ASUS GeForce RTX5080 16GB GDDR7 Noctua OC Edition 评测
2025-8-30 14:06| 发布者: nApoleon| 查看: 49938| 评论: 17|原作者: flysex|来自: www.chiphell.com
摘要: 伴随着Noctua在前不久发布了最新的12cm风扇,我们熟悉的华硕和猫头鹰联名显卡也终于发布了最新款,它正是采用了三个A12x25 G2作为散热风扇的ASUS GeForce RTX5080 16GB GDDR7 Noctua OC Edition. 作为ASUS与Noctua ...
        性能测试基于本站以往显卡评测的项目与流程方式:在封箱环境下进行3DMark性能,待机与Furmark压力测试下的温度,功耗,噪声测试.为节省测试时间以及突出有效信息,3DMark性能部分仅测试Fire Strike Ultra及更高的项目的显卡分数,结果以列表成绩汇总.
        从性能方面来看,两种模式的跑分只有个位数差距.整体上也符合该预设频率和功耗设定的RTX 5080的预期.在Furmark烤机测试中,两种模式所用的风扇转速策略差异巨大.在性能模式下的温度和噪音表现非常出色,依靠优秀的A12x25 G2风扇,转速稳定在1375rpm时噪音不超过48 dBA是非常优秀的水平.而安静模式下风扇转速接近砍半,只维持在非常低的750rpm,GPU/显存温度表现为70℃/70℃,此时的噪音甚至只有41.6dBA.可以说搭配三枚A12x25 G2风扇以及全新的散热模组,既凉快又安静.
性能模式Furmark压力测试10分钟测试图:
安静模式Furmark压力测试10分钟测试图:
附加测试:不同摆放朝向对散热性能影响的测试.
        在开放式平台下,对比三种摆放姿态下Furmark压力测试时的GPU温度表现.测试在另行搭建的平台下进行.
标准横置方向:
GPU约59.6℃,显存约56℃,风扇转速约1130RPM,平均频率2379MHz.
吊装(I/O口朝上)方向:
GPU约60.3℃,显存约58℃,风扇转速约1233RPM,平均频率2386MHz.
温度和风扇转速略有提高,几乎不影响体验.
吊装(I/O口朝下)方向:
GPU约59.9℃,显存约58℃,风扇转速约1158RPM,平均频率2381MHz.
表现介于前两种工况之间.但与横置使用时的表现更为接近.
引用 CM401ASM 2025-9-9 11:35
也不是没人这么干过
阿格纳斯: 我是真不明白,就现在的工业能力,明明可以做双风扇甚至极端单风扇,非要做一大坨,那你干脆做一张空白一片的PCB放上去呗 ...
引用 destroypeter 2025-9-1 23:06
温度表现确实没的说,就是外观配色方面能不能改进点,这种黄棕配色是真的土气啊
引用 COLI 2025-9-1 16:12
这价格多看一眼都是对5090的不尊重
引用 nimos 2025-9-1 08:51
看是真好看啊,就是感觉溢价严重。。。
引用 刘嘉媛 2025-9-1 08:23
如果没有啸叫,60系买一张支持
引用 ren者 2025-8-31 20:34
做7槽 风扇直接吹透 外排
引用 dioluve 2025-8-31 17:26
这个是TUF同款换了个散热器,看来这代没有给猫头鹰单独开一个PCB,直接用了TUF
引用 Skipper 2025-8-31 14:30
双风扇3槽都能吹成冰箱,非要弄成三风扇,为了凑版型集成度低到令人发指......
引用 toddler 2025-8-31 12:08
外观设计还不如3080 好看,另一个是3风扇 用在5080 这种参数规模减配的50系实在浪费
引用 gammi 2025-8-31 06:46
高贵的阿苏斯:优势在我[偷笑]
引用 vantsing 2025-8-30 22:58
pcb为了凑5090版型, 原件太稀稀拉拉了集成度好低, 既然不打算做90系还不如做个超紧凑的, 背板设计也可以做成2风扇吹透, 这样设计的更加极限还能体现一下溢价
引用 正人君子 2025-8-30 17:29
设计的丑,溢价高,其他都好
引用 cuixiang 2025-8-30 16:49
单风扇还是压不住的,双风扇就未必了。但为什么卖三风扇的呢,有卖点,好忽悠。
引用 cloudybeyond 2025-8-30 16:38
大部分消费者认为大就是好,能够卖溢价
引用 阿格纳斯 2025-8-30 15:59
引用 nApoleon 2025-8-30 15:37
bscgmrh: 吊装(I/O口朝上)方向 和 吊装(I/O口朝下)方向,的2张配图怎么是一样的,小编传错了吧??
已改~
引用 bscgmrh 2025-8-30 15:33
查看全部评论(17)
GMT+8, 2025-10-17 09:03 , Processed in 0.007329 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
