查看: 1917|回复: 12
[视听] 心率监测、降噪隔音、空间音频,AirPods Pro 3从日常到运动全能体验报告
发表于 2025-11-14 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我姑且能算是个耳机发烧友吧,从MX 500和CX 300开始玩耳机,从几百到几千到上万的耳机都玩过,现在常用的耳机还有六副,但其中用的最多的还是AirPods,无他,太方便了。
只是AirPods还不够完善,暂时没法替代所有的耳机,当我需要好音质时,我还是会选择接上耳放的森海塞尔大耳机;当我需要运动时,我会选择单次续航更长佩戴更稳固还防水的运动耳机;当我需要隔绝外界噪音时,我会选择按我耳廓专门定制可以物理隔音的定制耳机……
但最新的AirPods Pro 3成功的引起了我的注意,看起来似乎有可能是那个All In One的全能六边形战士天命之子。
AirPods看家的便利性不用说,新的声学设计据说提升了音质,而且还有空间音频;IP57 级防水防尘、创新的心率传感器和 8 小时单次续航,满足了运动耳机的需求;提升了两倍的降噪能力,满足了隔绝外界噪音的需求。
AirPods Pro 3能否一代三
出乎意料的运动属性
AirPods Pro 3最大的创新无疑是内置了心率传感器,这并不是苹果首次尝试把心率传感器集成到耳机里了,养子Beats早大半年就用上了,不过在专业的外媒测试下,那几乎是不可用的,AirPods Pro 3会好一点吗?那就让我们来看看可能是全中文网唯一的AirPods Pro 3心率传感功能评测。
什么是心率计
在测试前,先简单科普一下心率计是什么,有什么用。
心率一直是运动中最重要的量化运动强度的指标,心率数据能体现强度、能效、代谢、氧气消耗、乳酸累积及疲劳恢复等身体状态,帮助锻炼,确保不会超负荷或运动量不够。
但心率并不是最好的指标,温度、干燥度甚至心情都能很大程度的影响心率,无法像功率那样实时的展现运动强度。
只是这并不代表心率就没有用了,对于冬歇/伤愈/新手刚开始运动等情况,通过心率分区来进行低强度有氧训练打基础是很友好的训练方式。
此外,对于减肥人士来说,看着心率进行二区运动也会更高效和更有乐趣。
如今常见的心率计有两种形式,生物电流式心率带和光电心率带。
生物电流式心率带或者说ECG心率带就是最常见的心率带,一般为一条环绕胸间的带子,和紧身裤并列两大运动羞耻装备。
通过带子上的电极片检测皮肤间的微电流测心率,原理和医院测心电图一样,是成熟也最准确的心率监测技术,心率带从百来块的基础款到带更多检测指标的千元高阶版应有尽有,缺点就是佩戴不是很舒适。
此次测试作为基准的就是佳明HRM-Tri铁三心率带:曾经的佳明旗舰产品,心率带标杆,全能选手,不仅有基础的心率测量功能,同时还有步幅、步频、垂直振幅等高阶跑步动态监测功能,此外防水等级极高,可游泳佩戴并测量心率,同时储存在心率带中在游泳结束后传输到手表,也支持HRV测量。缺点就是产品较老没有蓝牙模式。
光电心率检测是通过光电二极体穿透皮肤,由于血流量变化会导致血红素密度变化,光电心率带通过检测不同的光反射数据来算出对应的心率数据。此项技术会因为汗水、震动、温度以及光线干扰而有些许的误差,需要各生产厂商通过自己的算法修正。
两种心率测量的优缺点刚好相反,光电心率在实际使用时,即使是高端产品也会有偶发的数据异常,不能像生物电流式那样做到100%稳定准确。但光电心率在佩戴舒适性上远胜生物电流式,可以做成臂带、手环、手表等形式,还可以实现24小时不间断检测。而苹果在Beats和AirPods Pro 3上更是将光电心率测量塞入了集成度已经很高的蓝牙耳机中,实力恐怖如斯。
AirPods Pro 3和手表的心率传感器对比
作为对照的是佳明Fenix 7X运动手表,是我常用的光电心率设备:心率检测是运动手表附带功能,但监测数据最全面,不仅有基础的心率和HRV,还有血氧饱和、最大摄氧量、呼吸频率等多项身体监测功能,同时在OTA后也拥有了高阶心率带才能测量的步频、垂直振幅等高阶跑步动态数据,虽然没有心率带那么准确。
佩戴舒适性
AirPods Pro 3>佳明Fenix 7X>>佳明HRM-Tri铁三心率带。
