查看: 26298|回复: 216
[电脑] 时隔5年时隔5代,Win-NAS-HTPC全方位升级
 火.. [复制链接]
发表于 2025-8-27 19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
来了来了,大家久等了~
在我家的客厅电视机一旁有着这么一台PC,常年不关机,同时,它又具备一机两用的功能.
第一个功能:Win NAS.本质上就是网络映射磁盘,实现局域网内的在线访问,然后磁盘内就是重要的数据,最多的就是全家照片,孩纸们从小到大的,全在里面,磁盘是两个8T的2.5" SSD,组Raid 1,保护为主.
另一个功能就是HTPC,但这个又有点不太一样的玩法,我举例说:
我家有两台电视,都是小米的,客厅一台卧室一台,一般情况下我们就用电视系统里自带的播放软件.
然后找到已经添加过的本地局域网内磁盘,其实就是那台Win NAS的共享磁盘.
一般正常情况下,这样就能看到,大部分的片源都可以兼容,差不多99%吧,外挂字幕也都毫无压力的.
但...
玩意遇到了播放不了,或者字幕外挂不了的情况,这时候就利用本地HDMI输出的方式,回到Win NAS的系统里,直接播放,这是最后的倔强,但这样意味着卧室里的电视机就不能实现播放了.
日常的管理,远程桌面,注意,这个功能在Win 11里必须专业版才有,家庭版故意被阉割了,所以大家一定要装专业版才行.
IP地址是自己设定的,内网嘛,这个回头会分享方法,现在大家只要知道日常这台PC的维护管理升级重启等等,都是远程,就够了.
关于现在这台配置,真的就是5年前的,Intel 10th平台,i3-10320,然后两个三星的8T SSD组Raid 1,希望还是Win 10,这PC除非家里断电,不然稳定的一塌糊涂,一年到头也不会死机或者重启.
关于功耗,我家155平,购买的家电虽然没有刻意追求1级能耗,但其实我发现高品质的大小家电基本都能耗很低,所以春秋不开空调的情况下电费200元出头,夏天开中央空调400左右.我认为还是比较省钱的,这里也是为了让大家知道其实低功耗的Win NAS真没多少的电费.
好了,正片开始,有请新机!
会想到现在这个时间点更新有好几个原因,首先15th我是认为功耗性能比异常优秀,可以说是10th之后终于利用了制程和架构的优势实实在在把功耗给打下来了.
其次是iGPU(核显),都知道15th的核显厉害,而且我让编辑实测过245K->265K>285K三款的iGPU性能几乎大差不差,但是,注意了,15th的核显一共有3种规格,225其实是最小的规格,带K的是一种,中间还有245又是一种,但如果像我只是为了影音的部分,那编解码器都一样性能不分强弱,有区别的只是3D性能部分.
最后就是M.2的8TB终于价格下来了,其实8TB的SSD一直都不便宜,我记得很清楚当初5年前装这台Win NAS的时候2.5"的SATA SSD 8TB也要5K多一张,现在M.2的虽然不便宜但已经比那时候的SATA要更便宜了.
综合以上因素,我决定给这台Win NAS升级,而且是里里外外的所有都换全新.
因为不想要机器太大的缘故,找了一圈能有2个M.2接口的ITX主板选择真的不多,而其中MSI的这张Z890i Edge Ti Wifi居然有4个...多么好的一张ITX主板啊...当隔壁ROG还在使劲收割富哥的时候其实务实的MSI老老实实地拿出了一张堪称完美的ITX主板只可惜Z890平台并不被玩家们所器重...但大家不器重并不会影响它客观意义上的出色.
CPU就是Ultra 5 225,够了,千元左右,再高没必要,作为Win NAS绝对是性能过剩的.
系统盘的SSD,Hynix的P41 1TB,其实512GB也够的,正好家里有多余的,那就顺来用吧.
注意了哦,为了实现4个M.2接口,这张ITX主板是有外置插槽+卡的设计,讲真,这就是ROG的定位,MSI还是低调了,还是谦虚了,不懂也不会ROG的营销和收割之道...
然后另外的两个组Raid 1的SSD统一放在有散热片被动散热的正反面.
现在8TB选择不多,正规点有售后保障的也就WD的Black 850了.
背面再来一张,这两张SSD才是整台PC最昂贵的代价...
这两个SSD有散热,系统盘那个没有,但没有被动散热不等于没有主动散热,不急,后面看下去,系统盘本身读写也不会强度很大的.
那么SSD们为什么要这样摆放么?
首先,这张主板质朴CPU通道的M.2是分别1和2接口,正好两个.
然后走PCH芯片的则是3和4接口,正好也是两个.
为了让读写压力更大的数据盘统一走CPU通道,所以就用了1和2接口,然后系统盘反而退而求其次走外置卡的4接口,还剩一个主板背面的闲置哦中,这样的解决方案简直完美!
