查看: 8257|回复: 26
[电脑] 给A4架构开个窗口,酷冷至尊NR200P V3+索泰5080 AMP EXTREME装机分享
发表于 2025-10-29 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        17年我搭建了人生中第一台ITX主机,20年我升级这套主机,机箱换成了A4架构的酷冷NR200P,迄今依旧在家中服役,是老旧的3800X+6800XT组合,不过因为大部分时间都在工作室,所以基本也就不升级了。
​         酷冷至尊前段时间居然为这个老型号升级了后续版本,NR200P V3,简单来说内部结构变化不大,但是从原本显卡直插/竖装变成了显卡竖装,同时在侧面开个了L型的窗口,刚好够展示显卡的灯光,这个一体成型的L型金属面板也是铝合金材质,在结构方面也做了一定可拆解优化,能更方便安装各种配件。
​        我目前没有看到类似的设计,作为ITX爱好者那必须搭建一台,尽管它目前只有黑色的箱体。
​        其他配置,主板ROG STRIX B850-I GAMING WIFI,内存阿斯加特雷神索尔DDR5 6000 16G x2黑色无光,显卡索泰5080 AMP EXTREME  INFINITY 16GB,电源酷冷至尊V GOLD SFX850黑色ATX3.1,我为它单独定制了一套黑红电源线,散热来自银欣的E240,很简单的水冷,固态用了一张闪迪的SN5100 2T。
​         因为显卡比较接近机箱的极限,体积较大,所以装机其实是需要一定技巧的,安装顺序建议主板、电源、水冷,最后是显卡,安装高规格显卡建议拆解掉机箱的底板,以及固定显卡的机箱背板,显卡电源走线建议从水冷下方过,最后记得放上配件中的橡胶显卡支架。
​        水冷管也建议用扎带固定到电源架子上,不然会有一定概率挤压显卡背板,总之这台小机器上旗舰显卡是需要一些技巧的。
整机概览
​        正面,可以看到显卡几乎占据了一半空间,这次开孔为显卡带来了超强的散热表现,作为一款itx机箱显卡温度可以算是比较低的。
​       L造型开孔几乎可以覆盖旗舰显卡,这张索泰5080次旗舰显卡也是能很好的展现尾部无限棱镜。
​       虽然也可以考虑上L型的转角玻璃,但是那样就实打实成焖罐了。
​       虽然基本结构还是老NR200,不过增加了L型铝合金侧板,质感会更胜一筹。
​        滤网做的还是比较通透,可以若隐若现观赏显卡灯光效果。
​       拆掉金属滤网, 可以看到显卡仓还有盈余,基本上各家次旗舰显卡完全没压力。
​       索泰5080 AMP EXTREME INFINITY正面细节特写,无光,但是顶部有灯带。
​     无限棱镜效果一览。
​        仰视角度,可以看到顶部的冷排风扇灯光效果。
​         更多显卡细节。
​        拆掉L型侧板,冷排灯光效果,比较低调。
配件一览
​        华硕B850 itx,我很喜欢这块相对上一代更年轻活泼化的设计,做工上小巧精致,当然ROG这个系列一直没出白色的,我也是很期待白化方案。
​        供电相数10+2+1相,其中10+2相均提供了单相90A电流。
​          M.2叠叠乐设计,上层为M.2插槽,规格PCIe 5.0x4,支持2242/2260/2280固态硬盘。
​       上一代AMP系列显卡的设计印象深刻,这一代改的没有那么圆润了,介于硬朗和上一代之间,设计元素更加丰富,还增加了镜面棱镜,观赏性更佳。
​        这张索泰5080 AMP EXTREME INFINITY基准色调其实偏灰黑,在光线很好的场景下会接近灰色,在光线不足的情况下则是接近黑色,用来搭配黑色或者银色机箱都是没有太大问题的。
