查看: 6691|回复: 17
[电脑] 极致冰爽,玩转酷夏装机活动 —— By cp14228823
发表于 2025-8-16 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
F r a c t a l  D e s i g n
T e r r a
   大家好!首先衷心感谢CHH论坛及各大厂商的鼎力支持,非常荣幸能参与本次“极致冰爽,玩转酷夏”装机活动!本次装机以银白色为主题,打造一台现代居家风格的精致小钢炮,完美融合美学设计与高性能。核心配置包括:英特尔酷睿 Ultra5 230F处理器、华硕ROG STRIX B860-I GAMING WIFI主板、索泰RTX 5070Ti SOLID OC WHITE显卡、宏碁掠夺者冰刃8000C38 48GB白色内存套装、宏碁掠夺者GM7 2TB固态硬盘,以及ROG LOKI SFX-L 750W电源。小弟已用心筹备制作,接下来便直接进入正题,希望能为各位大佬带来一场赏心悦目的装机分享!
Part I
展  示
Part II
配
CPU   英特尔 酷睿 Ultra 5 230F
内存   掠夺者Hermes冰刃8000C38 48GB IPO
主板   华硕 ROG Strix B860-I Gaming Wifi
机箱   分形工艺 Terra Silver
散热   ID Cooling IS-67-XT WHITE
电源   ROG LOKI SFX-L 750W
显卡   索泰RTX 5070Ti SOLID OC WHITE
本次装机板U来自英特尔 酷睿 Ultra5 230F与华硕 ROG Strix B860-I Gaming Wifi主板
英特尔 酷睿 Ultra5 230F拥有更低功耗,更低发热,更低的散热噪音,作为ITX钢炮装机配置来讲,是一颗非常值得选择的性能神U
采用10核(6P+4E)设计,最高睿频5.0Ghz,24MB L3缓存,TDP65W,在2、4K分辨率下搭载5080 5090也可轻松驾驭
主板好搭档来自华硕 ROG Strix B860-I Gaming Wifi,拥有全新设计的外观造型,炫酷的一体式散热装甲覆盖,配备先进的供电设计和AI解决方案,专为发挥英特尔酷睿Ultra处理器潜力而设计。配备雷电 4、WiFi 7、高速DDR5插槽提供出色的连接能力
主板背面配有一体挡板,并且拥有ROG lOGO设计
LGA 1851平台,散热孔距不变,兼容LGA 1700散热器,支持酷睿200s全系处理器,据说下一代Arrow Lake Refresh依然沿用此接口
拥有全新外观设计的VRM一体散热装甲,覆盖整个供电区域,上面还有ROG像素风格喷涂LOGO设计
VRM采用10+1+2+1 80A DrMOS供电模组,搭配8PIN PROCOOL高强度CPU供电接口,确保性能稳定发挥
主板顶部统一安排的3个4PIN FAN与2个 5V ARGB接针,方便在ITX有限的小机箱内进行统一走线,旁边还有一个主板开机键
2条DDR5插槽,最高可以超频至9066,最大容量192GB,拥有华硕AEMP3.0与DIMM FIT技术,让玩家实现超强的内存性能释放
主板右侧从左至右分别为4个sata硬盘接口,1个USB3.0接针,1个USB 3.2 10G前置接口,F_PANEL机箱跳线接针
来到主板下方M.2散热装甲,上面印有STRIX标识,硕大的散热装甲覆盖整个M.2固态区域,使板载 NVME SSD 维持在上佳的运行温度,以提供一致的性能与可靠性
主板提供1个PCIe 5.0x16高强度金属显卡插槽,2个M.2插槽,正面为PCIe 5.0,别面为PCIe 4.0
主板IO接口配置如下:
1 x Thunderbolt4 接口(1 x USB Type-C )
1 x USB 20Gbps 接口(1 x USB Type-C)
1 x USB 10Gbps 接口(1 x Type-A)
3 x USB 5Gbps 接口(3 x Type-A)
2 x USB 2.0 接口(2 x Type-A)
1 x DisplayPort 接口
1 x HDMI接口
1 x Wi-Fi 7
1 x Intel 2.5Gb 网络接口
2 x 音频接口
1 x 光纤 S/PDIF 数字音频接口
