DEEP COOL 玄冰S40 评测
2013-3-11 10:23| 发布者: nApoleon| 查看: 133575| 评论: 87|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: 九州风神的产品库中,主打百元市场的CPU散热器很多,其中最热门的要属玄冰系列和冰凌系列。这两个系列的产品都是以小型塔式散热器为主,其中冰凌系列上市较早,且大部分产品都是由冰凌400简化而来。而玄冰系列算是后 ...
测试方式
        裸机平台,室温20摄氏度,I7 880处理器小幅度超频至3.67Ghz(原始频率3.06),电压设置为1.280v(系统显示1.296),硅脂统一使用第三方劲冷巡洋舰硅脂。测试分原配风扇和统一风扇两种方案进行,待机意义不大,直接测满载,测试软件为AIDA64 v2.60 Prime95 v2.72 ,测试成绩只看处理器的核心温度。测试过程中开启Prime95进行烤机,同时AIDA64 v2.60 实时监控温度状况,烤机20分钟后清屏,再记录其后10分钟的温度,最后成绩取ADIA64记录的平均值。
玄冰S40配备D.A.C 12025风扇 四核心平均温度:79.4  80.7  71.6  82.4
玄冰S40配备UF92风扇 四核心平均温度:86.2  88.8  78.3  91.2
冰凌400配备自带的9225风扇 四核心平均温度:84.1  85.6  77.2  88.3
冰凌400配备UF92风扇 四核心平均温度:89.8  91.6  82.3  94.3
mini双子峰配备PL9225A风扇 四核心平均温度:85.6  86.3  78.9  89.7
mini双子峰配备UF92风扇 四核心平均温度:92  92.9  84.9  96
银欣AR02配备AS9225H12风扇 四核心平均温度:76.2  75.9  70  79.1
银欣AR02配备UF92风扇 四核心平均温度:85.6  86.4  78.8  89.1
利民 true spirit-90 配备TR9225BW风扇 四核心平均温度:76.4  78  70.6  80.7
利民 true spirit-90 配备UF92风扇 四核心平均温度:85.8  87.1  78.9  90.1
成绩分析:
        原配风扇组中,银欣AR02和利民TS90占据了第一和第二的位置,但它们的成绩大幅度依赖自带的高转速风扇,全速下的噪音让人难以接受。而玄冰S40排在第三,虽然与前两名还有一定的差距,不过噪音方面却是五款散热器中控制得最好的。统一使用UF92风扇后,玄冰S40与银欣 AR02,利民TS90之间的差距缩小到1度左右,除去误差可以说三者性能基本一致。最后再对比自家的冰凌400,不管那一种方案都能完胜。
测试完后的散热器底座。
引用 表妹别走了 2014-1-27 00:16
更大的体积还是换不来更好的性能,呵呵呵呵
引用 灵魂之风 2014-1-15 15:22
风扇很丑的说~~~~~~
引用 icbcodc 2013-5-2 17:35
这个我也关注过,扣具与玄冰300相同,应该与玄冰400也相同,散热片比玄冰400小很多,性能估计与玄冰400略着?价格比X东99元的玄冰400略贵,但卖相更好。
对于要求偏重外观的玩家来说,多了一种选择。
引用 轨迹盒 2013-3-27 08:50
不错。 是不是400的升级版? 风扇比较给力,散热管 压 i7 可能比较吃力
引用 jaylztc 2013-3-17 18:23
扣具永远是硬伤啊
引用 redyan9985 2013-3-15 08:21
扣具坑爹,上次给弟弟买了个玄冰300,装完居然还能动。
引用 ltycomputer 2013-3-13 11:06
最近似乎很多九州的评测。。。
引用 lwmboss 2013-3-12 23:18
yjhercules: 这种扣具一般的说,特别是机箱主板侧放,时间长了很容易就自己弹出 虽然可以用螺丝扣改进,但是难度相当大, 不如AC的扣具只要换标准螺丝就可以 虽然4管性能也没 ...
看其他网站的评测,BASIC45也只比mini双子峰低2度,理论上不是TS90的对手
引用 yjhercules 2013-3-12 22:14
虽然可以用螺丝扣改进,但是难度相当大,
不如AC的扣具只要换标准螺丝就可以
虽然4管性能也没有惊喜,特别想知道和BASIC45的对比
目前BASIC45性能相当强大, 2管小散热片和性能不成比例
国产大量4管的都不如BASIC45
不知道45和风灵90对比如何
引用 祸灬首 2013-3-12 20:38
= = 什么时候测平整度用上内存了。。。往常的钢尺呢。。。
引用 sixfish2130 2013-3-12 19:50
又是这种坑爹扣具
引用 西门吹炭 2013-3-12 10:11
那个底座不喜,那个热管直触就是了色,那个价格就是扯谈了。
引用 eoa 2013-3-12 09:23
感觉不论做工性能还是价格都没啥买的理由,想问楼下说好的,都是怎么认为的?
引用 tjhyong 2013-3-12 09:02
价格太不给力 其他均能接受
引用 西部驴仔 2013-3-12 08:54
临近夏季,这些东西很快都出来了!
引用 dxl1215225 2013-3-12 07:25
在用玄冰300的飘过
引用 信信信 2013-3-12 01:44
整体感觉不错,很喜欢热管直触式的底座~不过外观和价格都一般
引用 111alan 2013-3-12 00:39
whitewolf: 和彩融的basic 81比如何?
被B81秒
引用 绝望的胖子 2013-3-11 23:53
还好,买个利民好了,价格便宜量又足。
引用 whitewolf 2013-3-11 23:24
和彩融的basic 81比如何?
查看全部评论(87)
GMT+8, 2025-11-5 06:51 , Processed in 0.007999 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
