查看: 7099|回复: 46
[电脑] 锐龙AI MAX+ 395,封印解除!首个水冷395迷你主机abee AI Station MAX 395评测
发表于 2025-12-2 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
锐龙 AI Max+ 395系列CPU,代号Strix Halo,无疑是今年迷你主机界当之无愧的新星:16个ZEN5架构大核搭配RDNA3架构40CU 2560SP的史上最强“集成显卡”,以及相当于四通道内存的256bit位宽,成就了这颗史无前例的SOC。当年AMD设计的时候是想把它做成一颗轻薄全能本用的CPU的,例如ROG 幻X这样二合一平板,搭配Strix Halo可以达到出人意料的性能水平——结果无心插柳柳成荫,在这个CPU将将要落地的时候撞上了DeepSeek这样的轻量级大语言模型公开发布,本地部署大语言模型这个场景简直就像是为了Strix Halo量身定制的一般,直接就起飞了!
本来没有几个大OEM厂商看好这个产品,一开始也都是做的笔记本类的形态,应用前景并不明朗,现改肯定也来不及了,结果让Strix Halo最后四处开花的,还得是业界动作最快的迷你主机厂商们,一下涌现出来各类395迷你主机,还都取得了不错的销量和评价。
为什么要测它
锐龙395主机之前我也测试过,这里再次提及一下Strix Halo的一个小……特性吧,也不算是BUG:由于这个CPU在设计之初就是为了上移动平台而考虑的,因此它的频率和功耗设定都极为保守,标准TDP只有55W,最高也只有120W,而单核频率也只有5.1GHz,频率倒也罢了毕竟核多,但是120W对于这样的CPU+GPU来说实在是捉襟见肘——单独给CPU都不够,更别说GPU了!可惜首批上市的395主机们因为各种条件限制,为了打时间差只能以公版的限制上市,机器的设计上也比较同质化。
如今转眼一年快过去了,一款打破常规设计的锐龙AI MAX+ 395迷你主机,abee AI Station MAX 395来了!
abee作为老牌的机箱散热厂家,当年也是在CHH炙手可热的品牌,曾经也有过一段动荡的日子,最后扎根中国成为本土高端机箱品牌。这两年在消费市场的动作不多,主要精力还是投入了企业级市场,专注于为服务器工作站平台提供散热解决方案,经验比较丰富。而AI Station MAX 395就是abee为了解决Strix Halo上面提到的一些痛点,研发出来的一款产品。
规格
这个机器就一个配置,CPU自然是AMD锐龙AI MAX+ 395,内存也是顶到头的128GB 256bit 8000MHz LPDDR5X,支持最大划分96GB作为显存,也就是说显卡是集成的Radeon 8060S “96GB”,SSD则是PCIE 4.0的2TB,核心配置就是这样,其他的配置我们结合机器本体来一起看:
开箱
由于Strix Halo如今变成了非常企业级应用定位的一款产品,abee也对这个机器的定位是“迷你工作站”,因此包装上也是比较工业风的,带手提的素色牛皮纸箱子加上黑白贴纸和印刷,超大的“395”字样标明了它的核心竞争力:锐龙AI MAX+ 395:
内容物比较简单,除了主机之外就是电源线、WIFI天线和HDMI线——话说为啥国内迷你主机厂商都喜欢带一根很短的HDMI线,这是什么神秘的习俗吗……
整机是一个方方正正的铝合金盒子,尺寸甚至是精准的199×199×199,强迫症好评!不过这个尺寸是包含脚垫高度的,所以实际上主机部分还是矮了一点点,哈哈哈!
这个机箱风格非常眼熟,实际上就是abee前几年的新版RS07风格,那个机器当年也算是风靡一时,非常漂亮的简约工业风,如今这个风格再次在这台迷你主机上复刻了,也算是经典回归吧。
做工用料非常扎实,这可是abee的招牌,全铝合金外壳,就这重量都来到了10斤多,标称为5300g,比不少台式机都重了,在迷你主机圈里绝对算是个“重量级”产品了。
接口设计上也秉承了极简的强迫症理念,没有任何标识(这点待会再吐槽),配置上倒是拉满了的,前面版有开关机、USB-A和C,耳麦复合接口,后面有USB4和双网卡,而且是10G+2.5G的电口组合,而且内置了400W电源,绝对要好评!