AirPods Pro 3无疑是最舒适的,因为完全无感,在耳机上并没有任何的凸起或者特殊材质,苹果做的是如此小巧,不是精通产品的人即使看到也不会想到那是个心率传感器。
不看官方图根本想不到那藏了一个心率传感器
其次是佳明手表,对于有戴表习惯的人来说就是完全无感佩戴,也不用在运动前多一个佩戴动作,在用了手表之后,我的心率带就几乎没用过了。但是手表的传感器是有明显凸起的,佩戴久了手臂会有明显的印迹,部分人还会有过敏和轻微的光电灼伤痕迹。
心率带是最难受的就不说了,要不是为了测试AirPods Pro 3的准确性,我都懒得戴。
不知道心率带怎么戴的可以感受一下
测试数据和分析
首先是环境最为可控的室内骑行台测试,分别包含了一至七区,从有氧到无氧都有。其中绿色为基准的佳明心率带,蓝色为同样光电心率的参考系佳明Fenix 7X手表,红色为AirPods Pro 3,下同。
AirPods Pro 3的表现出乎意料的好。
我们可以看到图中三条曲线是几乎完全贴合的,都没有大段的掉心率或者数据异常。在下方的数据中我们也可以看到,三者的平均心率是完全一起的,最高心率AirPods Pro 3低了1,也是完全在误差范围内的。
出乎意料的是AirPods Pro 3的表现比理论上更专业的佳明还要好,我们可以仔细观察有些时候有功率波动心率也有小幅的起伏,而佳明心率带的绿线是反应最快的,部分情况甚至只有它有反应,所以心率带依然是最为准确和精细的心率设备。
但AirPods Pro 3的表现比佳明手表更好,在500瓦的大幅功率变换的时候,AirPods Pro 3的反应比手表更快。
接下来我们放大一下,在突然爆发的无氧输出中,依然是心率带最快,AirPods Pro 3很快就跟上了,反而是佳明手表蹉跎了一下才反应过来。
在两组300瓦高功率输出中,依然是这个趋势。
而更长时间的中高功率输出中也一样,三个设备都能在可接受的范围内准确的测量出心率的变化,但要细微的心率变化,只有心率带可以实现,这个是测量原理决定的,对绝大多数人来说,这三个设备都是完全可用的。
那条件变化更为复杂的室外呢?
刚好在10月的北京气温多变,正好在一场比赛中做个测试。
在这一轮的测试中,AirPods Pro 3的表现没有在室内好, 延迟会多一点。但整体表现也是非常优秀的,在开始阶段进入状态甚至比佳明手表更快(第一个红框)。
而后顶到头的高心率AirPods Pro 3也没有出状况,并没有因为出汗等因素影响准确性。
就AirPods Pro 3在心率测试的准确性上是远远超出我的预期,非常的优秀,完全可用。要知道,AirPods Pro 3的测量位置是耳廓,只有稀少的毛细血管,难度比手表高多了,苹果技术实力恐怖如斯。
鸡蛋里挑骨头就是整个曲线过于平滑,这点在室内测试时其实也有体现,只是室内的心率波动不如室外,所以不明显。在室外心率变化大的时候没有正常曲线该有的那种小波折。
但不管是对精英选手还是入门选手,心率的意义更多都是纪录,并不需要那么精准,所以这点上除了拉曲线的我也没人会注意到。
数据采集和延展性
可惜AirPods Pro 3如此优秀的心率测量能力并没有得到很好的发挥,目前仅iPhone可以提取心率数据,而且目前只在iOS 26上有几个可怜的原生运动APP可以直接使用,而且还需要开着音乐才行,无法单纯的当做心率设备使用。
第三方APP的支持目前很差,常用的如Strava、zwift等运动软件都无法支持,目前找到支持的第三方软件只有Keep,但还得开会员才能用,就很难评。
目前AirPodsPro 3还无法作为蓝牙心率设备被更专业的运动设备兼容,勉强算的只有Apple watch,按苹果的说法,当AirPods Pro 3和Apple watch一起使用时,会有算法优化两者的心率测量,让数据更准。
AirPods Pro 3能当运动耳机用吗
AirPod Pro 3优化了佩戴,全新的海绵耳塞虽然主要是增强物理降噪能力,但也确实客观的增加了佩戴稳固度,虽然没有运动耳机的耳挂,但在跑步、骑行等运动中,也不会担心掉落。
IP57的防水设计不仅不怕运动时出汗,而且理论上弄脏了也可以放水下冲一下。
经常运动的朋友都知道,运动时没手接电话是常态,AirPod Pro 3引入了动作控制,摇头拒绝点头接听,就非常方便,只是可惜的是我一次都没有成功过,是我脑袋太小幅度不够明显?
