MECHREVO Forza 14X 评测
2025-8-27 08:49| 发布者: nApoleon| 查看: 63762| 评论: 13|原作者: flysex|来自: www.chiphell.com
摘要: 前不久评测了一款机械革命的轻薄本,它在轻薄和质感方向上优势非常明显.而今天这款同样出自机械革命的Forza 14X,在拥有优秀的性能释放和超大电池的同时,价格甚至更便宜了.那让我们一起看看它到底便宜在哪里,实际的表 ...
性能解析
(基于出厂预置模式中性能最优的性能模式.)
出厂预装Windows11系统.
自带控制软件为机械革命控制中心.
常规设置主界面内,设有快速切换和Windows设备两个选项菜单,可以对软硬件进行设置.
性能模式主页面内,可以选择安静/平衡/性能共三种模式.
灯光设置主页面内,可以对灯效睡眠时间和键盘背光进行设置.
电池主页面内,可以设置电池健康选项并查看电池状态.
显示设置主页面内,可以对显示功能和色彩校正进行设置.
设备信息主页面内,可以查看系统信息,系统监控等.
在关于设置菜单内,可以设置语言并检查更新.
CPU为AMD Ryzen 7 8745HS.
内存为DDR5 16GB,运行频率为5600MHz.
显卡为CPU内置的AMD Radeon 780M集显.
核显的最大频率为2600MHz.
SSD硬盘配备一块512GB NVMe M.2 SSD,为PCIe 4.0 x4规格,型号为长江存储PC41Q.
AS SSD测试成绩为4335.
CrystalDiskMark测试成绩如下图所示.
PCMark 10得分为6116.
3DMark Speed Way的得分为216.
3DMark Port Royal的得分为931.
3DMark Time Spy的得分为1919.
3DMark Storage Benchmark的得分为1850.
3DMark CPU Profile得分如下图所示.
Cinebench R23测试结果为15810pts,单核心为1684pts.
Cinebench 2024测试结果为867pts,单核心为102pts.
续航测试分为两种数据采集方式,分别是运行FurMark软件(1920x1080分辨率)和播放x265编码.mkv格式的视频文件直至电池剩余5%自动保存关机.实际测试下FurMark应用为2小时16分钟,视频播放的续航则为8小时22分钟.
充电测试,从5%自动关机开始充电,期间保持电脑待机,屏幕为关闭状态.
第1个小时充入了47%的电量,随后在2个小时40分钟可以完全充满100%.
引用 gerrard1110 2025-10-25 09:05
这个应该是14x斗战版,14x的屏幕是2.8k高刷,硬盘是1T虽然还是QLC
引用 jonthan 2025-9-10 11:32
看着不错,不知道有没有大佬测试下新款得x13 thinkpad,最近一直在关注这货
引用 heisenberg710 2025-9-3 06:40
正常办公,表格三件套,Deepseek 等信息浏览和整理,错错有余了。 喜欢这种简洁设计,考虑到价格和材质,重量也就 OK 了
引用 阳光的手 2025-9-2 16:08
几十年了,笔记本电脑的防盗锁孔一直在,不过貌似没有几个人用,拿出我收藏的笔记本电脑锁貌似没有几个人认识……
引用 redyan9985 2025-8-30 17:01
这价格整体还是不错的,除了硬盘
引用 银河男神 2025-8-29 09:48
我用2开头的价格买了一个无界14s,说实话有点儿弄不清楚这两款哪款更值得购买了。
引用 时光灬涟漪 2025-8-29 09:34
8845HS的15pro换成了8745HS的15X暴风雪  两个点的吐槽 一个是充电器温度太高了 有次一不小心 烫到了手 体感得有六七十度吧 后来有次一边充电一边用 拿温枪测了下 69度    第二个点是戴手表或者手机放在触控板旁边会误触发休眠,我一开始还以为是主板供电问题,怎么用着用着突然自动关机了,咨询客服说是触控板旁边有磁感应触发合盖。。。也是活久见
引用 huoyun133 2025-8-28 14:49
闲鱼错失了
引用 ian4203 2025-8-27 22:26
感觉7840 8745 H255 买来装win10干活还是不错的
引用 幻月 2025-8-27 21:25
刚买了一台14X Air……但是没有国补,感觉亏了一个亿
引用 bbc123 2025-8-27 14:13
价格控制的够意思。。。就是屏幕离现在主流差距大点,当个办公本或者网游本算了。重量嘛,反正出去背电脑包呗。。。
引用 BrainBUGs 2025-8-27 14:13
买过一个鸡哥的14X用一根全功能线把两个C口连起一起,结果把机器烧了。从此对这个牌子退避三舍。
引用 liouville 2025-8-27 10:11
1.45KG不算轻了,不过这个价格还要什么大风车……二手办公本都没什么意义了
查看全部评论(13)
GMT+8, 2025-11-3 23:35 , Processed in 0.008133 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