由于后部接口一个标识都没有,所以具体分布还是看官图吧。不管怎么说,后面接口一个标识都没有,用起来也是非常不方便的,比如一个2.5G一个10G的网口就容易插错——更何况也没有美观到哪里去!毕竟这可是企业属性居多的产品!
内部结构设计上有点当年AMD“量子计划”主机的感觉——不知道还有几个人记得这款最终没有落地的概念产品,顶部是水冷散热器,下面是主板,相比原版量子主机还多塞了个电源,定位和配置也不太一样了:
机箱非常扎实,毕竟这是abee的老本行,全铝合金做工严丝合缝,喷砂工艺也很细腻,拆卸也不算麻烦,把看到的8个六角螺丝拧掉就OK了,也没有防拆贴什么的。
内部是非常扎实的全铝框架支撑起来的,上层是冷排,中层是主板,下层是电源和硬盘扩展位:
abee给这台机器设计了一个巨大的冷头,几乎覆盖了大半个主板,可以为CPU/内存/供电同时散热,上面则是冷排向上出风,整个机器除了电源的风扇之外就只有这一个风扇,但是可以支持到160W以上的功耗,可以说是非常高效了。
原装的SSD在主板一侧,没有预装散热片,也没有任何辅助散热措施,有点不靠谱。
下方的硬盘仓……是一个U.2插头!没错,abee给这个机器配了一个SFF8654-4i接口,并且预装了一根SFF8639也就是U.2的硬盘插头,非常贴心,非常好评!当然受限于8654的带宽U.2肯定是跑不满的,但是有这个就可以极大地扩展存储空间,还是高速的!当然8654也可以转成4个SATA或者SAS,但是机箱里就没有那么大地方了,所以综合来看还是8639最合适,或者相当于机箱里塞了个PCIE 4X的扩展槽,这个绝对值得好评×3!
电源也是采用的12VO单线出的特殊电源,看起来是FLEX结构,功率足有400W,实际上完全用不了那么多,主要还是为了静音考虑,就算是395满载也到不了200W,因此实际运行中这个电源非常安静,几乎是Fanless的感觉。
电源出来就一根10pin线连接到主板,没有其他接线,非常清爽,线材还是压纹线,只不过这个胶带固定的方式非常的不企业级——就是消费级产品也很少这样不靠谱的固定的,前面的U.2插头也是胶带简单一粘,拿起来咣当咣当响,是真不怕哪天运输时磕碎了啊!
无线网卡和第二个M.2放在了后部接口这侧,而且还是叠叠乐结构……扩展容量还是优先用U2吧,价格便宜容量大,多香啊!
最后再来一张主板的平面图,机器研究了半天没敢拆,找客服要了个主板图片看看,供电非常扎实,用料还是挺到位的:
性能
然后就是重头戏了,性能。abee这个机器比其他395机器强的地方,就是用了一体水,散热能力大幅加强,官方标称能到176W,但是没有给一键解锁的选项,转而使用公版BIOS,里面提供了全套的AMD CBS/PBS选项可调,可玩性非常非常高,当然也非常危险,考虑到这个机器定位毕竟还是个干活的机器,个人建议还是:
那么全AUTO下,这台机器的fPPT/sPPT/STAPM分别是160W、140W、120W,也就是支持大约30秒的160W短时峰值,5分钟左右的140W长时峰值,以及无限时间的120W性能释放——比常规的风冷机器120/85W左右的高了三五成,在功耗严重受限的395上,性能释放表现不错:
R23可以跑到多核3W8的水平上,已经非常接近9955HX了,按照产品页面说的176W,甚至可以跑到4W1,那确实是ZEN5 16C的正常水平:
显卡单独分数倒是和普通的8060S差不太多,毕竟单独给120W显卡也横竖够了,多的功耗上限主要还是满足CPU和双拷的:
另外由于395是把CPU和GPU功耗都算成一个计数的,因此不论单拷双拷,CPU和GPU都显示成一个功耗:
静音表现也非常优秀,满载140-120W情况下距离机器10cm处只有区区38db,比风冷机器低了好几倍,120W常态满载的话也基本没有噪声。
那么跑大模型效果如何呢?这里首先要提一点,就是随着395的发布,AMD在大模型方面的支持与优化也逐步跟上了,新的LM Studio已经支持了更新的ROCm,LLM性能大幅度提升,比如这是之前6月测试的395跑235B模型的性能,大约5tok/s:
而到了现在的0.3.31版本的LM Studio,同样的模型直接速度翻倍到了11.21tok/s,提升了121%之多!
