GALAX GeForce RTX 5080 HOF OC LAB Deluxe-X 评测
2025-9-10 11:17| 发布者: nApoleon| 查看: 39270| 评论: 13|原作者: flysex|来自: www.chiphell.com
摘要: 影驰的名人堂系列,作为主打纯白外观和极致性能为特色,同时凭借着一个又一个的超频世界纪录,收获了不少的关注与粉丝.而今天评测的GALAX GeForce RTX 5080 HOF OC LAB Deluxe-X依旧延续了HOF家族一贯的特色设计,标志性 ...
        性能测试基于本站以往显卡评测的项目与流程方式:在封箱环境下进行3DMark性能,待机与Furmark压力测试下的温度,功耗,噪声测试.为节省测试时间以及突出有效信息,3DMark性能部分仅测试Fire Strike Ultra及更高的项目的显卡分数,结果以列表成绩汇总.
        性能方面, 超频模式相较于游戏模式平均能有大约3.2%的提升.两种模式大致符合对应频率与功耗标定应有预期.
        在Furmark烤机测试中,使用超频模式下GPU/显存皆为70℃,此时噪音成绩为54.5 dBA.而在游戏模式下GPU/显存皆为68℃,噪音成绩为53.5 dBA,可以看出两种模式的噪音表现一般.此外待机表现中,在测试平台上待机近超过80W,也要略高于其他RTX 5080竞品普遍不到70W的水准.
超频模式Furmark压力测试10分钟测试图:
游戏模式Furmark压力测试10分钟测试图:
附加测试:不同摆放朝向对散热性能影响的测试.
        在开放式平台下,对比三种摆放姿态下Furmark压力测试时的GPU温度表现.测试在另行搭建的平台下进行.
标准横置方向:
GPU约68.5℃,显存约66℃,风扇转速约1990rpm(两侧)/2270rpm(中间),平均频率2586MHz.
吊装(I/O口朝上)方向:
GPU约72℃,显存约70℃,风扇转速约2240rpm(两侧)/2580rpm(中间),平均频率2580MHz.
温度和风扇转速有一定提高,对体验稍有影响.
吊装(I/O口朝下)方向:
GPU约68.6℃,显存约68℃,风扇转速约2000rpm(两侧)/2290rpm(中间),平均频率2595MHz.
表现介于前两种工况之间.但与横置使用时的表现更为接近.
引用 稳如老狗kdog 2025-9-14 17:15
感觉这个价格还是只有16GB显存有点尴尬
引用 sam_bridges 2025-9-12 18:54
哈哈哈,都在吐槽这个80年代的风格
引用 jingc6 2025-9-12 09:48
皇冠假日酒店
八月忆之殇: 还真是,一股子上世纪90年代夜总会的感觉,皇冠大酒店、皇冠会所、皇冠夜总会。。。又丑又low
引用 livi20 2025-9-11 18:29
引用 八月忆之殇 2025-9-11 16:55
jingc6: 名人堂自从用了这个外观,真是一言难尽。。。什么审美。
引用 jingc6 2025-9-11 09:53
引用 Wxy888 2025-9-11 09:29
花里胡哨的
引用 tiantian80 2025-9-10 22:35
有一说一,白火神颜值把这货按地上摩擦
引用 260_ 2025-9-10 17:41
同样的价格那肯定是超龙和夜神啊。。。我买的时候HOF 10400,超龙和夜神都得15000左右。。。
绿茵豪门: 5080 就这点规格 给再高的功耗也玩不出名堂~  同样的价格 我选超龙或者夜神 外观的话FE完胜~(5080FE的散热也够用了 虽然比非公弱不少) ...
引用 vasomax 2025-9-10 17:04
多少代了,还这外观...散热还开倒车......
引用 绿茵豪门 2025-9-10 15:56
同样的价格 我选超龙或者夜神
引用 MusashiQ 2025-9-10 15:19
这代名人堂做的实在一般,外观和散热都没有超旗舰的感觉
引用 foxbryan 2025-9-10 13:03
两个钟头了一个人都没有
查看全部评论(13)
GMT+8, 2025-10-26 10:29 , Processed in 0.008303 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
