基础性能测试
在本次测试中,我们将对Ryzen 7 9800X3D只进行内存超频.而Ryzen 7 9700X分别进行CPU超频,内存超频,打开PBO 105W并对内存超频,CPU和内存同时超频这四种状态下的测试,意在通过对9700X使用不同的性能提升方式,能否追进9800X3D的游戏(Counter-Strike 2)表现. 首先使用Ryzen 7 9800X3D时,CPU保持默认状态,仅对内存进行超频. 默认状态下的CPU-Z基准跑分成绩. 内存超频后的读写延迟成绩. RunMemTest Pro (MemTest Pro 7.0) 100%内存烤机过测截图. 切换到Ryzen 7 9700X的配置下,首先测试默认状态下的CPU-Z基准跑分成绩. 进入BIOS,将‘Precision Boost Overdrive’设置为‘AMD ECO Mode’后,在下方弹出的选项‘AMD ECO Mode’中选择‘cTDP 105W’,即可打开PBO 105W档位. cTDP 105W状态下的CPU-Z基准跑分成绩. 开始手动超频.首先在BIOS内解锁功耗墙,依次进入Advanced\AMD CBS\SMU Common Options,将ECO Mode选为‘Enable – 105W’,将‘PPT Control’选为‘Manual’并将下方‘PPT’设置为‘160000’,即可将功耗墙解锁至160W. 然后设置PBO相关选项,依次进入‘Advanced\AMD Overclocking\Precision Boost Overdrive’,打开PBO‘Advanced’选项后即可修改PBO设置. ‘PBO Limits’设置为‘Motherboard’跟随主板设置.‘PBO Scalar Ctrl’是PBO超频的参数,设置为‘Manual’并将下方‘Sclar’设置为‘8X’,数字越高自动超频幅度越激进.接着下面的‘CPU Boost Clock Override’设置为‘Enabled (Positive)’并将下面的Max数值设为‘200’,意思是CPU频率提升200MHz.最后的‘Platform Thermal Throttle Ctrl’是温度墙控制,设置为‘Manual’并将下面的Limit数值设为‘95’,将温度墙解锁到95℃. 最后给CPU降压,进入‘Curve Optimizer’后将‘Curve Optimizer’依次设置为‘All Cores’, ‘Negative’, ‘30’.这里的意思是全核心负压30.第一次设置可以选择10,这样更保守一些. 使用AIDA 64中的Stress FPU(AVX2)对CPU进行烤机,30分钟无异常. 使用y-cruncher中的VT3测试对CPU进行烤机,25轮无报错. 手动超频状态下的CPU-Z基准跑分成绩. 开始内存超频,依次设置内存频率为6000MHz,FCLK频率为2100MHz. 在内存时序设置中,设置UCLK=MEMCLK,来获取最佳的内存性能.同时将主时序修改为’28-35-35-35-36’. 最后将内存电压设置为1.4V. 内存超频后的读写延迟成绩. RunMemTest Pro (MemTest Pro 7.0) 100%内存烤机过测截图. |
G2的Niko本人: 4700小时的人来说一下,其实杀人效率区别不大,该菜还是菜,但是cs2低分辨率和4k画质差异巨大,我选择4k,而且4k抗锯齿可以全关,超分开均衡,帧数画质两不误 ...
郁闷的路基亚: CS2如果是4:3拉伸,人会比较扁远距离能看得更大。而且低分辨率有助于提高拉枪需要的时间。比如你正面秒了敌人A,这时候右手边出现敌人B,4:3低分辨率从正面拉到 ...
极度深寒: (这游戏应该没人4K玩吧?)----有啊,我就是4K(或者应该说是准4K吧,显示器分辨率是3440*1440)在玩这游戏,反正就是娱乐而已,只玩休闲模式,不玩竞技模式。 ...
( 沪ICP备12027953号-5 )
310112100042806
GMT+8, 2025-11-13 19:40 , Processed in 0.008617 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
