Gigabyte X870E Aorus Master X3D ICE 评测
2025-11-20 21:07| 发布者: nApoleon| 查看: 2235| 评论: 1|原作者: flysex|来自: www.chiphell.com
摘要: 在9月份的技嘉新品发布会上,全新的X870E X3D系列主板首发了"X3D鸡血模式2.0"受到了许多关注.其中定位旗舰的X870E Aorus Master X3D ICE超级冰雕主板已抵达工作室.作为技嘉为AMD平台打造的旗舰产品,它将带来怎样的 . ...
外包装整体为白色,并印有AORUS系列的LOGO.
附件包括说明书和保修卡.
Aorus系列的铭牌和贴纸.
立式Wi-Fi天线一副.
SATA硬盘线两根.
提供了许多拓展线材,包括1根风扇延长, 1个辅助插针工具,1根噪音监测以及2根测温探头,
同时还提供了一个内存散热风扇.
安装后的效果.
主板背面配备全覆盖背板.
背板上印有大号的Aorus标识以及斜向条纹.
主板本体正面,采用白色和银色为主色调,并搭配少量黑色与彩色作为点缀.
CPU供电和散热模组,采用主流的L型排布.
散热模块侧面均设有多道横向开槽,以增加散热面积.
背面视角,可以看到其背部和内侧还有额外的散热开槽设计.
顶段散热模块的装饰图案.
后段散热模块表面则是配备了一块屏幕.
通电状态下的RGB效果.
CPU供电散热模组.
散热模组均通过导热垫接触MOSFET和电感,接触面压力良好.
散热模组配以一根热管,贯穿两个散热模块,用于更好的均衡发热
后方I/O接口,设有1个Clear CMOS按钮,1个Q-FLASH PLUS按钮,1个HDMI 2.1接口, ,2个USB 4接口(支持DP 1.4集显输出),2个USB Type-C(20Gbps+10Gbps),7个USB 10Gbps Type-A接口,2个有线网口(10Gbps+5Gbps),Wi-Fi 7无线网卡双天线接口,以及一组2个3.5mm+1个S/PDIF光纤的音频输出组合.值得注意的是,挡板上设有大量通风孔,可以略微增强I/O处的散热.
主板中下部,为PCIe扩展区,M.2 SSD插槽以及芯片组区域.
主板中部,即CPU插座下方的M.2 SSD插槽配备了大尺寸的独立式散热片.
斜切形状的M.2 SSD散热片,顶部设有黑色与彩色的斜状条纹.
尾端配备快捷锁,向下拨动即可解锁弹起.
散热片本体,看得出为了应对PCIe 5.0 M.2 SSD高发热,整体厚度十分厚实,在侧面也设有斜向开槽以获得一些通风效果.
散热片内侧设有散热垫.
M.2 SSD散热片使用了磁吸设计,便于定位安装.
下部的整片式M.2 SSD散热片.
左侧的黑色Aorus装饰.
右侧的黑色与彩色斜状条纹,配合Aorus的LOGO,同时在右下角处设有RGB灯珠.
开机通电后的RGB效果.
尾端依旧配备快捷锁,向下拨动即可解锁弹起.
整片式M.2 SSD散热片.
内侧铺有散热垫,以应对4条M.2 SSD的发热.
同样使用了磁吸设计,便于定位安装.
所有M.2 SSD硬盘位均配有散热背板.
右侧为隐藏在M.2 SSD散热片下方的芯片组散热模块.
芯片组散热模块.
内侧设有导热垫以及芯片组.
卸下主板背板,在供电/万兆网卡/芯片组的对应位置贴有散热垫以辅助散热.
AMD AM5 LGA1718插座,支持Ryzen 7000/8000/9000系列CPU.
双8pin强化的CPU供电输入接口.
供电规模为18+2+2相设计.
其中18+2相搭配PMC41430 MOSFET (110A).
供电主控为XDPE192C3D,位于主板左上角.
2相Misc供电,每相搭配一颗NCP302155R MOSFET (60A).
Misc供电搭配立锜RT3672EE主控.
设有四条DDR5内存插槽,原生最大支持5600MHz,可超频至最大9000+MHz,容量最大可安装256GB(4*64GB).支持EXPO/XMP一键超频.
三条PCIe扩展插槽.
最上方是一条由CPU提供的加固型PCIe 5.0 x16全长插槽.
配备了技嘉显卡双显卡快易拆机构,提供2条PCIe插槽快拆.
下方的两条PCIe插槽,其中第2条为CPU提供的加固型PCIe 5.0 x8全长插槽,最底部为芯片组提供的PCIe 4.0 x4全长插槽.
主板右下角,配有1个SATA3接口,1个前置USB 5Gbps接口,1个风扇延长线插座以及1个前置USB 20Gbps接口.
主板右侧中上部,设有1个噪音检测接口,1个水泵专用接口,1个8pin辅助供电接口(用于前置65W PD 3.0/QC 4+快充)以及1个24pin主板电源接口.
主板右上角,配有2个CPU风扇接口,2个ARGB接口,4颗LED自检DeBug灯,1个前置HDMI 1.4接口以及1个数字DeBug灯.
主板下部右侧,配有2个前置USB 2.0接口,1个前置USB 5Gbps接口,2个机箱风扇接口,1个SATA3接口以及1组开机跳线.
主板下部,配有1个前置音频接口,2个ARGB接口,1个12V RGB接口以及1个机箱风扇接口.
主板音频区域,基于Realtek ALC1220 Codec以及ESS ES9118 DAC的组合解决方案.
AMD X870E的双芯片组.
IT8696E芯片,用于监测主板各项参数.
IT8851FN芯片,提供后置USB 3.2 Gen2接口.
IT8853FN芯片,提供后置USB 3.2 Gen2x2接口.
ASM4242控制器,为后置USB 4接口提供支持.
RTL8126芯片,提供5Gbps有线LAN网络支持.
RTL8127芯片,提供10Gbps有线LAN网络支持.
IT8856FN芯片,负责前置Type-C接口的PD充电控制功能.
RTS5411S芯片,为前置USB 5Gbps接口提供支持.
Wi-Fi网卡为MT7927,支持Wi-Fi 7和蓝牙5.4规格.
引用 周喆 2025-11-20 23:36
开机重启放到后IO是什么脑瘫设计,本就给裸机用户用的,放板子上又大又圆不好?
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-11-21 12:39 , Processed in 0.008564 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
