查看: 22187|回复: 120
[视听] 略显失望的升级-Apple AirPods Pro2&3对比测评
发表于 2025-9-21 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
苹果三年磨一剑的AirPods Pro3本月终于发布,我第一时间下单后在19日拿到,使用了一天后趁热说下体验(苹果居然还是没给无损,也没给更高码率,还是万年不变的落后时代的aac 256kps。自家AppleMusic在大力推无损,甚至高解析,你家蓝牙万年256不更新,搞不懂是怎么想的)。
亮点如图。和Pro2的区别是:
1 新的腔体、声学结构
2 新设计的硅胶+海绵耳塞套,XXS/XS/S/M/L5种尺寸
3 降噪比2提升2倍。
4 防水性能提升,变成IP57
5 增加心率
6 本体续航8小时,总续航24小时(pro2是本体6小时,总续航30小时)
7 充电盒查找距离提升
一分钟了解AirPods Pro3
参考售价: 1899元
推荐度:A-
调音风格: 两头翘,高频刺激。
适合乐曲类型:高频和人声不太多的音乐。
特点:顶级降噪、和ios的高适配度、拉胯的调音
佩戴舒适度:优秀/良好/一般/较差
做工水平:优秀/良好/一般/较差
隔音效果:优秀/良好/一般/较差
降噪性能:优秀/良好/一般/较差
发声单元:动圈
操控:触控,操控优秀
蓝牙协议支持:SBC/AAC
防水等级:IP57
续航:耳机8小时,总续航24小时。
无线充电支持:是/Qi无线充电协议
包装没啥可说的,它正面也没型号标识啥的,只能通过耳机外形判断是几代。
耳塞套这次进行了更新,并增加了尺寸。
它的外形和之前的类似,主要是材质之前的不同,这次变成硅胶和海绵混合的,截面更厚。
它的固定结构也和Pro2不同,硅胶套并不能和2的混用。
3的充电盒变大了,尺寸47.2*62.2*21.8mm,2的尺寸是45.2*60.6*21.7mm,外形上几乎一模一样(左边是2代,右边是3代)。
3正面指示灯变成隐藏的,取消了背面配对按键(配对变成敲击2下壳体)。
耳塞腔体设计有变化,腔体更突出,柄变的更短粗。3的尺寸是30.9*19.2*27mm,5.55g;2的尺寸是30.9*21.8*24mm,5.3g(左边是2,右边是3,下面依旧如此)。
做工依旧没什么改进,中间缝隙比较明显,且与旁边存在落差,和Pro2一样。
腔体前面黑色是心率传感器。
降噪、通话、延迟
降噪:降噪开启后对于发动机等中低频噪声有明显减弱;对于人声和高频噪声也有明显减弱。它的降噪对于地铁公交车之类交通工具有比较明显的作用,能较大的减弱这种机械低频噪声,对于闹市或者比较嘈杂的人声为主的环境之类其他频段突发噪音也有明显减弱。对比Pro2,中低频噪声两者降噪差不多,人声之类中高频噪声Pro3降噪性能更强,可以说它的综合降噪性能是强于Pro2的,而且是感知比较明显的。总的来说它的降噪属于tws里一流水平,甚至说是tws里的顶尖水平也不为过,比其他竞品都要更强(鉴于苹果有更新削弱降噪的老传统,此评价仅基于目前的固件)。
由于降噪太强,它的耳压也比Pro2更明显,有点初代Pro一开始的那种感觉了,我戴着略有不适。
风噪:抗风噪水平一般,有风吹过的时候耳机里还是会有风声,虽然不大,但还是有一定影响。这点它和Pro2是一样的。
通话:实测通话质量不错,在比较嘈杂的环境对方也能比较清楚的听到说话声,同时它对周围环境声也有一定程度的降低,实测效果不错,日常生活完全够用。
延迟:表现良好,视频之类场景没有能感知到的延迟。
空间音频:和Pro2效果基本一致,开启后明显感受到声场更开阔,声音包围感更好,对古典音乐和看电影有明显加成。
通透模式 :依旧很自然,是目前用过耳机里面最自然,表现最好的。和Pro2相比,它的通透模式对外界人声稍微加强了一点,人声更清晰,外界传进来的声音也稍微比Pro2大一些。
续航和连接稳定性
续航:耳机8小时,总续航24小时,在TWS里属于一般水平。它支持快充、无线充电,日常使用续航不是大问题。
连接稳定性:距离10M左右且隔一堵墙的情况下声音稳定,在地铁等无形信号复杂的地方也不会出现断联等情况,整体表现水平优秀。
佩戴感
这次硅胶套变厚了,佩戴时候略涨耳朵,选小一号能好点,佩戴类似2,但佩戴稳固性更好,密闭性更好。由于腔体设计变更了,佩戴时耳机柄会凸出一些,无法贴脸。耳机体积和重量适中,腔体内侧设计合理,长时间佩戴也不容易出现顶的耳廓疼等情况,慢跑、甩头等情况下耳机也能比较稳固的佩戴,综合体验佩戴良好。
声音简评
iPhone13 ios26 空间音频关 耳机调节加载听力图
请一定记得在耳机调节里面加载听力图!!!(设置-辅助功能-音频与视觉)
苹果依旧把耳机调节和耳机设置分开放置,搞不懂是怎么想的。放一起不是更方面嘛?
