屏幕解析
评测测试环节使用Spyder X Elite专业校色器,所有测试结果均建立在120亮度/6500K色温的基础上. 屏幕面板来自于TMA天马的IPS屏幕,尺寸为14英寸.分辨率为FHD(1920x1200),最大刷新率为60Hz,不支持HDR模式. 屏幕最大亮度实测为377.1cd/㎡左右,此时色温为6408K. 最接近120cd/㎡下的色温为6320K. 屏幕色域支持度,实测为100%的sRGB,75%的AdobeRGB和76%的DCI-P3. 色调响应方面,测量值要尽量和"光度2.2"曲线保持一致为佳,实测之下与标准曲线基本一致. 灰阶的表现在20%到100%的亮度区间内表现良好,没有明显波动. 对比度最高可达1470:1. 色彩均匀分布如下图所示. 亮度均匀性分布,屏幕整体由中间往四周偏暗,最大偏差出现在右下角,偏差值为6%. 色彩精确度,整体表现发挥较差.最大偏差出现在青蓝色,偏差值为5.01.平均偏差值为0.98. 屏幕可视角度表现良好,四个侧向视角在色彩均没有明显变化,在亮度上会降低. |
( 沪ICP备12027953号-5 )
310112100042806
GMT+8, 2025-11-3 23:35 , Processed in 0.007919 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
