GIGABYTE MO27Q28G 评测
2025-8-15 09:04| 发布者: nApoleon| 查看: 55434| 评论: 18|原作者: flysex|来自: www.chiphell.com
摘要: 对于GIGABYTE这个品牌来说,大家对它的板卡业务都很熟悉了.而近期推出的新品GIGABYTE MO27Q28G为一款27英寸2K 280Hz显示器,搭载了LG第四代的WOLED面板,峰值亮度1500nits.那么让我们一起来看看这款全新的显示器表现如 ...
产品外包装,表面印有产品型号以及大号彩图.
附件包含一本保修卡,两张能源认证贴纸,一张质量保证卡,以及一本说明书.
还有一张出厂调教认证.
线材包括,一根DP线,一根HDMI线,以及一根USB Type-B上行线.
一套电源适配器.
最大可提供168W的输出.
适配器的体积中规中矩,四周体型上比砖头明显小一圈.
显示器支架,由底座以及支柱两部分组成.
底座呈多边方形设计.
底座中部的装饰图案.
底座右下角的NVIDIA G-Sync认证贴纸.
底座上靠后的金属连接座,使用单螺丝锁定支柱.
底座背面,基底为钢板材质,并在设有面积较大的防滑脚垫.
采用单螺丝免工具固定支柱.
底座最大宽度约为241.5mm.
底座最大深度约为188mm.
支柱部分为五棱柱造型,整体为磨砂质感.
支架上部的GIGABYTE装饰字体.
支柱正面.
采用隐藏式双滑轨升降设计.
支柱底面,与底座连接的的金属固定机构,并集成支柱左右旋转功能..
显示器连接座背面,机构负责俯仰角度调节,以及90度的旋转角度调节.
支臂顶部为装饰LOGO.
显示器连接座,裸色金属铝材质,采用免螺丝扣入式设计.
支架整体一览.
显示器正面采用极简设计,表面没有任何花哨的装饰.面板覆盖有抗反射涂层.
显示器四边均采用隐藏窄边框设计.
左右边框以及上边框宽度相同,实测约为7mm.
下边框略宽,实测约为10.5mm.
显示器背面,其驱动控制模块小于整体面板,并采用了悬浮式设计以提升美观度.
模块表面为磨砂黑,并伴有横纵向的切线.
连接座上方的装饰字样.
右侧的装饰字体,不同角度观看会切换GIGABYTE和GAMING.
控制模块顶部无任何接口.
同时设有大量的散热开孔区域.
面板和控制模组左右两侧均无任何接口.
在控制面板的左右两侧也设有散热开孔,以尽可能的改善发热.
显示器底部的接口区域.
左侧的OSD菜单控制器,中间设有一个五维导向摇杆,旁边左右则是两个单独按键,分别为快捷按键以及电源开关键.
接口区域,设有1个3.5mm耳机接口,2个HDMI 2.1接口,1个DP 1.4接口,1个Type-C接口(DP alt.)且支持18W充电,1个USB 3.2 Gen1 Type-B上行,2个USB 3.2 Gen1 Type-A下行,以及一个DC电源口.
机身背后中央的支架安装位置,同时可支持安装VESA 100x100规格壁挂板.
将支架对齐顶部插槽,插入后直接扣下即可锁定.
抬起下方的拨片即可拔出支架.
屏幕本体实测宽度约为604.5mm.
实测高度约为350mm.
整体厚度实测约为54.5mm.
显示器本体重量实测约为3.75kg.
整机正面.
整机侧面.
整机背面.
亮屏效果.
显示器支持的最大升降高度为0~130mm.
最大旋转角度为-15度~+15度.
最大俯仰角度为-5度~+21度.
中心轴旋转角度为0度~+90度.
引用 云潇 2025-8-25 23:46
LetBulletFly: 京东上有人说不到2k价格拿下来了,真离谱
首发那天2899国补579,818 150的消费券,再加上晒单返现200,确实不到2k
引用 niconing 2025-8-25 08:57
谁买这个刷绿漆的的牌子  不要再发这个牌子评测了
引用 宋一笑 2025-8-21 23:22
18757739215: 27寸 2k 看4k动漫,和用27寸 4k 看 4k动漫,哪个更清晰
清不清晰是看你片源的分辨率和码率,跟显示器分辨率没关系,但是4K分辨率的显示器显示效果普遍好一点
引用 LetBulletFly 2025-8-21 11:11
引用 Erebus 2025-8-20 20:58
不是三角支架是好文明
引用 violente 2025-8-19 10:07
和samsung g8 oled比呢?听说g8显示器温度比LG等的温度要高8度。
引用 18757739215 2025-8-18 23:38
引用 QueenElsa 2025-8-17 09:22
技嘉这个牌子在咱论坛不是屏蔽词么?
引用 ai395 2025-8-16 14:59
和LG的新的第四代WOLED显示器27GX700A一样的,不过OLED的面板27寸还是得上4K。
引用 小野 2025-8-16 09:21
电源和音箱不内置没有typec的一律不考虑,哈哈哈
引用 MLKoo 2025-8-15 15:46
同面板的OLED真就大差不差的意思了
引用 晨勃老汉 2025-8-15 15:22
看了下价格 真不错
引用 helloo 2025-8-15 14:06
这牌子似乎……
引用 9kJXY6 2025-8-15 13:13
屏幕反射率是多少?这个好像没测啊
引用 复古的三叶草 2025-8-15 12:37
哎,为什么一个woled,边框也搞这么宽
引用 vasomax 2025-8-15 12:30
买他!!!
引用 ningningbobo 2025-8-15 12:20
这牌子解封了??
引用 nApoleon 2025-8-15 10:37
https://www.chiphell.com/thread-2733912-1-1.html
查看全部评论(18)
GMT+8, 2025-11-16 22:55 , Processed in 0.008179 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