AirPods Pro 3官方续航时间是8小时,开启心率监测是6.5小时,基本满足一次百公里周末骑行。我测试下最长的一次连续听了6小时,耗电72%,基本和8小时续航对的上。至于后者,我多次测量下的结果是一小时平均耗电18%,倒推续航只有5.5小时,最多的一次是1小时用了20%的电。
我猜测是两边不同的降噪效果对续航有影响,因为是有一边耳机耗电更多,而那边恰好是一直有风吹过来。然后这就涉及到了AirPods Pro 3作为运动耳机的一个致命缺点——风噪很大。
AirPod Pro 3的风噪是由于耳机造型设计导致的,突出的手柄就是个天然的招风耳。不管是开降噪还是开通透模式还是彻底关闭降噪,风噪都很明显,骑车是100%有,即使是很慢的速度,跑步的话,稍微快一点,大概4左右的配速就有了。
不会听不清声音,但是确实很吵,而且遇到上文提到的单向风,两侧风不一样的话声音不一样,就很难受,这在骑行和跑步中还挺常见的。
总体来说,AirPod Pro 3不是一个完美的运动耳机,它本来也不是这么设计的,但它的心率监测能力是真的太强了,它目前可以作为那些室内轻运动人群,在没有专业运动装备时当做辅助运动装备,可以在一定程度上指导运动和保障安全,比如配合降噪在健身房里运动应该就挺好用的。
不过对于如此强悍的心率监测能力,我对于苹果未来在身体健康监测上的发展非常期待。
便利舒适的日常耳机
相信很多人和我一样,一个人出门时必然要戴个耳机,把自己和世界隔绝起来,同时也让出行没那么无聊,在这个场景下,AirPods无疑就是最好的。
初代AirPods刚发布时,苹果受到了群嘲,把EarPods的线剪了就来割韭菜?谁知当AirPods上市之后,媒体和消费者都纷纷自己打脸:真香。没办法,AirPods太出色了。
AirPods不同于以往的蓝牙耳机,没有复杂的配对,手机电脑平板无缝切换。没有开关,即听即用,拿出来就可以听。操作方便,没有复杂的按键,敲击耳机就可以播放暂停下一曲。佩戴无感,EarPods的外形设计其实是非常优秀,可以舒适的长时间佩戴,最重要的一点,AirPods是半开放式设计,不会完全隔绝外界声音,戴着耳机对话也不是不行。
AirPods Pro 3依然延续了这些优点,苹果生态在大部分时候都能做到无缝切换,但我也遇到过几次连接Mac时iPhone来电话了AirPods Pro 3接不了电话的情况。
在无感使用上,AirPod Pro 3会比普通版的AirPods略逊一筹,这个是物理结构决定的,半开放可以很轻松的聆听到环境音。AirPod Pro 3打开通透模式会有些吵,周围安静还好,办公室或者街上会清晰的把周边声音传入耳中,不开通透模式又有些闷,就入耳耳机那种与世隔绝感,而且新的海绵塞戴久了会有些胀耳,但整体来说也是优秀水平,和AirPods是99分和90分的区别。
耳机操作上也是一样,初代二代的AirPods的敲击是最方便的,如今AirPod Pro系列都将所有功能集中在了耳机柄上,通过不同力度和次数实现切歌、接听电话、切换降噪模式和音量调节,但是摸到那个小小的耳机柄需要习惯一下,不像初代二代盲敲击方便。
另外AirPod Pro 3还有个我很喜欢的功能是睡眠耳机——睡着了自动暂停音乐,盲猜也是心率监测的功劳,和手表监测睡眠一个原理,知道你睡着后自动就暂停音乐。喜欢戴耳机睡觉的应该多少都被耳机突然的激情音乐叫醒过吧,毕竟定时器没有那么准。
还有个影响比较大的缩水是耳机盒的电池缩减,官方数据是从30小时掉到了24小时,但实际感知不止,以往AirPods的盒子都是十天半月充不了一次电,而AirPods Pro 3没用几次下来就感觉没多少电了。
简单纪录一下每次给AirPod Pro 3补电后的消耗,平均可以补电13小时,最少的只有8小时,最多的17小时,不是很稳定,似乎是耗电多(6小时那次)的时候补电消耗不大,反而是单次补电少反而耗电多。
无从谈起的音质
虽然所有厂商在卖耳机时都喜欢宣传音质有多么好,但对于蓝牙耳机,音质就是个伪命题。一方面蓝牙的传输协议就决定了码率偏低,部分高端耳机支持的LDAC和APT-x Lossless也就是1M的码率,四年前的AirPods 3就在传支持无损音频,到了AirPods Pro 3要额还是只支持到可怜的AAC。
