ASUS P8P67 DELUXE简测
2011-1-29 14:41| 发布者: nApoleon| 查看: 156492| 评论: 116|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: P67主板已经测试了不少片了,不过相信大家还是意犹未尽,反正经销商那边可以借我主板继续测,那就多给大家一些产品的美图好了.这次测试的是ASUS P8P67 DELUXE,大家都知道ASUS在普通主板中DELUXE属于次顶级定位,顶级的是 ...
小螃蟹ALC889音频控制芯片,GIGA已经桥接创新的声卡芯片了,ASUS何时才能在高端板子上抛弃小螃蟹呢?
PCI-E插槽中间惊现PLX的控制芯片,大家都知道那种x2显卡上面一定都会有这种芯片,目的为分配PCI-E通道,这颗在板子上的目的是为SATA 6GB/s分配足够通道用.
Asmedia ASM1083控制芯片,因为P67不支持原生的PCI插槽,所以采用这颗芯片将PCI-E 1x转接成PCI插槽.
另一颗NEC的USB 3.0控制芯片,作用是给下面那个USB 3.0延伸插槽提供解决方案.
引用 Chhsimon 2013-1-17 16:17
明白。
引用 guokaiyl 2011-12-2 10:24
高手云集啊!!
引用 极致地带 2011-10-1 23:45
还没看呢!先评一下!看完再修改!!
看完了!这个评测不错.不是针对品牌的.
希望楼主.评测不要直接针对品牌.毕竟萝卜青菜.各有所爱!
消费者的眼睛是血亮的!针对品牌.会误导消费者!!
引用 Barrett 2011-9-27 12:01
富士康那北桥CPU走线我觉得不是大问题,再一个主板比较最好还是同期生产比较好,感觉这样举例写文章有点过了。
引用 hnetv 2011-7-7 11:50
如果不超频 是不是选择H61主板就够了
引用 qqsf 2011-5-14 18:38
chris0202: 楼主你是才疏学浅了,一看你就是完全没有PCB布线特别是高速数字电路布线经验的人,想当然。信号线以45度角走蛇形线,固然能够在信号完整性和EMC方面取得一些兼顾 ...
作为一个EEPHD     我同意你的观点    喷子们可以退散了= =
引用 瞳影 2011-4-30 16:59
富士康这走线和直接飞线一样动感啊~
引用 tnight 2011-4-25 16:26
"I/O挡板是类似ROG那种背部带海绵体的."这句话是亮点...
"带海绵的"就好了,还得多写个"体"字,是不是"海绵体"写习惯了?
引用 reynard 2011-4-13 13:16
非常感谢有这么好的测评,让我们这些似懂非懂的人能够更深入的了解主板!
引用 chaosf 2011-3-14 16:51
很漂亮啊~准备6月份入手~
引用 luucheng 2011-3-3 09:59
发热量真的很高吗?
引用 pb042087031 2011-2-28 12:27
勇猛的富士康!
引用 ruozhizinzin 2011-2-28 07:03
堆料无用啊
引用 西部驴仔 2011-2-27 19:27
好漂亮的板子哦
引用 K.J. 2011-2-21 20:43
轮子你在搞什么 16+2 2相给内存的?那内存边上的那4个电感做什么用的?
引用 极度深寒 2011-2-9 14:46
這板现在应该也在缺陷门的召回行列吧?
引用 lewis33 2011-2-7 17:08
对走线什么的真是不懂 但是富士康确实清新脱俗啊
引用 死人 2011-2-5 14:22
现在主板都做得如此。一直有一个肤浅的问题,CPU开始走低功耗,GPU走高功耗。以后主板是不是要标明功耗了呢?
引用 ssheng77 2011-2-4 10:40
弯曲或压扁烧结式热管都会导致热管的性能下降,这是可以确定的
引用 snake1885 2011-2-4 00:39
富士康 富士康~~~
顶~~~
飘逸的走线!!
查看全部评论(116)
GMT+8, 2025-11-9 14:54 , Processed in 0.006375 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
