G.SKILL Trident Z5 CK RGB DDR5 8800MHz C42 48G(24Gx2) 评测
2025-12-11 21:19| 发布者: nApoleon| 查看: 2740| 评论: 7|原作者: flysex|来自: www.chiphell.com
摘要: Intel在一年前发布的Ultra 200S系列处理器,首次支持了DDR5 CU-DIMM内存,默认SPD频率来到了6400MHz,而且搭配Z890芯片组主板时内存频率最高可达8800MHz+,相比以往有了进一步的提升.而本次评测的G.SKILL Trident Z5 CK ...
外包装采用黑色礼盒样式,中间绑带印有内存型号,包装右下角贴有“For Intel Z890 Only”标识.
取下绑带后可以看到G.SKILL的LOGO.
包装盒背部,则是印刷了一些产品和公司信息.
位于右下角处的内存的型号标签.
翻开盒盖,可以看到被放置在减震泡棉中的内存.
盒内其余附件,包括1块细绒擦拭布,1张LOGO贴纸,以及1张信息卡片.
取出内存,可以看到内存整体为黑色,表面采用钢琴烤漆工艺.
同时设有上下立体分层式的挖槽设计,使观感更加富有层次.
位于散热马甲右侧的Trident Z5 CK RGB型号字样.
内存背面的设计与正面完全一致.
唯一的区别是背面右侧下部贴有型号标签.
内存顶部依旧是熟悉的斜线对称式RGB灯带设计.
家族式的对称式翻转设计,并在中部交错处印有G.SKILL的LOGO.
半透白的导光条,并延伸至正面区域.
以斜面作为顶部和正面的过渡.
左右两侧都是三层的叠加设计,除了第一层的RGB灯带,后方的开槽鳍片式设计除了装饰也有助于增加散热面积和气流通过.
内存底部视角,可以看到为单面颗粒设计.
内存高约为43mm.
上机后距主板PCB约44mm.
上机图赏.
默认RGB动态灯效.
静态灯光细节.
引用 xinxin1982 2025-12-12 18:34
还好是2*24G的,如果是2*64G,那不得换个5090了。。
引用 nApoleon 2025-12-12 14:20
多啦H梦: 能稳定吗,我790apex连8000都跑不稳
能…
引用 多啦H梦 2025-12-12 13:39
引用 Joshuamadine 2025-12-12 09:19
价格直逼重高端显卡
引用 兵库北的微笑 2025-12-12 09:12
看了一下狗东5483.32元
引用 yinqingle 2025-12-12 08:43
这得卖多少钱。。
引用 balde23 2025-12-11 22:40
好条子,但来的不是时候
查看全部评论(7)
GMT+8, 2025-12-12 22:34 , Processed in 0.007287 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
