ASRock X870E Taichi OCF 评测
2025-11-26 08:14| 发布者: nApoleon| 查看: 3221| 评论: 14|原作者: flysex|来自: www.chiphell.com
摘要: 随着华擎将主打极致超频的OCF型号也纳入到旗舰Taichi系列中,而本次来到工作室的就是华擎最新的AMD平台超频主板,ASRock X870E Taichi OCF.它采用了10层PCB,22+2+1相供电以及多达6个M.2 SSD插槽,可以说用料十足,下面来 ...
包装盒以黑黄双色搭配为主,左侧为Taichi系列的LOGO,右侧为主板型号.
附件包括监管信息手册以及快速安装指南.完整说明书需扫码二维码查看.
1条一转三的ARGB转接线以及2条测温线.
2条SATA线.
1套ASRock经典造型的无线网卡天线.
1个ASRock装饰铭牌以及1个Taichi系列定制键帽.
同时还提供了1个内存散热风扇.
安装后的效果.
主板背面,配有一块全覆盖的金属背板.
背板下半部分的斜状条纹造型.
Taichi系列的LOGO以及齿轮装饰.
型号OCF的装饰字体,同时在挡板处还设有额外加固.
主板正面,可以看到整体为纯黑设计,并配以斜向的黄银色条带和文字点缀.
CPU供电和散热模组,采用主流的两段式L型排布.
两段的散热模块,侧面均设有多道横向开槽以增加散热面积.
背面视角,可以看到其背部和内侧还有额外的散热开槽设计.
顶段散热模块设有型号名称,同时设有斜向开槽.
后I/O上盖采用散热模组一体式设计.
最上方为黄色条纹,中间为深灰色拉丝面板,左侧为斜向装饰条纹,右侧设有散热开孔以及文字图案装饰,同时在下方还设有RGB灯珠.
斜向装饰条纹延伸至多个散热模块.
后I/O上盖在通电下的RGB效果.
CPU供电散热模组.
散热模组均通过导热垫接触MOSFET和电感,接触面压力良好.
在散热模组内侧,可以看到内部固定的散热风扇的连接线孔位,但风扇无法拆卸.另一条为RGB灯线.
散热模组配以一根热管,贯穿两个散热模块,用于更好的均衡发热.
后置I/O接口部分.提供1个双BIOS切换按钮,1个CLR CMOS按钮,1个BIOS Flashback按钮,无线网卡双天线接线端,1个HDMI 2.1接口,1个PS/2接口,2个USB 2.0接口,2个USB 4接口(支持HDCP 2.3集显输出), 1个USB Type-C 10Gbps接口,7个USB 10Gbps Type-A接口,1个5Gbps有线网口,以及一组2个3.5mm+1个S/PDIF光纤的音频输出组合.
主板中下部为PCIe扩展区,M.2 SSD插槽以及芯片组区域.
主板中部的独立式M.2散热装甲,表面斜向条纹以及Taichi系列LOGO的装饰.
从侧面来看,装甲厚度中规中矩.
前端的圆形拨杆,向右拨动后即可取下散热片.
独立式M.2散热装甲.
内侧设有导热垫.
第二根独立式的M.2散热装甲,表面同样设有斜向条纹以及文字和齿轮的装饰.
第二根独立式M.2散热装甲,螺丝为防脱设计.
内侧同样设有导热垫.
两条独立式M.2 SSD插槽均配备了散热背板和导热垫.
下部的整片式M.2 SSD散热装甲,在装甲底部设有RGB灯珠.
开机通电后的RGB效果.
左侧设有OCF装饰字体.
右侧设有斜向条纹,以及采用深灰色拉丝面板的齿轮装饰.
卸下后的整片式M.2 SSD散热装甲.
内侧设有4条导热垫.
4条M.2 SSD插槽,均无散热背板.
右侧的芯片组散热模块,上方设有导热垫.
卸下的芯片组散热模块.
散热模块内侧,设有对应的导热垫.
主板正面无遮挡.
AMD AM5 LGA1718插座,支持Ryzen 7000/8000/9000系列CPU.
双8pin的CPU供电输入接口.
供电规模为22+2+1相.
其中18+2相搭配R2209004 Dr.MOS (110A).
供电主控为RAA229628,位于主板左上角.
1项Misc供电,搭配1颗ISL99360 Dr.MOS (60A).供电主控为RAA229621.
