G.SKILL Trident Z5 CK RGB DDR5 8800MHz C42 48G(24Gx2) 评测
2025-12-11 21:19| 发布者: nApoleon| 查看: 2738| 评论: 7|原作者: flysex|来自: www.chiphell.com
摘要: Intel在一年前发布的Ultra 200S系列处理器,首次支持了DDR5 CU-DIMM内存,默认SPD频率来到了6400MHz,而且搭配Z890芯片组主板时内存频率最高可达8800MHz+,相比以往有了进一步的提升.而本次评测的G.SKILL Trident Z5 CK ...
CU-DIMM内存简介
本次测试的为CU-DIMM内存,根据芝奇官网的介绍可知,相比普通的DDR5内存,CU-DIMM内存增加了一个CKD时钟驱动芯片,可以更好的将CPU时钟信号传递至内存模组中的各个DRAM中,以此来提升内存稳定性.
由于本套内存DDR5-8800的超高频率,需要翻阅QVL兼容性列表来查看主板与内存之间的兼容性.在主板或内存官方网站上均可以查阅.
以本次测试的ROG主板为例,在ROG官方网站找到对应型号的主板页面,依次选择服务支持-CPU/内存支持清单-内存,然后在供应商内选择G.SKILL,在RAM速度内选择8800,即可看到本次测试的内存型号,证明这套内存和主板是相互兼容且可以使用的.
同时通过内存官方网站中也可以找到QVL兼容性列表.在G.SKILL官方网站中找到对应型号的内存页面,选择QVL,然后依次选择ASUS-Intel Z890 DDR5后,即可看到本次测试的主板型号,证明这套内存和主板是相互兼容且可以使用的.
引用 xinxin1982 2025-12-12 18:34
还好是2*24G的,如果是2*64G,那不得换个5090了。。
引用 nApoleon 2025-12-12 14:20
多啦H梦: 能稳定吗,我790apex连8000都跑不稳
能…
引用 多啦H梦 2025-12-12 13:39
引用 Joshuamadine 2025-12-12 09:19
价格直逼重高端显卡
引用 兵库北的微笑 2025-12-12 09:12
看了一下狗东5483.32元
引用 yinqingle 2025-12-12 08:43
这得卖多少钱。。
引用 balde23 2025-12-11 22:40
好条子,但来的不是时候
查看全部评论(7)
GMT+8, 2025-12-12 22:33 , Processed in 0.007931 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
