基础显示测试
性能测试使用的是SpyderX Elite,屏幕色温设定为出厂默认中性或正常模式,亮度设定为120cd/㎡(偏差不超过±5),光度为2.2. 该机型屏幕面板为LG第四代WOLED面板. 出厂状态下显示器亮度为241.96 cd/㎡,色温6796K (Win11默认亮色桌面). 在SDR模式下没有APL机制,因此在任何范围下测得最大亮度均为330-331cd/㎡左右,色温为6600-6854K上下. HDR模式,使用APL干预机制,测得: 5%时最大亮度为547.43cd/㎡,色温为6619K. 25%时最大亮度为427.74cd/㎡,色温为6608K. 50%时最大亮度为361.08cd/㎡,色温为7007K. 75%时最大亮度为344.44cd/㎡,色温为6651K. 100%时最大亮度为331.32cd/㎡,色温为6600K. SDR模式下最接近120cd/㎡的色温为6782K,此时亮度设定在30% (Win11默认亮色桌面). (以下均基于SDR模式) 显示器色域最大可提供100%的sRGB,94%的AdobeRGB以及99%的P3. 色调响应方面表现相比标准的2.2曲线几乎没有偏差,且灰阶表现在20%-100%的区间里较为稳定. 显示器对比度最大可达4990:1. 色彩均匀性表现如下. 亮度均匀度表现一般,最大偏差为4%. 色彩精确度表现较好,最大值为1.61,平均值为0.95. 可视角度测试,在上下左右四个侧视角度下,色彩与亮度都保持较好. 出厂设置下的使用功耗为28.3 W(Win11默认亮色桌面). 最大亮度下的使用功耗为31.2 W(Win11默认亮色桌面). 最接近120cd/㎡亮度下的使用功耗为22.6 W(Win11默认亮色桌面). 刷新率测试 进入刷新率测试网页并进行相关设置(Chrome浏览器): Count Of UFOs:视情况设置 Background:None Speed:3840 Pixels Per Second 测试方法: 刷新率测试分为静态的照片部分以及动态的GIF部分.相机部分主要看的是帧与帧之间飞碟的数量区别和间隔.GIF则是动态的刷新率对比,主要看的是顺滑程度,越高的刷新率可以提供越流畅的视觉观感. 今后不同的显示器可以以此对比来看. 1.相机设置为1/30快门进行拍摄,并选择效果最清晰直观的照片作为测试结果. 2.使用1920fps高速拍摄,可以看到280Hz所提供的流畅度已经非常的顺滑了. 响应与鬼影表现: 下图我们用追逐测试进行比较:https://www.testufo.com/chase#background=404040&leading=ffffff&trailing=00ffff&distance=16&pps=1440&height=180 (屏幕设定速度每秒1440像素,间距16,相机快门速度1/640) 该款显示器的WOLED面板为极快的0.03ms响应速度,但受限于刷新率,可以看到两个方块虽然没有重叠,但拖影现象较为明显. (屏幕设定速度每秒1440像素,间隔160像素,相机快门速度1/640) 同样基于该WOLED面板极快的响应速度,飞碟仅在高灰阶下有轻微的鬼影迹象. 清晰度对比 由于OLED面板采用了非常规像素排列方式,因此相比传统排列的IPS屏幕,在针对文本显示时,实际的效果可能容易产生彩边或是发虚的情况,而每位用户对于其接受程度并不一致,因此在OSD菜单中提供了11档(0-10)的清晰度调节可供选择(也可简单的理解为锐度调节). 0档位,画面过于发虚,基本不适合正常场景使用. 2档位,略微清晰一些,但还是不适合正常使用. 5档位,原厂默认档位,字体整体非常清晰,在个别边缘略有发虚,但完全可以看清字体轮廓,并且基本没有彩边效应,一般来说推荐在默认档位使用最为合适. 8档位,过于锐利,彩边也已经明显. 10档位,非常锐利且彩边非常明显,基本不适合正常场景使用. |
18757739215: 27寸 2k 看4k动漫,和用27寸 4k 看 4k动漫,哪个更清晰
( 沪ICP备12027953号-5 )
310112100042806
GMT+8, 2025-11-16 22:52 , Processed in 0.048520 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