另一方面蓝牙耳机,尤其是塞子,为了保证续航,不会使用推力强大的DAC芯片(解码芯片)和大振膜单元,所以在软硬件上都无法保证HiFi级音质。
音质重要吗,重要,也没那么重要。人耳和大脑是很神奇的存在,我听过几万的塞子,也听过几十万的大奥,初听都很惊艳,声场澎湃,细节流畅,但听久了也就是好听的音乐。不同的器材更多是在对比时能有明显的区别,但听久了就习惯了,会归于平静。
90年代就卖20万的森海塞尔奥菲斯
听音乐有主动聆听和被动聆听的区别,主动聆听就像是去美术馆欣赏大师画作,细细观摩每一笔细腻的笔触都能得到愉悦,被动聆听就像是把复刻版挂在家中,你很少去仔细观摩,但在家中来来往往时眼中有那么一幅美丽的画作就会心情愉悦。
厂商们其实也清楚这点,讲究细节的HiFi音乐和美术馆的画作一样受众太少,不如来点更有可玩性的,比如空间音频。
空间音频是基于杜比全景声技术打造的新一代音频技术,是以听音者为中心的点对点音频,可以把单独的乐器、人声分离到360度的各个点位上,声音可以是从头上、身前或者身后传来,可以让听众有置身舞台中央的感觉。
以我最喜欢的一首空间音频歌曲——音乐剧《汉密尔顿》中的名曲《Satisfied》为例,汉密尔顿的妻姐Angelica Schuyler在汉密尔顿的婚礼上演唱了祝酒歌Satisfied。
在开曲中,Angelica致辞到,可以听到Angelica在前方点名伴郎伴娘,而耳后传来伴郎和伴娘的和声,那种听感就像自己就在婚礼现场,站在Angelica和伴郎伴娘中间。
而后进入Angelica的思绪倒流,进入闪回回忆,音符在四面八方流动,就和漩涡一样,被吸入了时光洪流。接着能听到前后左右不时传来前曲《A winter‘s Ball》的旋律,随着Angelica一起回忆初次见面。
LMM在这首歌里用了平行叙事编词,一个时间维度两个故事,如果是传统立体声音乐,声音都是一个角度传来,就很难体会到立体感。而用空间音频可以站上舞台,自己就是Angelica,亲身感受Angelica此时的失意和彷徨,配合视频画面,可以对这部划时代的音乐剧有更深刻的理解。
目前来说,聆听空间音频最好的还是家庭影院套装,AirPods系列都是利用的耳机渲染出的空间音频,无法完全没有舞台中间的感觉,能听到和声在你的周围,但是不能听出身前身后的方位,这倒不是AirPods的问题,耳机都一样。
目前我只在Sonos的蓝牙耳机Ace上听出过和家庭影院一样的空间音频感觉,不过那是需要配合它家音响用,由音响解码完整的杜比全景声后再通过WiFi传输给耳机。这个又涉及到另一个无线耳机技术流——WiFi耳机了,如果AirPods想在音质上有突破,这是一条路子,小米已经打样了,苹果也有相关技术,Apple TV和HomePod直接就是通过WiFi传输的杜比全景声音频。
总的来说,就音质而言,AirPods Pro 3和前任兄弟们一样,就是水准之上,能听个响,但要说多好也没有。
第一梯队的降噪能力
我是一个对降噪导致耳压改变很敏感的人,初代AirPods Pro我就入过又出了,实在受不了开启降噪后导致耳压改变的眩晕感,一开就头疼,跟紧箍咒一样。所以在很长一段时间里,长途出行或者嘈杂环境中,我都是用一套飞傲的蓝牙耳挂配上定制耳机,通过纯纯的物理降噪来解决问题。
但就像开篇说的,AirPods是肯定要带的,多带一幅耳机还是麻烦,所以也在尝试不同的降噪耳机,包括AirPods 4降噪版等,半开放式虽然极大的减轻了耳压突变的痛苦,但是也给降噪打了一个大折扣,无法完全胜任长途出行降噪。
AirPods Pro 3的降噪是非常出色的,新的海绵耳塞完全隔绝了外界,再加上新的多孔结构设计,耳压改变很轻微了,是可以接受的程度,目前用过的降噪耳机中能完全没有耳压改变的只有上文提到的Sonos Ace,但那是个大耳机,没法出行佩戴。
AirPods Pro 3的存在是可以完全替换掉那套定制塞的,还多了在说话时自动切换通透模式并降低音乐音量这些便利化的功能,可算是能享受到科技的力量了。
