查看: 6932|回复: 22
[电脑] 我不希望别人拿到我的机箱就能用(3d打印)(itx)(13490f)(1u电源)
发表于 2025-9-8 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
你,我,200
价格正常之后,终于换上了新显卡。旧显卡陪我度过了矿潮和ai潮,不如就装套itx让她继续陪着我,在家里哪里需要搬哪里。
为了这醋,包了这饺子
闲置的其实就只有这双风扇的3060ti和一对ddr4内存。为了体现出勤俭持家,别的部件都捡垃圾秉持着够用就行的态度。
首先是看到站长分享的一片很适合itx的u。简单负压满足itx散热需求,性能足够搞些非大制作游戏,而且正好价格合适。最最最最最重要的是,正好可以用上那ddr4内存啊!
蹲到一次好价,果断入手之后就又把廉价的itx ddr4主板拿下,硬件上就只差电源了。
自娱自乐
本来自己就喜欢diy些实用的东西改善生存环境,这不是正巧看到各种大佬分享自己diy的机箱,就想自己也搞一个练练手。
材料上:
见过光轴加固定件做开放式架子,但是开放式,不太适合我家里到处搬;
见过铝型材做机箱,很结实,各种配件丰富,但1515对于itx又有点粗,1010的配件又难买;
见过3d打印的箱子,外观定制可以非常个性化,但看到过一些小项目做出来强度看着会扭扭捏捏,自认为我也差不多这水平,纯打印的话也强度堪忧。
所以最后定下是用光轴做骨架加固3d打印。
结构上:
直插显卡的话,躺平方案占地面积大,而且不好安排风扇排热气;正常站着又不喜欢显卡贴地进风。
延长线方案下,ridge方案太高,怕倒;所以就先往a4的方向去考虑。
显卡不到240mm,所以主要的思路就是机箱正好塞两把120那么长:cpu主板一侧用2x120进风,背靠背显卡进风,顶上用2x120出风。
所以最大的问题又是电源。
这东西是不是会被鄙视的?
闲置的atx电源实在找不到位置塞进itx,只能考虑sfx和flex。
sfx的话,垂直主板摆,平行主板摆,都要超过240的尺寸太多。那反正都是要买新电源了,就尝试一下听说现在已经是“低功耗不吵”的flex电源。
挤一下,正好夹在cpu风扇和显卡的中间。看到这挤到线都不知道怎么走的摆位,才真正感觉到自己在装itx。
平平无奇的外观,只有内在结构是独一无二
设计的过程中,一些小细节都是专门为了手上的硬件设计的,这些尺寸还有一些奇葩的固定方法,真就是“我不希望别人拿到我的机箱就能用”。说得好听是独一无二,说难听的就是兼容性还能再差点吗?也就是在构思这箱子的时候,会更加佩服那些又紧凑,兼容性又好的设计。
4根光轴放最长的位置用于加固,机箱背面和前面要朝外见人的,都需要贴着打印版获取最佳平整度和精度,所以干脆就这样切开机箱分件打印,最后从两端夹紧,保证结构紧实。有尝试过一般光轴固定的加紧结构,但最终为了机箱最小的变形程度,选择了留出螺丝孔,用螺丝直接顶着光轴。(不过最终打印成品足够紧,这个设计也没用上。)
flex电源正好夹在主板的12025风扇和显卡中间。显卡稍短于240,勉强有些空隙能让鳍片通风,同时显卡和主板中间也有一些空隙,预留用来藏线吧,第一次装itx,真怕太挤不好操作了。这里这个空隙也正好用于在背板塞电源延长线。
cpu散热器的风扇偏移放置,照顾一下供电和io,内存这边正好也可以放一个12025,顺便给电源进风。这主板的主ssd自带小风扇,加上用了无缓盘,温度能控制住。第二个风扇的固定设计,因为这个风扇的特殊结构,可以直接偷懒设计了这样一个毫无性兼容的固定方案。
显卡这边是倒置竖插,直接顶着防尘网,底下有设计底座用来承重,思路是固定显卡,而不是固定pcie延长线。除了底座承重外,io档板是嵌入式的设计,可以有效定位显卡。个人不喜欢插入式的挡板固定,也不喜欢主板io凹进去或者pcie挡板凸出来,所以本来还打算拆掉挡板直接螺丝固定在机箱里的,无奈这显卡的挡板设计老旧,不适合拆了固定到机箱上。
前置io放在侧面,因为正面放电源,显卡面想保留足够空间散热,只有主板的120风扇下面还有一点位置。没想到这位置也就是刚刚好能放下这个第三方的io模组。因为fdm打印机在z轴方向搭桥的精度问题,这里io的挡板选择了单独分件设计打印。(即使用上了专用的支撑材料做到0支撑顶面间隙,这精度也是比xy轴差一点。)还有一个是防尘网系统的设计,导致这个io面板无法跟侧面防尘网融为一体,不然会有安装上面的问题。(在设计阶段发现到这个问题也太关键了。)
通风是两侧进风,顶部出风。所以两侧用密的防尘网,顶部用疏的。参考了一下大佬们推荐的材料。HEPA是通过折叠来增加通风面积,太吃厚度和风扇了,我这itx就算了吧。还有静电布,尼龙网,还有过滤棉,这些都买回来实际测了下。静电布阻力太大了,就放过这小小itx的两个弱鸡风扇吧。过滤棉应该是综合最适合的,风阻小,但需要通过厚度来增加防尘效果,再加上要夹持装置保证细丝不会伸出来碰到扇叶,这厚度的牺牲就太大了点。最后买的尼龙网,选了60,80,100的。80的风阻不算大,100就有点风噪了。主要是比较薄,这整个网就比较紧凑了。有听说尼龙网防细丝毛发效果可以,但防细小灰尘差点意思,这个后续看看效果吧。