高频:高频亮度适中,极高频偏亮,有一定音染,乐器音色偏亮。声音密度一般,线条感明显,质感一般,延展还不错,有轻微残响。小提琴音色明显偏亮,某些曲目的高音部分甚至有点刺耳,音色也比较干涩。它的高频是带音染、过亮的风格。
人声: 人声距离适中,密度一般,声音有轻微颗粒感和明显线条感,略偏薄,有一定齿音。男声厚度略欠,女声细腻程度也略欠,男女声表现一般。
低频:低频量偏多,质感和下潜还不错,拳拳到肉。回弹速度适中,有一些弥散感,它的低频是偏多且比较q弹,比较有氛围感的风格。
解析:这价位一般水平(主要还是蓝牙协议的锅,AAC 256你密度和信息量还能怎么样呢?)。
声场及分离度:声场横纵都有一定距离,横向比纵向宽,比较规整。动态和瞬态表现一般。分离度一般,结像略模糊。
其他方面:底噪几乎不可闻。通透程度良好,声音是两头翘 V形调音,低频还能接受,极高频翘的有点过分了。
关闭耳机调节:Pro3的高频更亮,更刺激,小提琴拉高音的时候高频过于亮,甚至到刺耳的程度。人声变薄,线条感更强,齿音更明显。高频翘的过分,加载听力图能好点。
声音对比Pro2
Pro3的声音两头更翘,人声更薄,但没AirPods 4那么离谱。pro2的高频已经有点偏亮了,3在这基础上变得更亮,有点过了,甚至小提琴高音部分有点刺耳的程度;人声也更薄一些,线条感更明显,但细腻程度比2好点;低频量比2更多一些,质感和下潜更好一点,整体更紧致更凝聚。
总的来说Pro3的素质比2轻微提升,调音继续往两头翘的基础上发展,尤其高频翘的太多,没2那么均衡。买了3以后千万记得加载听力图,能好点。
总体评价
Airpods Pro 3提升完全没有Pro1到Pro2的那种程度,音质甚至在开倒车。苹果之前的声音一直以均衡还原著称,但从Pro2开始有点加两头的苗头了,到AirPods4两头翘的明显,这次Pro3我就担心它会继续两头翘,但还有一丝期待,希望它可以拉回来。实际到手后可以说心凉了,那高频翘的刺耳,和均衡还原或者大家说的白开水毫无关系了。它的新腔体设计+新耳塞套使得佩戴更好,更稳固(Pro2我右耳不管换哪个耳套都带不稳,更换spinfit解决的)。降噪是本次最大的亮点,在Pro2优秀表现基础上更进一步,可以说是目前降噪耳机里的顶尖水平。如果你是iPhone用户,且对降噪要求不是特别高,建议乘Pro2没停产买2,Pro2用户就不用升级了,降噪的提升弥补不了音质的倒退。Pro3只推荐非常在意降噪且对音质不在意的iPhone用户购买。
参与人数 5邪恶指数 +70 门户文章 +1 收起 理由
hawie + 10
红领巾 + 10
锦阳 + 40
kirl2010 + 10 支持一下
发表于 2025-9-21 17:36 | 显示全部楼层
降噪性能可能会随着几次更新就会低了
 楼主| 发表于 2025-9-21 17:47 | 显示全部楼层
大名琴 发表于 2025-9-21 17:36
降噪性能可能会随着几次更新就会低了
pro2我用了快3年了,还是很好啊。1当年确实是后面降低了,但我换新后好像又好了,降噪不行可能麦克风网堵了,或者麦克风有问题了
发表于 2025-9-21 19:52 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2025-9-22 08:58 | 显示全部楼层
我的PRO2麦克风现在打电话对面是完全听不到,但是发微信就可以,逼得换PRO3,哎,买新不买旧又不想再换一副新的PRO2
发表于 2025-9-22 09:16 | 显示全部楼层
专业,麻烦推荐一个你认为佩戴最舒适的,带久了耳朵也不疼的入耳式蓝牙耳机,现在手头索尼第五代降噪豆 带久了 还是耳朵疼
发表于 2025-9-22 09:32 | 显示全部楼层
感谢分享! pro第一代坚持到现在,都没意识到已经出到第三代了
发表于 2025-9-22 09:52 | 显示全部楼层
还是继续pro2吧,换换耳塞继续战未来
 楼主| 发表于 2025-9-22 09:55 | 显示全部楼层
luccr 发表于 2025-9-22 08:58
我的PRO2麦克风现在打电话对面是完全听不到,但是发微信就可以,逼得换PRO3,哎,买新不买旧又不想再换一副 ...