如果是换成效率更高的Ollama,那性能还能提升不少。所以说这一年来不光是硬件设计上进行了升级更新,软件方面的努力也是相当大的,运行框架和模型方面都有了不小的迭代。比如如今30B的Qwen3模型就具备了相当高的可用性,而且速度非常快,有超过30tok/s的速度,并且生成的内容图文并茂甚至还带彩蛋,这个速度已经不输于远程使用网上的全功能大模型了:
当然即便是30b这个体量的模型,因为用的是q8这种比较大的量化参数,实际使用过程中也占用了超过35G的显存以及30G的内存,单张消费级显卡依然搞不定这个模型的,就算要上4090 48G这种魔改卡成本也很高,远不如一台锐龙AI MAX+ 395迷你主机来得性价比高!
“能够以较低的成本运行较大体量的大语言模型”,再加上迷你主机天生自带的易部署易维护优势,就是这类395迷你主机的最大意义,以至于老黄也眼红这个市场硬推出了个DGX Spark来割韭菜……不过那就是另一个故事了,和395完全不是一个赛道和价位的。
总体来说,abee这台AI Station MAX 395算是散热厂商对锐龙AI MAX+ 395迷你主机散热解决方案的一个很好尝试,突破了之前CPU严重吃不饱的功耗限制,相比风冷的395性能提升了大约10%,并且还有后续优化的空间,可以说是进步巨大,有效提升了395的性能上限。
最重要的是AMD这一年来也在不停地推进对Strix Halo这样的产品优化工作,不论是从运行框架方面还是模型方面,性能提升都很大,可用性越来越高,日常办公应用完全可以使用锐龙395部署一个本地版本,搭配新的模型,助力办公快速进入AI时代。
回归产品本身来说,abee作为一个曾经的机箱散热品牌,在这台整机产品上应该还有不少的改进空间,尤其是企业级产品的设计细节上,还有不少路要走。但是诸如水冷散热、U2接口以及更高的性能释放,都是值得肯定的,也是丰富了迷你主机市场,让我们看到了锐龙AI MAX+ 395迷你主机的更多可能性与成长空间。
参与人数 4邪恶指数 +240 门户文章 +1 收起 理由
神月妍妍 + 20
gwha2 + 20 非常赞同
发表于 2025-12-2 11:34 | 显示全部楼层
请教,前后文长度max能到多少呢?
发表于 2025-12-2 11:41 | 显示全部楼层
这个机箱好精致啊感觉比DGX强,主要还是x86太香了
 楼主| 发表于 2025-12-2 11:44 | 显示全部楼层
Oxyer 发表于 2025-12-2 11:34
请教,前后文长度max能到多少呢?
这个还真没专门测过 还是和模型有关,要是本身模型巨大留给辗转的显存不够就折腾不了几下
 楼主| 发表于 2025-12-2 11:45 | 显示全部楼层
而且效率提升了很多 之前测的395机器效率只有dgx的三分之一左右,现在能做到80%了,考虑到X86的加成 部署模型的话395好用的多 DGX优势在于能微调一下模型,但是太难用了
发表于 2025-12-2 11:47 | 显示全部楼层
某人的马甲 发表于 2025-12-2 11:44
这个还真没专门测过 还是和模型有关,要是本身模型巨大留给辗转的显存不够就折腾不了几下 ...
个人纯爱好折腾本地够用,可以这么理解嘛?
 楼主| 发表于 2025-12-2 11:49 | 显示全部楼层
尝鲜的话,随便买个7840H的迷你主机跑个8B玩玩也不是不行......或者装个32G内存跑个30B,395这种机器主要还是给企业简易部署的
发表于 2025-12-2 12:24 | 显示全部楼层
某人的马甲 发表于 2025-12-2 11:49
尝鲜的话,随便买个7840H的迷你主机跑个8B玩玩也不是不行......或者装个32G内存跑个30B,395这种机器主要 ...