​        Blackwell架构,它的基础频率是2295MHz,最高主频2670MHz,搭配了16G GDDR7显存,显存位宽256bit,TDP功耗为360W,但是你可以在软件中超频,把功耗拉到400W。
​       相对于上一代AMP的圆润,这一代AMP设计语言偏向于在棱角进行圆滑处理,更硬派一些,但是没有非常夸张的棱角,整体质感不错,另外后缀的INFINITY代表无限,也就是尾部这块无限棱镜。
​         风扇采用了三颗环刃风扇,直径10mm,扇叶9片,为新型复合材料打造。
​       它的金属背板为灰色色调,是我见过元素最丰富的金属背板,有着大量规则的构型和镂空,三角形和矩形的加入让整块显卡外观非常耐看。
​       右侧的大面积矩形镂空,内嵌了索泰的logo。
​       5080这个级别的显卡,索泰为其配置了大面积的VC均热板,以及7根6mm加粗纯铜镀镍热管,散热鳍片数量也很夸张。
​      当然它的厚度也来到了三槽。
​       侧面设计元素也是非常丰富,层次感鲜明,相对于5080 SOID上的金色侧面装饰条,5080 AMP EXTREME INFINITY上更进一步细化了设计,增加了镂空和几何构型元素。
​       侧面下部和logo均可发光,光线柔和, 12V-2×6 电源接口,做了反向设计,电源接口旁边按键可以一键切换BIOS。
​        无限棱镜特写,建议这块显卡搭配能很好的展示无线棱镜的海景房机箱,像是本次装机用的酷冷至尊NR200P V3,刚好开了L型的窗口,也能很好的展示这块无限棱镜效果。
​       接口则是标准的3DP和1HDMI配置,均为2.1。
​        这次搭配了一套无光黑色内存,来自阿斯加特的雷神DDR5 6000 16GB X 2,AMD平台高频内存提升没有INTEL那么大,所以其实可以不用太在意。
​        这套外包装设计还是很有意思的,有点像游戏CD的外包装。
​      这套黑色内存散热片采用了高目数细腻喷砂工艺,表面有一层磨砂质感,正面简简单单为thor字样做了一些艺术设计,裸露的螺丝增加了一丝机械美感。
​        背面设计别有洞天,大量的凹凸齿梳结构,可以进一步扩大散热面积,散热马甲本体厚度达到了2mm。
​        顶部为无光设计,仅有简单的阿斯加特logo,这个角度可以更好的观察到凹凸齿梳结构。
​      马甲和内存颗粒之间有淡蓝色的高性能矽硅脂导热胶,散热能力强效,基本覆盖了所有的显存颗粒。
​      这套内存工作时序为CL-28-35-35-72,工作电压1.4V,这个系列还有一套工作电压是1.45v,工作时序为CL-28-35-35-76,均支持AMD的EXPO和Intel的XMP,海力士的A-die颗粒,超频能力优秀。
​       目前闪迪产品线最强的M.2固态是SN8100,属于黑盘,黑盘目前三个系列,SN8100、SN7100以及SN850X,SN850X虽然是老将,但是性能依旧仅次于SN8100。
​       蓝盘两个产品,SN5100以及SN5000 ,这次使用的SN5100,性能比SN5000要强一些。
​       SN5100目前国内只提供了500GB/1TB/2TB三个版本,其中500GB顺序读取和写入速度分别为6600MB/s以及5600MB/s,1TB和2TB均为7100MB/s以及6700MB/s,写入耐久度TBW分别为300TBW、600TBW以及900TBW,质保五年。
​        SN5100为单面PCB设计,标准2280长度,正面芯片较少,也是采用了无缓存方案,这点倒是无可厚非。
​       SN5100主控来自闪迪自研 Polaris 3 ,具体型号A101-000172-A1,基于 TSMC 16nm 工艺打造。
​       主控右侧为电源管理芯片。