内存是Acer Predator DDR5 8000 C 38 24Gx2,老平台都32G了,新平台怎么都要与时俱进一下吧.
散热器为Noctua D12L,夹心双塔然压个225简直不费吹灰之力.
为什么是Jonsbo的T6?我很喜欢这个机箱,基本都能用ATX规格的配件,比如电源,再比如风冷散热器,仅仅只有显卡长度需要妥协,但我这机器又压根没有独显,因此在我看来这个体积和兼容性然后还有顶部的把手以及垂直摆放节省的空间,就是最完美的.
前阵子在论坛跟大家聊Raid我发现似乎现在硬Raid都淘汰了过气了...Win的软Raid更吃香?
介于我硬Raid用的挺好然后也不想重新再花时间去学习的缘故,所以我就继续PCH硬Raid 1吧.
装完整机先要到BIOS里进到"Advanced"->"Integrated Peripherals".
接着再进到"RAID Configuration (Intel VMD)".
然后要把"Enable VMD Controller"和"Enable VMD Global Mapping"统统跳到"Enabled",因为默认是关闭的,关闭的也就没办法利用PCH实现Raid模式了.
然后退回到"Advanced"界面往下最下面就能看到"Intel(R) Rapid Storage Technology"了.
今后之后就可以组Raid,注意哦,但凡开启了VMD装Win 11我们是需要加载一下VMD驱动的,这个MSI主板驱动下载界面里有,提前下载->解压->扔到Win安装U盘一起,在安装的时候选择磁盘什么都看不到的时候加载一下这个驱动就能正确读取了.
关于风扇,那我肯定是要调整一下的,毕竟是24x7常年开机状态,风扇其实真不需要高转速,高转速灰尘会更多,"CPU Fan 1"调整请参考我红框内,包括"Step Up Time"(延迟启动)调整为"0.3s",这样基本上就日常400rpm出头的样子了.
比较有意思的是主板自带的MOS散热风格,也就是大家看到在I/O散热片顶部的那个小风扇,默认模式下是一直转的,但凡我们只要把"MOS Fan 1"调整为"Silence Mode"并且"Step Up Time"也改成"0.3s",嘿嘿,这个风扇就停转了,亲测夏天的室温停转那其它季节就更不用担心了.
回到系统层面我们依然有不少需要设置的,少安毋躁,这个学习门槛不低,但真的就是一劳永逸.
装完最新版的Win 11首先要到"系统"里的"远程桌面"里去开启,不然默认是关闭的.
这里我建议大家先打开系统里禁用的"Administrator"帐号,打开的方法麻烦大家自己Google/百度,不麻烦的,打开之后请一定要设定一个登录密码,随便什么都可以,不然远程桌面似乎就没办法链接了.
下面是非常关键的一布,关系到网络磁盘的映射,关系到远程桌面的访问,关系到家里平板啊,手机啊,电视机啊等等所有设备的局域网访问.
到"网络和Internet"的"高级网络设置"中点开你那个有限Lan然后在"更多适配器选项"里点击"编辑".
接着双击"Internet协议版本4 (TCP/IPv4)"打开后就要按照我这样去手动自定义IP地址了,注意哦,这是局域网的IP地址,并不是外网的,IP段大家不能照抄我的要根据自家的实际情况而定,比如我家是192你家可能就是100,总之,这个方法是为了后续所有设备访问该Win NAS都能快速有效地直接指定.
至此,恭喜,可以把这台PC扔到任和你想要扔的地方了,只要记得最终是用有限LAN连在局域网内即可,剩下的工作就可以通过其它PC的远程桌面来实现了.
那么回到Raid,记得装一个Intel的高级版快速存储技术应用程序,这样就可以随时查看Raid 1的状态了.
然后关于整台PC的状态,用HWiNFO软件监控看一下,CPU日常40℃左右.待机10W,嘿嘿,CPU散热器风扇转速480rpm左右,完美,安静,无声,整机就一枚风扇旋转.
CPU的性能,我没在BIOS里打开PL1/2的功耗墙,毕竟大部分时候只是待机需要的也只是磁盘的读写性能而已,所以CPU并没有完全发挥所有的性能.
CPU-Z倒是不受功耗墙的影响.
接下去就是网络磁盘的映射了,我们先要把Win NAS的Raid 1磁盘给共享到局域网里,右击属性,接着一步一步:
"共享"->"高级共享"->"共享此文件夹"打上勾->"权限(P)"->"Everyone 的权限(P)"全都勾选,这样一来这个共享磁盘就可以实现远程的读写以及删除了.
至此其它PC就可以按照下图的方法添加映射网络中的共享磁盘.
如果自动搜索不到没关系,手动输入刚刚我们固定的Win NAS的IP地址即可.
完事了,新老两个都有了.