我想给家里神兽搭建个数理化私人学习辅助平台,顺带自己没事儿写写材料
 楼主| 发表于 2025-12-2 12:25 | 显示全部楼层
Oxyer 发表于 2025-12-2 12:24
我想给家里神兽搭建个数理化私人学习辅助平台,顺带自己没事儿写写材料 ...
这种要自己调模型的 就比较麻烦了 最好弄个4090 48G这种
如果不调就用别人封装好的gguf 那395倒也还可以
发表于 2025-12-2 12:47 | 显示全部楼层
这个好有趣
发表于 2025-12-2 15:55 来自手机 | 显示全部楼层
这个工作站级别的看上去不错,感谢分享
发表于 2025-12-2 16:08 | 显示全部楼层
前排帮顶,abee改做迷你主机了?
现在迷你主机跑偏了,一味的小,功耗限制多。远不如增大些体积来提高性能
发表于 2025-12-2 16:58 | 显示全部楼层
这个看起来好看啊
发表于 2025-12-2 18:04 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2025-12-2 18:50 | 显示全部楼层
真是好啊,这么高的配置,除了玩AI,玩游戏的话肯定超棒了。
 楼主| 发表于 2025-12-2 21:21 | 显示全部楼层
这玩意打游戏并不太行......4060水平 主要是功耗限制太低了
发表于 2025-12-2 21:23 来自手机 | 显示全部楼层
哦,对对。学习了。
发表于 2025-12-3 09:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-3 09:37 | 显示全部楼层
这个机箱看上去顶上凹进去的一块容易长出猫
发表于 2025-12-3 09:45 | 显示全部楼层
这个好像STEAM新出那个主机~
发表于 2025-12-3 10:15 | 显示全部楼层
abee不是造机箱的吗?已经转成散热厂商了?
还有,已经变成国内厂商了?是被谁收购了吗?
发表于 2025-12-3 10:35 | 显示全部楼层
8845HS扔办公室用了一年多的表示,我更希望这机子不内置电源。。。
传统迷你主机我是可以放在显示器下面的,这个机子只能扔侧面占用宝贵的桌面空间。。。
然后就是只上了个120的冷排?这个尺寸完全可以上140的了,压160w的释放更稳妥点,这机器还是在以传统PC整机的思路做机器,和迷你主机那种高度集成化的思路还是不一样。。。
发表于 2025-12-3 10:57 | 显示全部楼层
这个集显相当于哪个独显的性能?
发表于 2025-12-3 12:07 | 显示全部楼层
你这个需求,不怕AI幻觉误导孩子么?
我家娃高二,觉得作业帮和豆包已经够用了
发表于 2025-12-3 12:43 | 显示全部楼层
这应该是合适的办公、建模、数模机器,小又强~
发表于 2025-12-3 14:13 | 显示全部楼层
嗯,看这配置非常Nice,直到看到价格
 楼主| 发表于 2025-12-3 15:27 | 显示全部楼层
ljk23 发表于 2025-12-3 10:57
这个集显相当于哪个独显的性能?
大概4060水平,主要还是功耗给太低了,CPU+GPU一共才120-160,你想单独一个4060都多少W了
还有,已经变成国内厂商了?是被谁收购了吗? ...
好几年了把 国内厂商把abee的牌子收购了。。
发表于 2025-12-3 16:00 | 显示全部楼层
某人的马甲 发表于 2025-12-3 15:27
大概4060水平,主要还是功耗给太低了,CPU+GPU一共才120-160,你想单独一个4060都多少W了 ...
那非常不错了!
 楼主| 发表于 2025-12-3 16:11 | 显示全部楼层
ljk23 发表于 2025-12-3 16:00
那非常不错了!
以这个价格来说 买来打游戏就太贵了 1W8能买ROG的5070TI ROGNUC了。。这个机器值钱的就是那个128G内存+显存
GMT+8, 2025-12-6 20:00 , Processed in 0.025446 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