降噪不是要求特别高那买pro2
 楼主| 发表于 2025-9-22 09:56 | 显示全部楼层
leogc 发表于 2025-9-22 09:16
专业,麻烦推荐一个你认为佩戴最舒适的,带久了耳朵也不疼的入耳式蓝牙耳机,现在手头索尼第五代降噪豆 带 ...
大鲨吧 bose的舒适度一向比竞品强
发表于 2025-9-22 10:00 | 显示全部楼层
木彦orz 发表于 2025-9-21 17:47
pro2我用了快3年了,还是很好啊。1当年确实是后面降低了,但我换新后好像又好了,降噪不行可能麦克风网堵 ...
其实就是麦克风堵了,我的pro2三年了 降噪效果也很好
 楼主| 发表于 2025-9-22 10:00 | 显示全部楼层
Mendezx 发表于 2025-9-22 09:52
还是继续pro2吧,换换耳塞继续战未来
2还有第三方耳塞套,可以看看azla的,舒适度比原配好
发表于 2025-9-22 10:03 | 显示全部楼层
感恩 我去看看~
发表于 2025-9-22 10:12 | 显示全部楼层
看了音质方面还在挤牙膏,以为会有质的飞跃
发表于 2025-9-22 10:28 | 显示全部楼层
本来打算换的,本身就不喜欢入耳耳塞,瞬间拔草了,在意音质的看来得换大法了
发表于 2025-9-22 10:39 | 显示全部楼层
实时翻译,是不是还无法测试?
发表于 2025-9-22 10:48 | 显示全部楼层
看过此贴,学会了在耳机调节里面加载听力图。感谢分享!
 楼主| 发表于 2025-9-22 10:51 | 显示全部楼层
不不不,它甚至倒退了,挤牙膏都不算
 楼主| 发表于 2025-9-22 10:52 | 显示全部楼层
2t3qtp 发表于 2025-9-22 10:39
实时翻译,是不是还无法测试?
嗯 国行iPhone没有 这个应该是要手机支持ai才行
发表于 2025-9-22 11:13 | 显示全部楼层
准备下单呢。这看了后感觉还是算了。
发表于 2025-9-22 11:20 | 显示全部楼层
Pro2之前好像给vision pro开放了无损,看起来只是因为苹果出于什么原因不想
utilizing a proprietary 5 GHz wireless protocol enabled by the H2 chip in both devices. This capability is exclusive to the Apple Vision Pro and is not available when using the AirPods Pro with other devices like an iPhone.
 楼主| 发表于 2025-9-22 11:38 | 显示全部楼层
对 vp那个有距离限制,说要比较近才行。但网上据说苹果有个spr技术(spatial relay audio visual sync)的专利,可能可以实现无线无损
发表于 2025-9-22 12:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-22 12:15 | 显示全部楼层
心率监测准吗……
发表于 2025-9-22 12:42 | 显示全部楼层
实时翻译,是不是还无法测试?
跟智能AI相关的都是不能用的
发表于 2025-9-22 13:17 | 显示全部楼层
LC3不搞,新无线编码不搞、黑色耳套不搞...
发表于 2025-9-22 13:39 | 显示全部楼层
降噪性能可能会随着几次更新就会低了
不要人云亦云,应该是麦克风被污垢堵了。用蓝丁胶几处位置全部粘一下,我清理后感觉像新的一样。
发表于 2025-9-22 14:05 | 显示全部楼层
就看你说声音两头翘,于是直接美团下单。。。
发表于 2025-9-22 14:11 | 显示全部楼层
有个重大问题要提示一下,pro3不支持自定义音频了。。。。。
发表于 2025-9-22 14:20 | 显示全部楼层
耳机调节里面加载听力图。。。想问下这个具体有什么作用?以前从来没注意过。。
GMT+8, 2025-11-7 04:59 , Processed in 0.014828 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