1 x CMOS 配置数据清除按钮
雷电4接口为高速设备和驱动器提供高达 40 Gbps 双向带宽。支持高达两个外接 4K 显示器,PCIe 带宽可扩展至 32 Gbps。
机箱来自分形工艺 Terra Silver
机箱提供黑、白、绿三种配色选择
主体采用CNC数控机床打磨的阳极化铝板,前面板厚度达8mm搭配FSC认证的实心胡桃木装饰板,形成天然木材与金属材质的结合设计
前IO面板采用FSC认证的实心胡桃木设计,提供1A1C接口,其中C口为20Gbps速率
全身通风设计配合底部及侧面进风孔,最大化自然气流循环
两边侧板底部配备简易开启机构
两侧侧板其中一侧采用锁扣设计,方便侧板拆卸的同时提升安全性
另一侧为固定结构插入
底部为榫卯结构实现侧板固定
机箱尾部特写,得益于背靠背结构设计,机箱在紧凑结构内可拥有不错的硬件兼容性
顶盖尾部的皮革拉环可轻松滑开顶板,侧板底部向外开启,即可查看机箱内组件
尾部底部印有“Fractal”LOGO标识
机箱顶部特写
机箱底部特写
机箱出厂有运输锁止卡扣,拆掉即可实现机箱可调试主板框架调节,可平滑移动的中央隔板能提供30mm调整空间,让玩家随心发挥硬件搭配,实现组装理想架构,CPU散热高度从48mm至77mm与显卡厚度的动态调节
机箱前部特写,提供了捆绑1个2.5寸硬盘的魔术扎带,可见前面板为一片8mm厚阳极铝板切割成型,用料扎实,质感非常好
出厂预装了PCIe 4.0 延长线
机箱全配件一览
内存来自宏碁掠夺者(PREDATOR)48G 8000 C38 IPO认证
Predator全新RGB DDR5内存 Hermes,至高可提供8400MT/S CL36,具备锋锐外观造型、绚丽RGB光效、强悍超频效能,为专业超频达人、电竞游戏玩家提供DDR5全新标杆之作
正反一致的设计,采用高厚度压铸装甲,Hermes冰刃内存选用实验室严格筛选海力士特挑颗粒,相较市面其他多数同频率产品仅需更低电压即可稳定运行,具备更好的超频体质和超频余量,是玩家组建新一代intel高性能主机首选配置
Hermes DDR5搭载全新设计散热装甲,多重复杂工艺提供尊贵奢华质感,并提供白色/银色/黑色三种全新配色,可搭配不同风格主板、机箱展现玩家独特风格
本次用的内存为IPO专属认证,参数为8000 cl38-48-48-72 1.45v
搭载全新的PMIC电源管理芯片,不锁电压,选用10层PCB板,具备更强电气性能,可在内存超频时承受更强的电压电流,超频性能大幅提升,内存搭载温度传感器,支持实时监控运行温度,便捷调校稳定超频,大幅优化内存超频体验
Hermes DDR5光效经过全新设计,配合化导光条展现出绚丽璀璨的视觉效果,光效支持各大主板厂家软件同步,玩家可随心打造专属RGB氛围光效,展现独特风格
内存内还有一个4CM内存风扇,可搭配主流DDR5主板实现轻松安装,提供4.72CFM风量直吹,搭配高厚度内存条金属散热装甲实现快速热量导出,高频运行更加稳定
固态来自宏基掠夺者GM7 2TB
采用单面颗粒设计,正面有石墨烯散热贴片
联芸MAP1602主控,搭配长江存储颗粒,PCIe 4.0x4 2280,读取速度7200MB/s,写入速度6300MB/s
显卡来自索泰 GeForce RTX5070Ti SOLID
采用环刃风扇高强度新型复合材质,增加环形导流风罩,优化叶片曲率,增加结构稳定性,降低风噪,提升风量、风压和垂直风流穿透力,提升散热效率,同时在显卡低温/低负载时风扇自动停转,达到节能、降噪的效果,并延长风扇使用寿命
金属背板,增加显卡结构强度,辅助散热
显卡散热外壳表面有格栅式斜纹设计,尺寸为305x117x43mm,标准双槽设计,这个尺寸尤其对ITX机箱非常友好
尾部有开窗通风设计,尾部风扇吹透散热鳍片提供最佳散热效能
接口为1个HDMI 2.1b,3个DP 2.1b
侧面为半包覆设计,左边为金色装饰GEFORCE RTX,右侧则是索泰ARGB灯,提供1600万色彩及多种动态光效
电源来自华硕 ROG LOKI SFX-L 750W 白金电源
外观设计为镜面与哑黑分割斜切,一侧印有ROG眼睛LOGO,一侧为电源型号,采用SFX-L紧凑方案,白金效能认证,最高92%效率转换,提供新PCIe 5.0/ATX 3.0新规范供电输出(16Pin),单路可以输出600W