顶部就是简单的2个120,整体设计很紧凑,甚至最后都不需要用螺丝固定。四角都有空位,就做了个大圆角,正好fdm也不适合打印方的东西。这个再加上防尘网的图案可以算是这个箱子上唯一个性化的外观了。顶部防尘网盖上正好也固定了侧面防尘网,整个侧面都是无螺丝设计。顶盖有圆角,也不适合直接上手拿起整个机箱,所以留了固定螺丝最后也没用上。
一顿打样和改版之后,就获得的最终成品。
贤者模式
这是一个完全按照自己的想法来设计的娃,呱呱坠地抱在手上了也没有惊喜,只能说是还算顺利吧。最充实的永远是思考摆位-打印打样-调整设计的这个过程,解决遇到的各种意想不到的小意外和设计上的小冲突还挺有意思的。(果然上班摸鱼时间的执行力和效率要比上班还高。)
给老显卡换了硅脂和导热垫,装机完全体状态下的温度比陈年原装状态还低了2度,能安心用了。
体积8.5L,76mm散热器高度,3风扇位,兼容240mm双槽显卡,flex电源。
实际看下来,怎么感觉9L的机箱也不小呀,跟27寸显示器对比一下,只能说勉强可以有办法藏在显示器背后吧。突然感觉mac mini那体积是真的很有竞争力。
装机吐槽:
这io线怎么那么硬啊,在大箱子里还不那么影响,在itx里真的是扎带捆绑伺候才能不影响别的硬件。改版必须加上io线走线和固定的设计
这种紧凑itx拆装也太麻烦了,一个流程上的小疏忽基本就意味着整台机子从头开始装一遍。
这风扇吊装出风的轴噪有点难搞,主要是很难有一个容易对比选择的评测参考系。还好主力机用完全水平的风道,这二奶就降速凑合吧。
参与人数 8邪恶指数 +375 门户文章 +1 收起 理由
Kevin_Aidaren + 30
sjzmm + 10 支持一下
ilas + 300
dukeiii + 10
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
发表于 2025-9-8 13:58 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-9-9 07:23 | 显示全部楼层
能买么...
发表于 2025-9-9 08:02 | 显示全部楼层
都给你模板了 你可以批量制作了
发表于 2025-9-9 08:43 | 显示全部楼层
“最充实的永远是思考摆位-打印打样-调整设计的这个过程”
深有同感
发表于 2025-9-9 08:48 | 显示全部楼层
xavi 发表于 2025-9-9 08:02
都给你模板了 你可以批量制作了
他懒……
不过机箱这东西,自己不钻研一下,装完就索然无味。
3D打印真好,根据现有硬件,做出毫无兼容性的构造。喜欢这个味道
我也想试试了
发表于 2025-9-9 09:00 | 显示全部楼层
octan 发表于 2025-9-9 08:48
他懒……
3D打印真好,根据现有硬件,做出毫无兼容性 ...
主要能根据自己需求订制 重在过程的乐趣
发表于 2025-9-9 09:09 | 显示全部楼层
这个帖子符合论坛的初衷 希望补加个温度测试图和配置图
发表于 2025-9-9 09:32 | 显示全部楼层
请教一下,这个是ABS做的还是PLA,强度和温度能抗住吗
发表于 2025-9-9 10:02 | 显示全部楼层
好有想法,完美适配的机箱
什么时候坛友 给 bkb 主板设计个机箱就好了
发表于 2025-9-9 10:15 | 显示全部楼层
你 还是适合上班!  适合搞个工作室!
 楼主| 发表于 2025-9-9 10:24 | 显示全部楼层
用petg的,pla会怕受热软,因为限制功耗,烤机出来只是暖风
但我打算长时间用一下,不知道时间久了再加上老化,这些打印机箱会怎么样
发表于 2025-9-9 10:34 | 显示全部楼层
不错,有想法
发表于 2025-9-9 14:12 | 显示全部楼层
高规格配件的极致紧凑+优秀的做工
发表于 2025-9-9 21:10 | 显示全部楼层
强迫症的俺自从对3D打印机失去兴趣之后。。也就对好的作品还有热情去看。。感谢lz分享。。
发表于 2025-9-10 08:59 | 显示全部楼层
深有同感
自己创造价值,当然是最自信的
发表于 2025-9-10 09:11 | 显示全部楼层
真厉害,这么小巧可爱
发表于 2025-9-10 12:21 | 显示全部楼层
上面是进风?
 楼主| 发表于 2025-9-10 13:07 | 显示全部楼层
上面出风,两边进
发表于 2025-9-11 15:54 | 显示全部楼层
MolaMola 发表于 2025-9-10 13:07
上面出风,两边进
但是我看扇叶是反着的!
发表于 2025-9-13 00:58 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2025-9-18 22:04 | 显示全部楼层
啥软件画的
 楼主| 发表于 2025-9-19 10:08 | 显示全部楼层
fusion360
GMT+8, 2025-12-11 20:08 , Processed in 0.013952 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
