ASUS GeForce RTX5080 16GB GDDR7 Noctua OC Edition 评测
2025-8-30 14:06| 发布者: nApoleon| 查看: 49936| 评论: 17|原作者: flysex|来自: www.chiphell.com
摘要: 伴随着Noctua在前不久发布了最新的12cm风扇,我们熟悉的华硕和猫头鹰联名显卡也终于发布了最新款,它正是采用了三个A12x25 G2作为散热风扇的ASUS GeForce RTX5080 16GB GDDR7 Noctua OC Edition. 作为ASUS与Noctua ...
包装设计与之前推出的猫头鹰系列版本并没有区别. .依旧是以猫头鹰标志性的褐色为主色调的带拎手式的款式.
附件包括说明书,安装指南和感谢卡.
针对显卡厚度所调的显卡支架.外观上则结合了Noctua的褐色并印有专属的联名品牌Logo.
支架拔出后可作为螺丝刀使用.
附带一条8-pin转16-pin接口的转接线,以及理线带一条.
显卡正面.以猫头鹰标志性的深褐色为主色调的外壳,搭配三把猫头鹰原色风扇.
显卡背面覆盖褐色的背板.
外露的核心背面与黑化的散热器背板扣具.
白色的GeForce RTX标识.
背板覆盖有大面积的横向条纹装饰.
Noctua鹰眼图案开孔的尾部通风区.
背板尾部的联名LOGO装饰.
双BIOS切换开关位于背板侧,并标注两种模式选项.
输出接口为三个DP 2.1b和两个HDMI 2.1b.相比公版标准多了一个HDMI的优良传统仍然保留.不过为了提高兼容性和安装便利性.对接机箱的标准PCI固定槽位挡板仍只停留在双槽规模.
显卡顶部.尽管造型上采用包框式设计,但散热片区域尽可能的暴露以提高排风效率.
顶部左侧,金属装饰条上印有GeForce RTX标识字体.
顶部右侧为棕色装饰胶条.印有ASUS的标识字体.
中间的16pin(12V-2x6)电源接口.依旧是ASUS更偏爱的反置(卡扣侧朝背面)朝向.在插拔时更容易按压且确认连接状态.
显卡底部.
显卡尾部.背板包围段提供支架螺丝位.
显卡正面,上部左右两侧的金属装饰条.
风扇周围的装饰细节.
显卡中部,金属装饰条上的联名LOGO.
风扇为Noctua全新的A12x25 G2 PWM.
风扇外框与显卡外壳连接紧密.
显卡长度(不含挡板)约384mm.
高度(含挡板)约166mm.
显卡厚度约83mm.占4槽.
与转头对比,体积较为硕大.
分解.
风扇外壳内侧.
风扇并线后的统一接.
散热片模块正面.在结构上消除多段式散热片排布之间的空隙.
散热片左右两部分采用不同形状的间隔排布.
散热片模块底面.
覆盖GPU核心与显存的大尺寸VC均热板.
显存颗粒位置针对性垫高后再通过导热垫覆盖.
VC均热板收口的小尾巴.
核心供电MOSFET由对应位置的底座覆盖.
除了核心与显存区域的大尺寸均热板外.还搭载7条8mm热管以及4条6mm热管.
7条8mm热管在散热器中间位置改变走向,分为上下两层.
散热器后半段.
热管上下两层排布略微错开用以均摊.
散热器侧面角度,边角做小面积切角形成的扰流设计.
主散热片模块俯视角度正反全貌.
背板内侧.
显存与供电位置都贴有导热垫.
板卡正面.为了散热器兼容性PCB尺寸与RTX 5090 (D)款相同
板卡背面.
GB203-400 GPU.对应GeForce RTX 5080.
显存由8片Samsung 16GB 32Gbps GDDR7颗粒组成16GB 256bit 30Gbps的配置.颗粒本身的速率规格略高于默认频率所需.
GPU提供16相,显存提供3相,总共19相的供电.
每相搭配一颗SiC658A DrMOS(50A) MOSFET.
供电主控MPS29816-A.
引用 CM401ASM 2025-9-9 11:35
也不是没人这么干过
阿格纳斯: 我是真不明白,就现在的工业能力,明明可以做双风扇甚至极端单风扇,非要做一大坨,那你干脆做一张空白一片的PCB放上去呗 ...
引用 destroypeter 2025-9-1 23:06
温度表现确实没的说,就是外观配色方面能不能改进点,这种黄棕配色是真的土气啊
引用 COLI 2025-9-1 16:12
这价格多看一眼都是对5090的不尊重
引用 nimos 2025-9-1 08:51
看是真好看啊,就是感觉溢价严重。。。
引用 刘嘉媛 2025-9-1 08:23
如果没有啸叫,60系买一张支持
引用 ren者 2025-8-31 20:34
做7槽 风扇直接吹透 外排
引用 dioluve 2025-8-31 17:26
这个是TUF同款换了个散热器,看来这代没有给猫头鹰单独开一个PCB,直接用了TUF
引用 Skipper 2025-8-31 14:30
双风扇3槽都能吹成冰箱,非要弄成三风扇,为了凑版型集成度低到令人发指......
引用 toddler 2025-8-31 12:08
外观设计还不如3080 好看,另一个是3风扇 用在5080 这种参数规模减配的50系实在浪费
引用 gammi 2025-8-31 06:46
高贵的阿苏斯:优势在我[偷笑]
引用 vantsing 2025-8-30 22:58
pcb为了凑5090版型, 原件太稀稀拉拉了集成度好低, 既然不打算做90系还不如做个超紧凑的, 背板设计也可以做成2风扇吹透, 这样设计的更加极限还能体现一下溢价
引用 正人君子 2025-8-30 17:29
设计的丑,溢价高,其他都好
引用 cuixiang 2025-8-30 16:49
单风扇还是压不住的,双风扇就未必了。但为什么卖三风扇的呢,有卖点,好忽悠。
引用 cloudybeyond 2025-8-30 16:38
大部分消费者认为大就是好,能够卖溢价
引用 阿格纳斯 2025-8-30 15:59
引用 nApoleon 2025-8-30 15:37
bscgmrh: 吊装(I/O口朝上)方向 和 吊装(I/O口朝下)方向,的2张配图怎么是一样的,小编传错了吧??
已改~
引用 bscgmrh 2025-8-30 15:33
查看全部评论(17)
GMT+8, 2025-10-17 09:02 , Processed in 0.007639 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