采用全模组设计,提供3个8pin接口用于扩展CPU 4+4pin与PCI-E 6+2pin,3个6pin用于扩展SATA供电以及D型4pin供电,同时提供1个12+4pin的原生12VHPWR接口,用于扩展600W功率的12VHPWR供电接口,也可以通过标配的转接线扩展为两个PCI-E 6+2pin供电接口
电源额定功率750W,通过80Plus白金认证,采用单路+12V输出设计,其中+12V最大额定电流为62.5A,750W输出,+5V与+3.3V最大额定电流均为20A,联合输出功率则为110W
带有独立开关AC输入
金属风扇格栅下方12015规格的轴流风扇,采用透明框架与透明扇叶设计,支持AURA SYNC灯效同步
散热来自ID Cooling IS-67-XT WHITE
全配件一览,升级的易安装扣具,全面支持市面上所有平台的安装,并且出厂配备了一把螺丝刀方便用户安装,同时还提供了长螺丝,方便安装12025规格风扇
螺丝配件盒内,不同平台使用不同颜色进行了分类
6根6毫米纯铜镀镍热管,61片0.3mm规格高厚度鳍片升级回流焊工艺固定热管与鳍片增强有效接触面积,提升热传导效率
双向恒定逆热管,优化热管毛细结构和注液量,解决反方向安装的问题各方位都可以安装使用,散热性能一致,风道组建更方便
全电镀CNC纯铜底座与热管无缝焊接,迅速传导热量至鳍片
出厂配备了一把12015风扇
风扇采用11扇叶设计,双面减震垫,减少机械共振PWM温控调速,HB液压承轴,自动回油,使用寿命更长转速平稳,波动小,更安静
扣具安装展示
装机多角度展示,针对主板装甲与内存特别设计,优化避位,不干涉马甲内存条、显卡及其他配件安装
Part III
测
Part IV
结  尾
献上桌面照
结束
参与人数 5邪恶指数 +245 收起 理由
幽幽子 + 20
samwl + 5 支持一下
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
发表于 2025-8-16 18:41 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-8-16 20:26 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2025-8-16 20:35 | 显示全部楼层
如果静音的话,简直完美
发表于 2025-8-16 21:05 来自手机 | 显示全部楼层
活动很棒
装机精彩
感谢分享
 楼主| 发表于 2025-8-16 21:27 来自手机 | 显示全部楼层
ninepiece 发表于 2025-8-16 20:35
如果静音的话,简直完美
确实非常安静
发表于 2025-8-17 21:45 | 显示全部楼层
桌子是个什么桌子 ?
发表于 2025-8-18 07:25 | 显示全部楼层
一台定位清晰、高于主流玩乐门槛小钢炮
 楼主| 发表于 2025-8-18 09:06 | 显示全部楼层
swlcd 发表于 2025-8-17 21:45
桌子是个什么桌子 ?
🍑上买的岩板桌
发表于 2025-8-18 10:22 | 显示全部楼层
精致的装机作业,赞!
发表于 2025-8-18 10:45 | 显示全部楼层
精致漂亮,感谢分享
发表于 2025-8-18 10:46 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-8-18 12:15 | 显示全部楼层
感谢分享 桌面远看以为大孝子 近看是伯瓦尔
发表于 2025-8-19 09:40 | 显示全部楼层
这个机箱是分形所有ITX中我最喜欢的,可惜上限偏低。
发表于 2025-8-20 12:13 | 显示全部楼层
真的漂亮,太喜欢这个箱子了
发表于 2025-8-21 14:59 | 显示全部楼层
电源可以用延长螺柱往前挪一点,给显卡背面留点出风空间
发表于 2025-8-22 10:50 | 显示全部楼层
帮顶帮顶
发表于 2025-9-5 02:31 | 显示全部楼层
最喜欢这种棱角分明的机箱
GMT+8, 2025-11-19 16:16 , Processed in 0.023961 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