至于平板啊,手机啊,电视机啊,只要你的APP支持查询网络磁盘,就可以添加,注意,添加的时候账号和密码就是我刚刚建议大家的使用"Administrator"账号,密码就是大家自己设定的那个登录密码.
开始从老机器里导入数据,直接拆下一张之前Raid 1里的硬盘,拆一张即可,挂机到新机器上,开机进入Win后Intel的VDM软件会提示报错"某个卷遭到了损坏",但不用管,因为是Raid 1,所以任何一张盘上的数据都是完整可直接在任何Win系统里读取的,这就是Win NAS的绝对优势,不用再学习其它OS,数据也可以直接在任何Win系统里访问得到,哪怕你之前的硬件损坏,只要两张Radi 1的磁盘有一张是好的就行了.
差不多7T的文件,而且都是照片为主,要将近20个小时才能完成传递工作...慢慢等着了...
补一个4K HDR偏远的iGPU解码视频的CPU和iGPU占用率,体验一级棒.
有人提到了SSD的温度,担心在ITX主板上多片SSD堆叠在一起容易过热,文件已经传输了2个小时了,Raid 1的那两张SSD分别58和68℃,毫无压力,这可以说是上限了,因为日常使用不会如此大量集中读写.
参与人数 2邪恶指数 +210 收起 理由
HyperGun + 10
发表于 2025-9-4 00:44 | 显示全部楼层
我这边目前也是主力机Win+winNAS,万兆内网。硬件资源有限,并没有组raid,除了年久珍贵资源拿了两块硬盘做冷备,其它只用synctoy做做软同步,满足我日常工作学习。列出来一下,可以互相交流。
WinNAS基本部署:
①apache+mysql8 主要跑wordpress个人站点。
②serv-U跑FTP: 作为索尼相机ftp功能服务端,即拍即传回那些照片和视频源文件。
③pdf2zh:生产力需求,拆解pdf后精准翻译再拼合,独立部署未docker。
④Docker下跑的项目:
    immich(开源,自托管照片管理,有手机客户端同步等)把相机手机无人机拍得视频照片纳入到统一管理,有针对照片视频的AI管理分类索引,相当之强大。墙裂推荐!
    siyuan项目(个人知识收藏,web剪藏,相当智能的梳理组织关联等)
    moontv项目(在线的影视资源搜罗)各种影视资源的获取,开箱即用,也可以自己定制集成站点搜集,也是功能强大。
    pansou(开源,网盘资源搜索项目)主要考虑目前很多资源存储已经潜移默化被迁移到网盘上,所以必须自己搞个资源前哨站,基本上国内主流网盘里的资源搜索基本都用得到
    wow的自己公益服+注册站点(带宽有限,没大规模开放,偶尔和乌龟服小伙伴们一起玩玩,注册站点放在apache下作为子站点)
  Docker项目全部dockercompose部署,然后作为oray老用户,有个以前白给的永久免费域名,DDNS指向到路由,端口做映射到NAS机,作为公网访问。
日常NAS管理上基本以RDP为主。
主力机基本部署:
①Docker:内部只单独跑一个Immich的机器学习功能。winNAS那边的immich每次新资源扫描处理的大算力密集需求,配置成优先调用主力机显卡的算力。
②sunshine,打游戏串流用。
③ollama底座+一个7B左右的大模型(主要显卡算力一般,尽量不爆显存)开机自动载入。
从应用作业流看:
影视照片作业流:手机端素材用immich客户端即拍即上传;相机端素材直接相机内部FTP即拍即上传,无人机素材规整略微繁琐,存储点统一集中到immich作为外部图库会定时扫描。
影视照片生产力方面:剪辑软件以及LR都指向万兆内网访问。(哎,主流板ITX至今还没到万兆内置,所以至今都matx+万兆卡的组合)
影视方面:智能电视端用nPlayer,用SMB配置访问下载来的各种~。(nPlayer其实扩展能力已经堪比一个文件管理器),各类功能已经相当强大
游戏方面:智能电视moonlight+主机端sunshine串流
参与人数 1邪恶指数 +1000 收起 理由
nApoleon + 1000
发表于 2025-8-27 19:09 | 显示全部楼层
抢到了!
哈铪,第一次抢到了前排!
发表于 2025-8-27 19:25 | 显示全部楼层
我是第二个
发表于 2025-8-27 19:29 | 显示全部楼层
坐等大片开演
发表于 2025-8-27 20:16 | 显示全部楼层
怀念那个4t 1072.29 的时候,现在都要1599.00,之前1899
发表于 2025-8-27 20:25 | 显示全部楼层
前排学习,我自己是两个m.2的4t在用,不过我还在用win 10的系统
发表于 2025-8-27 20:48 | 显示全部楼层
过渡消费 过渡消费 过度消费!
