DEEP COOL 玄冰S40 评测
2013-3-11 10:23| 发布者: nApoleon| 查看: 133576| 评论: 87|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: 九州风神的产品库中,主打百元市场的CPU散热器很多,其中最热门的要属玄冰系列和冰凌系列。这两个系列的产品都是以小型塔式散热器为主,其中冰凌系列上市较早,且大部分产品都是由冰凌400简化而来。而玄冰系列算是后 ...
包装和附件
玄冰S40散热器继续沿用九州统一的白底蓝边包装盒,正反两面印有产品实物图,侧面为规格参数。
从外包装上的参数信息看出玄冰S40支持除LGA 2011外的intel/AMD全主流平台,风扇使用较大的12公分扇,底座为CTT(热管直触)设计。
散热器靠上下两块透明塑料壳保护,防止运输途中的碰撞与挤压。
附件不多,只包含intel/AMD通用扣具一副(不支持LGA 2011),说明书一本,其中并没有硅脂,因为厂商已经帮你涂好在散热器的底座上了。
玄冰S40依旧继承了玄冰系列的小塔结构,采用了4根6mm热管和12公分风扇设计,这样的规格可算是同类产品中的“高配”。外观上玄冰S40经过整体镀镍处理来提升产品质感,再配上附带的蓝黑色大尺寸风扇,总体给人的印象很上档次。而且它也是玄冰家族中唯一一款全镀镍的散热器。
风扇:玄冰S40附带一把9cm孔距12公分扇叶的特殊规格风扇,这款风扇在边框上设计了一个导流槽,官方宣传这个导流槽可以聚拢扩散的气流为主板元件及内存辅助散热。(由于这把风扇无型号,所以在后面的评测中暂且称呼为D.A.C12025)
四个角都帖有减震用的EVA海绵垫,轴承背面采用全封闭处理来解决防尘问题。
风扇采用液压轴承,转数900~1600PRM支持PWM智能调速,和九州自家UF120风扇相比,两者的扇叶设计和尺寸是大致相同的。
引用 表妹别走了 2014-1-27 00:16
更大的体积还是换不来更好的性能,呵呵呵呵
引用 灵魂之风 2014-1-15 15:22
风扇很丑的说~~~~~~
引用 icbcodc 2013-5-2 17:35
这个我也关注过,扣具与玄冰300相同,应该与玄冰400也相同,散热片比玄冰400小很多,性能估计与玄冰400略着?价格比X东99元的玄冰400略贵,但卖相更好。
对于要求偏重外观的玩家来说,多了一种选择。
引用 轨迹盒 2013-3-27 08:50
不错。 是不是400的升级版? 风扇比较给力,散热管 压 i7 可能比较吃力
引用 jaylztc 2013-3-17 18:23
扣具永远是硬伤啊
引用 redyan9985 2013-3-15 08:21
扣具坑爹,上次给弟弟买了个玄冰300,装完居然还能动。
引用 ltycomputer 2013-3-13 11:06
最近似乎很多九州的评测。。。
引用 lwmboss 2013-3-12 23:18
yjhercules: 这种扣具一般的说,特别是机箱主板侧放,时间长了很容易就自己弹出 虽然可以用螺丝扣改进,但是难度相当大, 不如AC的扣具只要换标准螺丝就可以 虽然4管性能也没 ...
看其他网站的评测,BASIC45也只比mini双子峰低2度,理论上不是TS90的对手
引用 yjhercules 2013-3-12 22:14
虽然可以用螺丝扣改进,但是难度相当大,
不如AC的扣具只要换标准螺丝就可以
虽然4管性能也没有惊喜,特别想知道和BASIC45的对比
目前BASIC45性能相当强大, 2管小散热片和性能不成比例
国产大量4管的都不如BASIC45
不知道45和风灵90对比如何
引用 祸灬首 2013-3-12 20:38
= = 什么时候测平整度用上内存了。。。往常的钢尺呢。。。
引用 sixfish2130 2013-3-12 19:50
又是这种坑爹扣具
引用 西门吹炭 2013-3-12 10:11
那个底座不喜,那个热管直触就是了色,那个价格就是扯谈了。
引用 eoa 2013-3-12 09:23
感觉不论做工性能还是价格都没啥买的理由,想问楼下说好的,都是怎么认为的?
引用 tjhyong 2013-3-12 09:02
价格太不给力 其他均能接受
引用 西部驴仔 2013-3-12 08:54
临近夏季,这些东西很快都出来了!
引用 dxl1215225 2013-3-12 07:25
在用玄冰300的飘过
引用 信信信 2013-3-12 01:44
整体感觉不错,很喜欢热管直触式的底座~不过外观和价格都一般
引用 111alan 2013-3-12 00:39
whitewolf: 和彩融的basic 81比如何?
被B81秒
引用 绝望的胖子 2013-3-11 23:53
还好,买个利民好了,价格便宜量又足。
引用 whitewolf 2013-3-11 23:24
和彩融的basic 81比如何?
查看全部评论(87)
GMT+8, 2025-11-5 06:58 , Processed in 0.008417 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
