他没啥问题,挺好的
引用 basiak 2025-7-27 08:52
zzh1994414: 正在用,感觉还挺好的,我可烦死顶级平台上单独挂出来的音频尿袋了。话说现在直插的快拆wifi天线有啥小型化的替代么,好大一个 ...
愿意拆卸可以换个小铁盒,再用迷你天线
引用 risc 2025-7-26 22:27
有光纤口了好评,WIFI7好评
引用 original 2025-7-26 20:38
有没有现在想换800系的ITX
因为之前ZEN6改IMC双槽RAM变成a1b1的消息而仍在犹豫中呢?
引用 w11wzl 2025-7-26 16:33
同求。之前的b760-i自己买了个小辣椒WiFi,效果不错还美观。换了b860-i之后改快拆了,小辣椒用不了了。
引用 zzh1994414 2025-7-26 09:03
引用 enemyzero 2025-7-26 01:04
B650i和B850i两代加起来应该只有某嘉有过3个m.2的吧,设计3个m.2有难度还是设计偷懒?目前看大概率是偷懒啊
引用 legendab 2025-7-25 22:39
祖传2条M2
引用 苏岱 2025-7-25 17:10
用料 不如 B650EI 对比过
引用 yinqingle 2025-7-25 16:08
总结第一句说错了。。。
引用 oioiioioii 2025-7-25 14:18
这款感觉又是家庭的专业板
查看全部评论(21)
GMT+8, 2025-10-27 08:59 , Processed in 0.008319 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