 楼主| 发表于 2025-8-27 20:55 | 显示全部楼层
acerclub 发表于 2025-8-27 20:48
过渡消费 过渡消费 过度消费!
我这样装是过度,但这个玩法可以很省钱,甚至只要拿淘汰下来的硬件一样也能实现玩相同的功能和效果,格局要打开.
发表于 2025-8-27 21:37 来自手机 | 显示全部楼层
确实不错哦 挺好的
发表于 2025-8-27 21:47 | 显示全部楼层
空闲的5.0x16再插个转接卡扩大硬盘。。。。不然硬盘红红的看着难受。。。哈哈哈
 楼主| 发表于 2025-8-27 21:47 | 显示全部楼层
kanshuderen 发表于 2025-8-27 21:47
空闲的5.0x16再插个转接卡扩大硬盘。。。。不然硬盘红红的看着难受。。。哈哈哈 ...
那个是老Win NAS的,后续就退役了~
发表于 2025-8-27 22:01 | 显示全部楼层
htpc早已没落,要么apple tv,要么芝杜Z9X 8K,什么杜比全景声,杜比视界都能简单搞定输出点亮
 楼主| 发表于 2025-8-27 22:06 来自手机 | 显示全部楼层
nn1122 发表于 2025-8-27 22:01
htpc早已没落,要么apple tv,要么芝杜Z9X 8K,什么杜比全景声,杜比视界都能简单搞定输出点亮 ...
对不起,互联网分享精神永远不会死~
发表于 2025-8-27 22:08 来自手机 | 显示全部楼层
好主意,那我也把265k+z790-a也拿去做nas😂 上面就插了一根32g的芝奇6000c36
发表于 2025-8-27 22:35 | 显示全部楼层
壕无人性,主要是有那么多时间可以看片,不用花钱买时间,但又有时间,牛逼
发表于 2025-8-27 22:48 | 显示全部楼层
没有指示灯怎么知道硬盘挂了?
 楼主| 发表于 2025-8-27 22:57 来自手机 | 显示全部楼层
jocover 发表于 2025-8-27 22:48
没有指示灯怎么知道硬盘挂了?
你没看到我装了软件嘛…硬件出问题软件会提示的哥们…
发表于 2025-8-27 23:30 来自手机 | 显示全部楼层
非常谨慎,桌面居然打码
发表于 2025-8-27 23:48 | 显示全部楼层
265k能搭z790-a?
发表于 2025-8-27 23:53 | 显示全部楼层
通过windows设置IP地址,如果电脑关机或者重启,路由器DHCP把该IP地址分配给别的设备。PC再次开机,就会获取不到。最好还是路由器也设置PC的MAC地址为固定IP。
发表于 2025-8-28 00:01 来自手机 | 显示全部楼层
种草主板,
价格有点高
论坛活动参加不了
先观望一下
感谢分享
发表于 2025-8-28 00:21 | 显示全部楼层
微星Bios现在居然这么粉嫩了,真是没想到
发表于 2025-8-28 02:25 | 显示全部楼层
好奇站长家里网络使用实际速度如何?NVME 8TBx2 速度远远超过网络速度,其实机械硬盘200MB/s左右的速度一般家用也够用了。除非都是满血wifi7和万兆网卡,否则NVME硬盘体现不出速度的优势哈...........
两块nvme 8TB基本占了这台机器70-75%的预算
发表于 2025-8-28 06:40 来自手机 | 显示全部楼层
15代确实适合winnas。手残党直接用的成品极空间,想等等看小米的nas
 楼主| 发表于 2025-8-28 07:33 | 显示全部楼层
所以我前阵子发帖说MSI BIOS居然那么优秀了...高清分辨率,界面清晰,操作人性化...好用的一塌糊涂...
 楼主| 发表于 2025-8-28 07:34 | 显示全部楼层
enolc 发表于 2025-8-28 02:25
好奇站长家里网络使用实际速度如何?NVME 8TBx2 速度远远超过网络速度,其实机械硬盘200MB/s左右的速度一般 ...
哦我忽略了日常的使用说明.
我大部分时候保存的都是照片,50~100MB一张的无损原图,我很早就放弃了HDD机械盘是因为读写这些照片速度太慢太慢...这方面绝对是SSD的优势.
发表于 2025-8-28 07:51 | 显示全部楼层
固态实际并不适合保存数据,还是机械硬盘走起。
 楼主| 发表于 2025-8-28 07:57 来自手机 | 显示全部楼层
还是要看自己的实际使用,你如果只放放电影嘛Raid都不用搞~
发表于 2025-8-28 07:57 | 显示全部楼层
长期通电使用,问题不大
发表于 2025-8-28 08:13 | 显示全部楼层
这张板子是真馋人啊  我很少这么喜欢的主板
GMT+8, 2025-10-18 02:20 , Processed in 0.018200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
