2019年下压式CPU散热器横测
2019-8-9 13:48| 发布者: nApoleon| 查看: 829148| 评论: 145|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
序言
        在高性能ITX小钢炮风靡之前,提到下压式散热器也许会联想到低性能;而ITX的浪潮兴起之后,厂商的跟进导致更多的高性能下压式散热器出现了.在ITX主板、机箱短暂又曲折的发展历史之中,迷你的塔式散热器和120mm甚至240mm一体式水冷散热器也被玩家所选用.今天我们的目光重回风冷,来看一看这些下压式散热器的性能如何.
引用 joyo2009 2023-2-7 23:15
太及时了,正在选小机箱散热
引用 CHH大树 2022-11-8 10:24
引用 wildbear 2020-12-4 12:51
啥时候再来一个240水冷的横评啊!
引用 jibberchao 2020-9-6 17:52
引用 强化蜗牛 2020-4-8 09:43
引用 CHH大树 2020-2-14 13:06
暴雪G200P怎么样
引用 Raindrop 2020-1-2 13:33
不是我机箱限高10CM以内,我也不想看下压
引用 peterhon 2019-10-13 10:35
CHH牛逼!!(破音) 最近刚在装ITX,感谢chh大横评
引用 winc4532 2019-10-5 22:11
引用 ljk452 2019-9-15 21:40
L12S是不是搞错了,印象中和NH-L9x65差不多水平的
引用 tl123456 2019-9-10 15:24
引用 shengu45 2019-9-1 15:59
致敬,辛苦了。
引用 无极手 2019-8-26 23:58
引用 jibberchao 2019-8-26 23:55
引用 tcwch 2019-8-18 22:10
引用 打击感灬嘴毛 2019-8-16 14:07
引用 tcwch 2019-8-15 20:01
能不能把待机温度也show一下?
查看全部评论(145)
GMT+8, 2025-7-3 08:23 , Processed in 0.013469 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
