GALAX GeForce RTX 5080 HOF OC LAB Deluxe-X 评测
2025-9-10 11:17| 发布者: nApoleon| 查看: 39266| 评论: 13|原作者: flysex|来自: www.chiphell.com
摘要: 影驰的名人堂系列,作为主打纯白外观和极致性能为特色,同时凭借着一个又一个的超频世界纪录,收获了不少的关注与粉丝.而今天评测的GALAX GeForce RTX 5080 HOF OC LAB Deluxe-X依旧延续了HOF家族一贯的特色设计,标志性 ...
HOF系列经典的包装设计, 极简的开窗搭配纯文字风格.
内层包装.
掀开包装上盖,内层为展示架结构,显卡与皇冠ARGB面板等配件直立固定摆放.
附件包括,合格证,一条电源转接线,一条5V ARGB连接线.
一个皇冠ARGB灯件.
背面设有ARGB接口.
底部通过磁吸触点与显卡连接.
附带的金属显卡支架.
可调节的支撑部件.
底座也配上了HOF的Logo.
显卡正面,外壳造型延续了HOF系列钻石切割的设计风格.
显卡背面,采用全新的简约设计.
中部金色的HOF系列Logo.
尾部背板开孔同样为HOF系列Logo.
在两个对称Logo中间的为一块ARGB发光Logo.
背板左侧的GeForce RTX标识.
顶部的电压测量点,方便超频时直接测量电压数据.
电源接口旁的检测指示灯,未连接电源线则会亮灯提示.
双BIOS切换开关.
显卡输出接口为标准的三个DP2.1b搭配一个HDMI 2.1b组合,同时散热开孔为HOF的Logo设计.在挡板处还额外提供了Hyper Boost功能的按钮,按下后指示灯亮起,并强制风扇全速.
显卡顶部.
顶部左侧的GeForce RTX标识.
中部的‘Hall Of Fame’为ARGB发光字样.
ARGB效果.
通过右侧的金属触点,可以连接皇冠灯件.
16pin(12V-2x6)电源接口,反置朝向(卡扣侧朝背部).更容易拆装接线并确认是否安装到位.旁边的双BIOS切换开关以及ARGB接口.
显卡底部.
中部的HOF系列Logo.
显卡正面.
延续了HOF系列钻石切割的设计风格.
中间的ARGB发光组件.
安装皇冠组件后的效果.
显卡采用三风扇设计.
扇叶为连框型结构,并采用三段式的叶片优化设计.
中部风扇直径尺寸规格为91mm.
两侧风扇直径尺寸规格102mm.
显卡长度(不含挡板)约337mm.
显卡高度(含挡板)约156mm.
厚度约60mm.
分解.
散热器正面.
VC均热板直触GPU核心.配合固定底座垫高减少与显存颗粒间的间距再一并覆盖.
针对板型元器件位置定制的白色中框.加固与均衡受力的同时也作为供电模块的散热片.
主散热器覆盖板卡的区域.
继续分离中框与主散热器.
MOSFET位置设有额外开槽形成散热片.
卸下中框后主散热器的结构设计可以看得更清晰明朗.
四条8mm热管和四条6mm热管,共八条热管头部均并排始于散热器片阵列底面.
近核心段靠近挡板侧的侧面.
两段式的散热片阵列排布.两条6mm热管不延伸至后半段散热片内.仅以U型弯折回穿增加近核心段边缘区域的导热性能.
后半区域散热片阵列.
四条8mm热管与两条6mm热管,在该组散热片内平行排布.
完整俯视角度.
上下两侧排风区域.
背板与周围圆角包边为一体弯折.内侧并无额外导热.
固定在背板上的ARGB发光Logo.
板卡正面.标准高度紧凑型板型设计.
I/O接口采取镀金工艺,可提高信号传输质量与稳定性.
板卡背面.
GB203-400 GPU.对应GeForce RTX 5080.
显存由8片Samsung 16GB 32Gbps GDDR7颗粒组成16GB 256bit 30Gbps的配置.颗粒本身的速率规格略高于默认频率所需.
GPU提供14+6相,显存提供6相,总共26相的供电.
每相搭配一颗BPD80690 DrMOS(70A) MOSFET.
供电主控为BPD93136 + BPD93204.
GM009-B为ARGB灯光控制芯片.
引用 稳如老狗kdog 2025-9-14 17:15
感觉这个价格还是只有16GB显存有点尴尬
引用 sam_bridges 2025-9-12 18:54
哈哈哈,都在吐槽这个80年代的风格
引用 jingc6 2025-9-12 09:48
皇冠假日酒店
八月忆之殇: 还真是,一股子上世纪90年代夜总会的感觉,皇冠大酒店、皇冠会所、皇冠夜总会。。。又丑又low
引用 livi20 2025-9-11 18:29
引用 八月忆之殇 2025-9-11 16:55
jingc6: 名人堂自从用了这个外观,真是一言难尽。。。什么审美。
引用 jingc6 2025-9-11 09:53
引用 Wxy888 2025-9-11 09:29
花里胡哨的
引用 tiantian80 2025-9-10 22:35
有一说一,白火神颜值把这货按地上摩擦
引用 260_ 2025-9-10 17:41
同样的价格那肯定是超龙和夜神啊。。。我买的时候HOF 10400,超龙和夜神都得15000左右。。。
绿茵豪门: 5080 就这点规格 给再高的功耗也玩不出名堂~  同样的价格 我选超龙或者夜神 外观的话FE完胜~(5080FE的散热也够用了 虽然比非公弱不少) ...
引用 vasomax 2025-9-10 17:04
多少代了,还这外观...散热还开倒车......
引用 绿茵豪门 2025-9-10 15:56
同样的价格 我选超龙或者夜神
引用 MusashiQ 2025-9-10 15:19
这代名人堂做的实在一般,外观和散热都没有超旗舰的感觉
引用 foxbryan 2025-9-10 13:03
两个钟头了一个人都没有
查看全部评论(13)
GMT+8, 2025-10-26 10:28 , Processed in 0.580057 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