AirPods Pro 3是一个顶级的降噪耳机、顶级的日常耳机、够用的好音质耳机、在限定常见内顶级的运动耳机,目前是一个不完美的六边形战士,但也的确是做到了六边形边边都有,而且在很努力的扩宽边界。
如果你是在不同耳机直接犹豫不决,AirPods Pro 3是可以盲选的那个,在竞品有的功能如降噪和音质里它都做到了最好,在竞品没有的功能如便捷的生态体验里它也做到了最好,有所欠缺的地方要么是受限于形态无法做到极致如空间音频,要么是步子迈的太大太远超出了能力范围如运动耳机方面,但是对于那些只是在室内进行器材训练或者练练瑜伽跳跳舞的用户,AirPods Pro 3是完全可以当做运动耳机的。
AirPods Pro 3当得上目前最全能的TWS蓝牙耳机,而且未来的想象空间惊人,想想心率监测配合健康算法能有什么新花样,AirPods用户可比Apple watch用户多多了。还有环大陆上线的实时翻译功能,AirPods系列真的无愧于iPhone之后苹果最伟大的产品。
参与人数 2邪恶指数 +20 门户文章 +1 收起 理由
goldengold + 20
发表于 2025-11-14 10:10 | 显示全部楼层
同款FiiO蓝牙耳挂,不过好久没用了……
这个心率感应,专业的不用它,不专业的用不上它,算是个赠送挂件吧
发表于 2025-11-14 10:35 | 显示全部楼层
好文!期待心率广播功能上线。不喜欢心率带,天冷了长袖骑行服+手套和手表总是打架,手腕那里很窝囊
 楼主| 发表于 2025-11-14 10:49 | 显示全部楼层
这个心率感应,专业的不用它,不专业的用不上它,算是个赠送挂件吧 ...
很多去健身房骑动感单车跑步机的也没手表这些的,有个这个也还是可用的
言为若生 发表于 2025-11-14 10:35
好文!期待心率广播功能上线。不喜欢心率带,天冷了长袖骑行服+手套和手表总是打架,手腕那里很窝囊 ...
以苹果的尿性,有点难,支持iPhone的第三方软件已经是很大进步了
发表于 2025-11-14 11:11 | 显示全部楼层
LZ用过的哪个耳机骑行风噪小一些?目前用的Airpods pro 2,确实很大。
 楼主| 发表于 2025-11-14 11:12 | 显示全部楼层
图里几个运动耳机都还行,缤特力Fit,三代我都买了,不过都买不到了,这也是为啥想要个新的运动耳机。
可以看看有类似的半入耳式结构的
发表于 2025-11-14 15:56 | 显示全部楼层
这个其实不错,我戴的nomad,pro3的心率差不太多。唯一不便就是跑步时候没法实时看而且还要揣着手机。
发表于 2025-11-15 08:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 11:10 | 显示全部楼层
我是先买的1000XM6,然后嫌戴久了压得耳朵周围不舒服,就又入了AIRPOD PRO3。 感受就是:以更便宜的价格实现了强得多的降噪,音质方面差距不是很大。然后舒适性方面显然远胜,所以我马上就把1000XM6卖了,买了才几个月亏了800元
而且我是苹果全家桶,AIRPOD PRO3简直是绝配
发表于 2025-11-15 16:17 | 显示全部楼层
这是很详细的一个评测,
 楼主| 发表于 2025-11-15 16:31 | 显示全部楼层
moustache 发表于 2025-11-15 11:10
我是先买的1000XM6,然后嫌戴久了压得耳朵周围不舒服,就又入了AIRPOD PRO3。 感受就是:以更便宜的价格实 ...
全家桶确实配AirPods绝配,苹果就大耳做的不行,XM6你都觉得压,AirPods Max更戴不了
发表于 2025-11-15 22:34 | 显示全部楼层
很不错的分享啊
GMT+8, 2025-11-16 00:20 , Processed in 0.280054 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
