LG 27GX700A 评测
2025-9-19 19:54| 发布者: nApoleon| 查看: 63092| 评论: 14|原作者: flysex|来自: www.chiphell.com
摘要: 前不久搭载全新的四代WOLED面板的显示器已经开售,我们在第一时间评测了搭载该面板的新品显示器.而作为该面板的源头厂家, LG的新品27GX700A也是终于到达评测室.作为同参数同面板的两款显示器,让我们一起看看它们有何 ...
基础显示测试
性能测试使用的是SpyderX Elite,屏幕色温设定为出厂默认中性或正常模式,亮度设定为120cd/㎡(偏差不超过±5),光度为2.2.
该机型屏幕面板为LG第四代WOLED面板.
出厂状态下显示器亮度为344.20 cd/㎡,色温6851K (Win11默认亮色桌面).
在SDR模式下没有APL机制,因此在任何范围下测得最大亮度均为347-345cd/㎡左右,色温为6600-6826K上下.
HDR模式,使用APL干预机制,测得:
5%时最大亮度为621.81cd/㎡,色温为6523K.
25%时最大亮度为454.43cd/㎡,色温为6730K.
50%时最大亮度为378.22cd/㎡,色温为6483K.
75%时最大亮度为356.02cd/㎡,色温为6636K.
100%时最大亮度为339.15cd/㎡,色温为6520K.
SDR模式下最接近120cd/㎡的色温为6815K,此时亮度设定在28% (Win11默认亮色桌面).
(以下均基于SDR模式)
显示器色域最大可提供100%的sRGB,93%的AdobeRGB以及99%的P3.
色调响应方面表现相比标准的2.2曲线几乎没有偏差,且灰阶表现在20%-100%的区间里较为稳定.
显示器对比度最大可达5270:1.
色彩均匀性表现如下.
亮度均匀度表现一般,最大偏差为5%.
色彩精确度表现较好,最大值为2.69,平均值为1.11.
可视角度测试,在上下左右四个侧视角度下,色彩与亮度都保持较好.
出厂设置下(最高亮度)的使用功耗为36.6 W(Win11默认亮色桌面).
50%亮度下的使用功耗为27.7 W(Win11默认亮色桌面).
最接近120cd/㎡亮度下的使用功耗为26.5 W(Win11默认亮色桌面).
刷新率测试
进入刷新率测试网页并进行相关设置(Chrome浏览器):
Count Of UFOs:视情况设置
Background:None
Speed:3840 Pixels Per Second
测试方法:
刷新率测试分为静态的照片部分以及动态的GIF部分.相机部分主要看的是帧与帧之间飞碟的数量区别和间隔.GIF则是动态的刷新率对比,主要看的是顺滑程度,越高的刷新率可以提供越流畅的视觉观感.
今后不同的显示器可以以此对比来看.
1.相机设置为1/30快门进行拍摄,并选择效果最清晰直观的照片作为测试结果.
2.使用1920fps高速拍摄,可以看到280Hz所提供的流畅度已经非常的顺滑了.
响应与鬼影表现:
(屏幕设定速度每秒1440像素,间距16,相机快门速度1/640)
该款显示器的WOLED面板为极快的0.03ms响应速度,但受限于刷新率,可以看到两个方块虽然没有重叠,但拖影现象较为明显.
(屏幕设定速度每秒1440像素,间隔160像素,相机快门速度1/640)
同样基于该WOLED面板极快的响应速度,飞碟在中高灰阶下有轻微的鬼影迹象.
清晰度对比
由于OLED面板采用了非常规像素排列方式,因此相比传统排列的IPS屏幕,在针对文本显示时,实际的效果可能容易产生彩边或是发虚的情况,而每位用户对于其接受程度并不一致,因此在OSD菜单中提供了11档(0-10)的清晰度调节可供选择(也可简单的理解为锐度调节).
0档位,画面过于发虚,基本不适合正常场景使用.
2档位,略微清晰一些,但还是不适合正常使用.
5档位,原厂默认档位,字体整体非常清晰,在个别边缘略有发虚,但完全可以看清字体轮廓,并且基本没有彩边效应,一般来说推荐在默认档位使用最为合适.
8档位,过于锐利,彩边也已经明显.
10档位,非常锐利且彩边非常明显,基本不适合正常场景使用.
引用 wikieden 2025-10-9 15:34
pcgsf22: 买了LG 45 5K2K那款,比较失望,sdr模式下还好,hdr模式下偏色严重,观感比三星qoled差不少,也没有ips看着护眼。
我在等这款换代,新的4层面板版本
引用 envoy 2025-10-8 19:51
C5是真香,电视显示两不误。
引用 zuochen 2025-10-8 13:51
因为这是LG祖宗之法
jianyu: type-c口成本很高吗,怎么都不做typec的输入了
引用 flysex 2025-9-28 15:51
对的,5档位就是对应清晰度50,原厂默认档位
spin: 那5挡位就是50吧?
引用 spin 2025-9-27 19:25
那5挡位就是50吧?
fly**: 进OSD主菜单,画面调节,锐利度
引用 flysex 2025-9-27 11:25
进OSD主菜单,画面调节,锐利度
spin: 清晰度的10档在哪调啊,JOLED换了这个,适应了大半个月还是觉得不舒服。。
引用 jianyu 2025-9-23 22:10
引用 leekvic 2025-9-21 19:25
现在oled 2k500hz都上市了
引用 风吹屁屁凉 2025-9-21 12:31
用惯了QOLED。前阵子卖了个华硕那个WOLED的,色彩简直了。。。跟广色域IPS差不多,怎么看怎么难受,亏本卖了
引用 zongt4 2025-9-20 13:16
没有4K,不用看了。
引用 521cat 2025-9-20 11:16
台显达不到4K的我现在都没眼看,哈哈,毕竟我就只看看网页啥的。
引用 pcgsf22 2025-9-20 03:53
引用 violente 2025-9-19 23:53
对比samsung 27寸4k240Hz G8呢?
引用 兔斯基 2025-9-19 20:56
底座好评,是我喜欢的样子
查看全部评论(14)
GMT+8, 2025-11-6 04:49 , Processed in 0.009135 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
