LG 27GX700A 评测
2025-9-19 19:54| 发布者: nApoleon| 查看: 63085| 评论: 14|原作者: flysex|来自: www.chiphell.com
摘要: 前不久搭载全新的四代WOLED面板的显示器已经开售,我们在第一时间评测了搭载该面板的新品显示器.而作为该面板的源头厂家, LG的新品27GX700A也是终于到达评测室.作为同参数同面板的两款显示器,让我们一起看看它们有何 ...
附件包括一本监管信息书,一本多语言信息书,以及一本电源适配器信息书.
线材包括一根USB Type-B上行线,一根DP线,以及一根HDMI线.
一套电源适配器.
最大可提供110W的输出.
适配器的体积中规中矩,四周体型上比砖头明显小一圈.
显示器支架,由底座以及支柱两部分组成.
底座呈多边方形设计.
底座左右两侧的铭牌.
底座上靠后的金属连接座,使用单螺丝锁定支柱.
底座背面,基底为钢板材质,防滑脚垫面积较小.
采用单螺丝免工具固定支柱.
底座最大宽度约为308mm.
底座最大深度约为249.5mm.
支柱部分为偏圆润的造型,整体为磨砂质感.
支架上部的UltraGear装饰字体.
支柱正面.
采用隐藏式双滑轨升降设计.
支柱中部靠下的走线孔位.
支柱右下角的NVIDIA G-Sync认证贴纸.
支柱底面,与底座连接的的金属固定机构.
显示器连接座背面,机构负责左右旋转角度调节,俯仰角度调节,以及水平旋转角度调节.
显示器连接座,裸色金属铝材质,采用免螺丝扣入式设计.
支架整体一览.
显示器正面采用极简设计,表面没有任何花哨的装饰.面板覆盖有抗反射涂层.
显示器四边均采用隐藏窄边框设计.
左右边框以及上边框宽度相同,实测约为7mm.
下边框略宽,实测约为12mm.
显示器背面,其驱动控制模块小于整体面板.
模块表面为磨砂与亮面的搭配,采用了类蜂窝状的装饰.
顶部UltraGear的Logo.
控制模块顶部无任何接口.
同时设有大量的散热开孔区域.
面板和控制模组左右两侧各有两条RGB灯带.
RGB效果.
显示器下部同样设有大量的散热开孔区域.
显示器接口部分,设有2个HDMI 2.1接口,1个DP 1.4接口, 1个USB 3.2 Gen1 Type-B上行,2个USB 3.2 Gen1 Type-A下行,以及一个DC电源口.
在右下侧设有1个3.5mm耳机接口.
下方中央处的OSD菜单控制器,中间设有一个五维导向摇杆.
机身背后中央的支架安装位置,同时可支持安装VESA 100x100规格壁挂板.
将支架对齐顶部插槽,插入后直接扣下即可锁定.
抬起下方的拨片即可拔出支架.
屏幕本体实测宽度约为605mm.
实测高度约为351mm.
整体厚度实测约为49mm.
显示器本体重量实测约为4.80kg.
整机正面.
整机侧面.
亮屏效果.
显示器支持的最大升降高度为0~110mm.
最大旋转角度为-30度~+30度.
最大俯仰角度为-5度~+15度.
中心轴旋转角度为0度~+90度.
引用 wikieden 2025-10-9 15:34
pcgsf22: 买了LG 45 5K2K那款,比较失望,sdr模式下还好,hdr模式下偏色严重,观感比三星qoled差不少,也没有ips看着护眼。
我在等这款换代,新的4层面板版本
引用 envoy 2025-10-8 19:51
C5是真香,电视显示两不误。
引用 zuochen 2025-10-8 13:51
因为这是LG祖宗之法
jianyu: type-c口成本很高吗,怎么都不做typec的输入了
引用 flysex 2025-9-28 15:51
对的,5档位就是对应清晰度50,原厂默认档位
spin: 那5挡位就是50吧?
引用 spin 2025-9-27 19:25
那5挡位就是50吧?
fly**: 进OSD主菜单,画面调节,锐利度
引用 flysex 2025-9-27 11:25
进OSD主菜单,画面调节,锐利度
spin: 清晰度的10档在哪调啊,JOLED换了这个,适应了大半个月还是觉得不舒服。。
引用 jianyu 2025-9-23 22:10
引用 leekvic 2025-9-21 19:25
现在oled 2k500hz都上市了
引用 风吹屁屁凉 2025-9-21 12:31
用惯了QOLED。前阵子卖了个华硕那个WOLED的,色彩简直了。。。跟广色域IPS差不多,怎么看怎么难受,亏本卖了
引用 zongt4 2025-9-20 13:16
没有4K,不用看了。
引用 521cat 2025-9-20 11:16
台显达不到4K的我现在都没眼看,哈哈,毕竟我就只看看网页啥的。
引用 pcgsf22 2025-9-20 03:53
引用 violente 2025-9-19 23:53
对比samsung 27寸4k240Hz G8呢?
引用 兔斯基 2025-9-19 20:56
底座好评,是我喜欢的样子
查看全部评论(14)
GMT+8, 2025-11-6 03:08 , Processed in 0.008137 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
