BIOS选项简介
本代ASRock主板的UEFI BIOS设置界面并未做翻新.操作方式与设置项分类分类逻辑均和过往相似.在本块主板上,主题改为了Taichi系列的黑黄配色. 进入BIOS后直接进入更多选项的进阶模式,无简易模式. OC Tweaker界面,有关于超频例如频率电压等各类设定都被收录在该界面中,同时BIOS档案保存功能也放置在此页面,并支持从USB设备导入或导出. 设有游戏模式以提升游戏性能;并针对Zen5处理器还有专门的延迟优化模式. 设有105W的快速TDP设定开关;以及针对Cinebench的性能Boost提升模式,以及预置多种的组合式PBO性能优化档案. CPU的每个CCD核心以及集显的倍频可供自由调节,并且可覆写Core VID电压. 内存的规格显示和XMP/EXPO开关位于DRAM Profile Configuration子菜单内,并设有2个等级的内存性能提升模式可供选择. 而详细的内存时序选项,则设置位于另一个DRAM Timing Configuration子菜单内. 调节内存比率的UCLK DIV1调节选项则是被放在主页面中. CPU/SOC的负载防掉压选项,以及一些其他额外电压调节,则被收录在额外电压子菜单中. 主板可提供的电压调节条目模式以及数值: Advanced界面,可对CPU特性,存储设备,USB,板载设备,信任模块等进行设定.页面中还提供了AMD CBS,AMD PBS和AMD原厂超频选项菜单等杂项. CPU特性子菜单,可调节一些CPU特性的功能开闭;板载设备子菜单,可选择开闭RGB,集成声卡,网卡,蓝牙等设备,并可指定首选显示输出设备. 提供了AMD CBS和AMD PBS选项菜单. 各个通道Gen模式的指定也被放置在该PBS菜单中,并支持通道拆分. 提供AMD原厂超频选项菜单,例如经典PBO菜单,除了自动和开闭以外,还开放高阶的手动调教模式,以及Curve优化修正. Tool界面,提供板载RGB灯控调节和重置,以及BIOS刷新工具,SSD安全擦除功能等. H/W Monitor界面,提供温度/电压/风扇转速的监控,以及各个风扇接口的调节. 每个接口都预设自定义/安静/标准/性能/全速,共五个风扇模式,除CPU Fan接口固定温度来源以外,其余接口均可自定义温度来源,并都支持风扇停转技术.手动模式下提供4点曲线调节,且机箱风扇可以切换成连接水泵用途. 还提供图形化风扇曲线调节以简化操作. Boot界面,可对启动引导项,以及一些开机启动设定进行修改. |
比目余: 华擎自从搬到越南后就走下坡路了,主板还是首选御三家,次选七彩虹铭瑄。
( 沪ICP备12027953号-5 )
310112100042806
GMT+8, 2025-11-28 01:06 , Processed in 0.009296 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