设有两条DDR5内存插槽,原生最大支持5600MHz,可超频至最大8400+MHz,容量最大可安装128GB(2*64GB).支持EXPO/XMP一键超频.
3条PCIe扩展插槽.
最上方的由芯片组提供的PCIe 4.0 x4不封尾插槽.
在它下方的由CPU提供的加固型PCIe 5.0 x16全长插槽.
插槽尾销配备华擎的EZ Release显卡快拆机构.
最下方同样由CPU提供的加固型PCIe 5.0 x16全长插槽.
主板右下角,配有2个SATA3接口,1个机箱风扇接口,以及2个前置USB 20Gbps Type-C接口(均支持PD充电,上方支持最高36W,下方支持最高15W).
主板右上角,设有2个CPU风扇接口,1个AIO水泵接口,2个ARGB接口,1个两位数字的Debug指示器,1组开机与复位按钮,以及1组5个超频相关按钮.
主板底部右侧,设有3个机箱风扇接口,1个液氮切换按钮,1个慢速启动开关,1个前置USB 5Gbps接口,1个扬声器接口以及开机跳线.
主板底部左侧,设有1个前置音频接口,2个温度传感器接针,2个ARGB接口以及3个前置USB 2.0接口.
主板音频区域,基于Realtek ALC4082 Codec以及ESS ES9219 QUAD DAC的组合解决方案.
AMD X870E的双芯片组.
Nuvoton NCT6796D + NCT6686D双芯片,提供运行状态监控等.
双GL9904芯片,为两个前置Type-C接口提供支持.
IT8857FN芯片,为后置USB 4提供PD充电支持.
ASM4242控制器,为后置USB 4接口提供支持.
Wi-Fi网卡为MT7925,支持Wi-Fi 7和蓝牙5.4规格.
所有附件卸下后,最后将背板卸下,背板内侧在供电和芯片组处均设有导热垫.
主板背面的RTL8126,为5Gbps有线网络提供支持.
主板背面的ASM1543芯片,为前置Type-C接口提供支持.
主板背面的NUC121ZC2芯片,提供RGB灯效控制.
引用 苏岱 2025-11-27 15:32
jastin222: 这真的是神板了。。。关键买不到啊。。。
神在哪里 amd 老老实实买个雕U 是真的 板子真没有区别
引用 苏岱 2025-11-27 15:31
这板子 锁 vddio 1.45么?锁的 高频就是扯淡 对华擎印象很一般 买过 790闪电 盲超首选
引用 jastin222 2025-11-27 12:54
这真的是神板了。。。关键买不到啊。。。
引用 Turing404 2025-11-27 09:22
比目余: 华擎自从搬到越南后就走下坡路了,主板还是首选御三家,次选七彩虹铭瑄。
御2家,虽然技嘉微星也有黑历史,但是坐牢硕和群殴硕还是因为直接的身体暴力和司法暴力行为一骑绝尘,华擎也是阿苏斯系的
引用 比目余 2025-11-27 01:55
引用 faint-hearted 2025-11-27 01:21
这4颗红色的电容就不能焊接的平齐吗??
引用 mangomango 2025-11-26 18:06
设计功力还是在线的,可惜外观一股杀马特风,而且还在烧X3D CPU。
引用 cloud 2025-11-26 15:17
那个高科技贴纸没了?
引用 wikieden 2025-11-26 14:47
华擎 bios 问题解决了么,国内外烧 U 的可不少见,不知道编辑问过厂家没,既然都评测了
引用 Phil_Libra 2025-11-26 13:29
这PCI-E和M.2布局,但凡是御三家出的我直接换这个了……
引用 稳如老狗kdog 2025-11-26 09:06
x99极限玩家11,我玩过这张板,经典蓝配色,可惜,华擎光辉不在咯。
hushi007: 怀念当年的极限玩家 后来慢慢就凉了
引用 zaiail 2025-11-26 08:48
ASROCK这几年A平台烧完I平台烧,真不敢碰了
引用 hushi007 2025-11-26 08:43
怀念当年的极限玩家 后来慢慢就凉了
引用 focus123 2025-11-26 08:34
现在的华擎还是以前被称作妖板的华擎吗?
查看全部评论(14)
GMT+8, 2025-11-28 01:06 , Processed in 0.007961 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