​       下方的单颗缓存新品,来自闪迪 BiCS8 QLC 3D  NAND 颗粒,采⽤外围电路直接键合到存储阵列(CMOS Bonded to Array, CBA)技术 ,以确保⾼速稳定的卓越性能。目前 DRAM-Less架构就可以提供高达4TB容量,所以理论上双面固态可以达到最高8TB容量。
​        水冷这次找了一个不带屏的240新品,银欣Frost Knight 240 Elite,简称E240,目前各大品牌都是力推360和带屏240新品,不带屏的反而难找。
​        银欣E240主打一个务实之选,没有那么多花里胡哨的功能,不过冷头还是做了发光设计,算是保留了最基本的“性能”之选,可以压制TDP280W的处理器。
​       虽然是入门水冷,风扇依旧实现了一根线串联两个,省去了线材太多的麻烦,水冷管采用了高分子聚合物橡胶材质,长度400mm。
​       冷头简简单单,仅设计了一个可旋转的柔光罩,中间采用了黑胶唱片纹路的金属铭文。
​       冷头水泵设计转速800~3000RPM,采用了耐磨的陶瓷轴承轴心。
​       风扇设计最高转速2000RPM,最高噪音≤36dBA。
​        机箱酷冷至尊NR200P V3,最显眼的设计就是显卡区域的L型的侧开窗,这次外壳部分采用了铝合金。
​        相对于NR200,这次材质的升级确实带来了不错的质感。
​       虽然是A4衍生架构,但是这种结构我还没在其他机箱上见过完全一样的,不同于NR200可以直插显卡,NR200P V3的显卡就只能竖装。
​       L型的侧板为一体磁吸拆装,吸力很大,需要花点力气,一拉一抽,内部的滤网可以拆卸的,开头我就拆了展示给大家看了。
​       作为ITX机箱,NR200P V3在兼容性方面表现不错,处理器限高70mm,支持最大SFX-L电源,280水冷,显卡能支持到厚度3.8槽,长度361.5mm的高阶显卡。
​       配件方面,因为只能竖装显卡,所以提供了一根PCP-E延长线(5.0规格),以及一个硅胶显卡支撑垫。
​       部分区域设计和NR200一致,理线还是非常方便的,我个人其实是很喜欢NR200的结构,目前NR200P V3就更契合我的需求了。
​        对于这么一个小机箱来说,压力测试成绩和拷机我比较关注,实测表现很不错。
​       三连压力测试,Steel Nomad压力帧率测试稳定度98.5%,Speed Way压力测试帧率稳定度98.5%,Time Spy Extreme压力测试帧率稳定度98.8%。
​       对显卡做一个FurMark单拷测试,功耗拉满360W的场景下, BIOS设置为全速模式,15分钟单拷平均温度仅有65度,显卡核心频率维持在2625Mhz,风扇转速仅有47%,可以说散热系统还没发力。
​         阿斯加特雷神,EXPO两个配置均为DDR5 6000,区别在于时序和电压,配置2的时序是CL30-36-36-77,这个配置下读写速度为59/80G以及55G,延迟77.0ns。
​       超频很容易,随意超了一个小参数,数据比较随意,6800频率下,时序CL40-45-45-90,这个配置下读写速度提升并不多,为58/82G以及56G,延迟83.6ns,不过要是稍微认真一点,还是可以做到一个比较好的数值。
​       闪迪SN5100这颗固态,3D Mark存储基准测试分数中得分3251,超出了平均分较多,相对于前任SN5000提升也是比较明显的。
​       经典跑分测试,闪迪SN5100顺序读写速度趋向于7300MB和6700MB每秒,符合官方数据,不过进行2GB文件测试的时候,写入速度会掉一些。
​        SN5100作为系统盘在PC Mark10快速系统盘基准测试中得分3825,大家可以参考下。
​        本次装机就分享这么多了,感谢观看。
参与人数 4邪恶指数 +230 门户文章 +1 收起 理由
911 + 10 好久没看到这么清爽的片了 明亮高清 ...
