Gigabyte X870E Aorus Master X3D ICE 评测
2025-11-20 21:07| 发布者: nApoleon| 查看: 2237| 评论: 1|原作者: flysex|来自: www.chiphell.com
摘要: 在9月份的技嘉新品发布会上,全新的X870E X3D系列主板首发了"X3D鸡血模式2.0"受到了许多关注.其中定位旗舰的X870E Aorus Master X3D ICE超级冰雕主板已抵达工作室.作为技嘉为AMD平台打造的旗舰产品,它将带来怎样的 . ...
Gigabyte X3D Turbo Mode 2性能测试
在BIOS中可以看到, X3D Turbo Mode 2共设有Standard/Max Performance/Extreme Gaming/Disabled四个档位.本次测试统一打开内存EXPO,并分别测试这四个档位的CPU/内存以及CS2游戏的表现.
首先是Disabled关闭档位下的表现.
CPU-Z的单核分数为810,多核分数为8727.使用HWiNFO监测到CPU最高频率为5.25GHz左右.
内存读写及延迟的跑分.
其次是Auto自动档位下的表现.
CPU-Z的单核分数为838.7,多核分数为9026.4.使用HWiNFO监测到CPU最高频率为5.44GHz左右.
内存读写及延迟的跑分无明显变化.
再来看Max Performance最佳性能档位下的表现.
CPU-Z的单核分数为869.4,多核分数为9235.6.使用HWiNFO监测到CPU最高频率为5.47GHz左右.
内存读写及延迟的跑分无明显变化.
最后来看Extreme Gaming极限游戏档位下的表现.
CPU-Z的单核分数为870.8,多核分数为6771.7.使用HWiNFO监测到CPU最高频率为5.63GHz左右.
此时查看任务管理器可以看到,CPU正以8C8T的规格在运行,说明该模式下超线程被关闭了.
而内存读写及延迟的跑分均有明显提升.
CS2游戏测试环节,可以看到测试结果呈递增的趋势,表现最差的为Disabled关闭档位,表现最好的为Extreme Gaming极限游戏档位.
引用 周喆 2025-11-20 23:36
开机重启放到后IO是什么脑瘫设计,本就给裸机用户用的,放板子上又大又圆不好?
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-11-21 12:40 , Processed in 0.007548 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