幽幽子 + 20
发表于 2025-10-29 16:37 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-10-29 17:19 | 显示全部楼层
纯黑,镂空,这个设计不错
感谢分享
发表于 2025-10-30 08:15 | 显示全部楼层
这个设计真的是太蠢了...
发表于 2025-10-30 09:01 | 显示全部楼层
我目前没有看到类似的设计
发表于 2025-10-30 09:46 | 显示全部楼层
另辟蹊径的机箱设计,感谢分享
发表于 2025-10-30 10:14 | 显示全部楼层
这要是显卡小了可能还显得空旷。
发表于 2025-10-30 10:25 | 显示全部楼层
很艺术,但感觉不协调
发表于 2025-10-30 11:30 | 显示全部楼层
snowsteed 发表于 2025-10-30 10:25
很艺术,但感觉不协调
当然不协调,品牌机的玩法...散热不行那就开孔来凑...
发表于 2025-10-30 12:28 | 显示全部楼层
这设计真好看
发表于 2025-10-30 16:37 | 显示全部楼层
我倒觉得挺好看的,不过配这机箱最好显卡不素,要有光
 楼主| 发表于 2025-10-30 17:00 | 显示全部楼层
轮大吐槽应该是觉得焖罐设计,这机箱就不能上太强处理器,顶天9500F了
发表于 2025-10-30 17:27 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-10-30 18:56 | 显示全部楼层
第一次不那么反感RGB
发表于 2025-10-30 20:28 | 显示全部楼层
酷妈不再中规中矩了,这个机箱有创意。
当年我家三个酷妈机箱多热闹,现在都没了。
发表于 2025-10-30 22:13 | 显示全部楼层
非常科学的设计啊,散热畅快,太帅了
发表于 2025-10-31 08:34 | 显示全部楼层
CPU是9800X3D吗?
 楼主| 发表于 2025-10-31 09:16 | 显示全部楼层
9700X,但是我没拷机处理器,怕撑不住,处理器散热确实是个大问题
发表于 2025-10-31 10:01 | 显示全部楼层
感觉挖空的边缘用红色喷漆喷涂一圈类似EVA的警告风格的平行四边形会更酷炫
发表于 2025-10-31 11:17 | 显示全部楼层
这个机箱设计不错啊,希望有MATX或ATX版本
发表于 2025-11-1 12:17 | 显示全部楼层
正面小窗看着挺好看,侧面风扇挡掉一块看着好难受啊
发表于 2025-11-2 06:31 | 显示全部楼层
机箱感觉还可以
发表于 2025-11-3 08:43 | 显示全部楼层
对这张卡侧面的灯印象很深 但是一直想不到什么机箱适配  这个机箱+这张卡  完美
 楼主| 发表于 2025-11-3 09:05 | 显示全部楼层
za9rh44 发表于 2025-11-3 08:43
对这张卡侧面的灯印象很深 但是一直想不到什么机箱适配  这个机箱+这张卡  完美 ...
海景房机箱也不是不行
发表于 2025-11-4 19:41 | 显示全部楼层
优秀的好杰卓···
发表于 2025-11-6 03:16 | 显示全部楼层
我是NR200还在服役,NR200系列设计的不错,关键兼容性很高,显卡可以容纳很大很大,可以装下长度340+的显卡, 9070XT 小雕也可以,着实很惊喜。
这个V3 设计的很棒,再长的显卡也可以装下。。不过感觉有点挤压CPU 散热的选择。
发表于 2025-11-21 13:59 | 显示全部楼层
要是能把标志去掉就更完美了 酷冷至尊那个标志是真的拉低这个机箱的颜值。人家havn 就做的不错,直接把标志做在后面或者机箱里面。
GMT+8, 2025-12-15 08:20 , Processed in 0.017348 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
